[Energie] Pack 18650 2S home made
    invite21cb1476
    J'ai récupérer pas mal de 18650 venant de batterie de pc portable.
    Je l'ai est testées une par une avec mon Imax B6 ( Tester en décharge à 1A pour noter leur capacité)
    j'ai ensuite pris les 18650 avec la même capacité (1500mAh) pour en faire des pack de deux (2S 7.4v)
    J'ai suivie ce schéma pour les câbler:
    Nom : 2415399.png
Affichages : 242
Taille : 6,2 Ko
    Mais petit problème, lorsque je veut tester mon pack en décharge, j'obtiens environ 850mAh.
    Aurais louper quelque chose ? ou c'est mes 18650 qui serait HS ?
    merci de votre aide ! Bonne journée !
    Re : Pack 18650 2S home made
    Bonjour naudaud et tout le groupe
    Citation Envoyé par naudnaud Voir le message
    ... J'ai récupérer pas mal de 18650 venant de batterie de pc portable.
    Je l'ai est testées une par une ... Mais petit problème, lorsque je veut tester mon pack ... Aurais louper quelque chose ? ...
    Je suis totalement incompétent pour répondre à ta question.
    Cependant, si tu ne reconnaît l'aide conformément à ta demande, je te suggère de t'informer auprès de l'épinglé suivant qui traite des batteries lithium.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
    invite5637435c
    Qu'as-tu obtenu?
    Un lien vers ce Imax B6?
    Pièce jointe 332667
    C'est tout bon.
    Il faudrait expliquer comment tu as fait ce test.
    Si avec ton Imax B6 tu avais relevé 1500mAh pour les 2 cellules, tu dois retrouver en principe la même capacité.
    Sauf :
    -> si tes cellules sont déséquilibrées et que le système de recharge détecte une tension trop haute sur une d'elle.
    -> que ton Imax B6 a mal estimé la capacité réelle.
    Si ce sont des cellules de récupération c'est qu'elles ont bien vécu (environ 600~800 cycles pour atteindre 50% de la charge nominale neuve)
    invite5637435c
    Les systèmes grand public sensés donner la charge réelle sont incapables de donner un résultat probant pour des cellules fatigués et de marque lambda, il faut pour cela des algorithmes plus complexes, totalement hors de prix pour un usage grand public.
    Le minimum est que l'appareil possède les caractéristiques de la cellule à analyser sans quoi ça restera une approximation grossière.
    Donc méfiance avec ces gadgets.
    invite21cb1476
    Bonsoir !
    merci pour vos réponses.
    Mon Imax B6 a été acheté sur amazon:
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
    Avec cette alimentation:
    Les deux 18650 que j'ai utilisées avaient presque la même capacité mesurée avec le B6 (environ 1500mah)
    Pour les tester, j'ai branché mon pack 7.4v au Imax B6 puis lancé une charge avec équilibrage à 1.5A
    Une fois la charge fini, j'ai laisser le pack tranquille 30min.
    Puis j'ai fait une décharge à 0.4A (le maximum du Imax B6 en 7.4v)
    Ce qui me donne environ 850mAh
    j'ai répété le procédé 3 fois, et les 3 fois j'ai obtenus la même capacités.
    Pour l’état des batteries, je ne sais pas, c'est des éléments repérer de batterie de pc portable.
    merci de votre aide !!
    invite5637435c
    Donne la référence de ces cellules.
    Toutes les lithium ne permettent pas une charge à 1C.
    En général sur un PC elles sont prévus pour 0.5C max.
    Refait une charge à 0.5C et une décharge à 0.1C, je pense que la capacité sera plus grande à l'issu, ce qui confirmera mon hypothèse.
    invite21cb1476
    C'est des ICR 18650-26F SAMSUNG donnés pour 2500mAh
    Standard charge: 1300mA
    Rapid charge : 2600mA
    Je test la charge à 0.5A et la décharge à 0.1A
    invite5637435c
    Ok,
    voici ce que dit la datasheet de Samsung pour la 26F (2600mAh):
    Cycle LifeEach cycle is an interval between the charge (charge current 1300mA) with 0.05Ccut-off and the discharge (discharge current 1300mA) with 2.75V cut-off. Capacityafter 299cycles and plus 1 day, measured under the same condition in 7.2Capacity ≥ 1785mAh
    Donc pour une charge à 0.5C et une décharge à 0.5C on a plus que 1785mAh après 299 cycles et un jour de pose, soit une perte de capacité de 32%.
    Il y a fort à parier que les 300 cycles ont été dépassé, plus peut-être un long temps de stockage dans des conditions indéterminées.
    Si tu n'as plus que 50% de la charge initiale rien de très surprenant.
    Plus surprenant est que ton Imax B6 ne trouve pas la même capacité pour une cellule seule que pour le groupement, si réellement les 2 accus donnent individuellement 1500mAh ils doivent restituer groupés à peu près la même charge et non pas étrangement exactement la moitié.
    Tu es bien certain d'avoir bien configuré ton appareil?
    invite21cb1476
    Donc sa serait juste mes 18650 qui serait vraiment bien fatiguées ?
    Pou info, j'avais aussi tester la capacité avec cette appareille
    qui fait une charge, décharge à 1A.
    Et qui me donnais les même valeur de capacités de mon B6.
    Au final, les packs serait utilisés pour alimenter mes montage arduino, qui consomme rarement plus de 500mA avec une batterie de 7.2v
    je vais essayer de faire un autre pack, avec d'autre 18650.
    invite21cb1476
    Hello
    J'ai refait un pack de 18650.
    Chaque élément mesurer a environ 200mah.
    Et au premiers cycle de charge/décharge sur le pack , ça me donne 1800mAh.
    Par contre impossible de trouver leur référence, elle ont juste ça d'inscrit dessus: 0A0FK55 + un autre chiffre différent sur toute les batteries.
    Je pense que mes samsung sont belle est bien HS.
    je vais continuer avec d'autre batterie !
    invite5637435c
    200mAh ou 2000mAh?
    invite21cb1476
    Oui 2000mah, petit faute de frappe.
    Je test des demain avec d'autre élément.
  1. Chrono home-made
    Par invite240b9c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 23h44
  2. [Terminé] Tix.-Mégaphone Home made
    Par invitee17aeca5 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/04/2008, 20h54
  3. [PROJET] Mégaphone Home-made n°2
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/01/2008, 18h06
  4. Hub 2.0 Home Made et Afficheur à Led 7 seg
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h12
  5. Eolienne home made
    Par invite1af6833b dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2007, 18h51
