[Energie] Passé de 5V à 3V
Passé de 5V à 3V
    inviteab9cd4e2
    Passé de 5V à 3V
    Je souhaiterais pouvoir alimenter/recharger une petite batterie avec une alimentation USB de 5V.
    Hors m'a batterie n'a besoin que de 2,9V pour se recharger, je souhaiterais donc savoir comment réduire le voltage de 2,1V
    J'ai entendu parler de "pont diviseur" mais cela me parait un peu complexe, je me demande si une simple résistance ne serait pas suffisante ?
    invitee05a3fcc
    Re : Passé de 5V à 3V
    C'est une batterie de quelle technologie ? NiMh ? Plomb ? Lithium ?
    C'est une batterie de quelle capacité en Ah ?
    Si la batterie est de type Lithium chosetrucum alors il faut un circuit électronique spécialisé pour le faire, voir topic en épinglé ou attendre les foudres du géant vert.
    inviteab9cd4e2
    Alors pour répondre à ta question DAUDET78, ma batterie est composée de deux accumulateurs (type piles LR6), branchés ensembles, sur lesquels sont écris 800.
    Je suppose donc que 800 signifie 800mah
    Concernant la technologie je n'ai pas l'information, mais j'imagine que ce n'est pas du lithium.
    Re
    donc ce n'est pas 2,9V car NiCD ou Nimh => 2,4V.
    Photo des accus svp.
    invitee05a3fcc
    2,4V nominal et environ 2,9V en fin de charge
    Pour 800mAh, il faut un courant de charge max de 80mA
    Donc une résistance série de (5-2,9)/0,08=26,25 . On utilise une 33 ohm et un régulateur shunt
    inviteab9cd4e2
    Voici une photo des accus :
    Ces accus entaient connectés ensembles dans un pack, qui se rechargeaient sur une base qui fournit 2,9V. (J'ai mesuré avec mon multimètre)
    Dernière modification par Antoane ; 22/01/2017 à 19h30. Motif: Suppression du lien vers la PJ externe.
    Re
    C'est vrai j'oublie toujours ce détail, je raisonne toujours en nominal.
    inviteab9cd4e2
    Merci pour vos réponses, j'utiliserais donc une résistance de 33ohm, en revanche qu'est ce qu'un Régulateur Shunt ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fradri Voir le message
    C'est ça (par exemple pour 12,6V)
    Nom : Regulateur shunt.jpg
Affichages : 207
Taille : 12,8 Ko
    inviteab9cd4e2
    Merci DAUDET78, du coup il faut que j'achète ce composent, mais avec qu'elles caractéristiques exactement ?
    (Je n'y connais pas grand chose )
    invitee05a3fcc
    Tu utilises un NPN genre 2N2219
    Tu utilises une Zener de 2,3V
    Sauf que, dans cette gamme de tension, les Zener sont des vraies patates sans performances.
    Donc tu utilises un circuit intégré jouant le rôle de Zener . Par exemple le LM4041 . Sauf que sa tension est de 1,22V . Donc il faut en mettre 2 en séries : 1,22V+1,22V+0,6V=3,04V Ce qui devrait convenir
    inviteab9cd4e2
    Merci pour ta réponse, en revanche je n'ai pas très bien compris ou placés ces composent et dans quel ordre
    En plus je vois que certains ont 3 bornes, et moi à pars le + et le - je n'y connais pas grand chose ...
    Pourrait tu réexpliquer au grand débutant que je suis ?
    invitee05a3fcc
    Une patte sert à rien... sinon pour la fixation mécanique
  1. Question sur les filtres (passe haut/passe bas...)
    Par invite12eb29e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2014, 20h32
  2. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  3. Tour de passe passe avec un électro aimant
    Par invite8290cffe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2011, 17h07
  4. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
