[Energie] Alimentations, intensité, tension
    invite79ea67f3
    Je me suis toujours demandé comment fonctionnait les alimentations du genre y a-t-il des risques a utiliser une alimentation 2.4A sur un objet qui a besoin de 1A, et inversement une alimentation 1A sur un objet qui nécessite 2A par exemple. Et je me pose également les mêmes questions pour le voltage.
    Par exemple j'ai une batterie externe avec trois ports usb qui fournissent respectivement 1A, 2A, et 2.4A, et il est écrit que cette batterie a une capacité de 3.7V/22400mAh/82.8Wh. J'ai également une Raspberry pi 3 qui nécessite 5V et 2.5A, y a-t-il un problème à ce que je la branche sur le port 2.4A en plus que la batterie fournie 3.7V?
    Je me demandé également si quelqu'un sait si il est possible d'alimenter une Raspberry pi zero depuis un port de sa box?
    Merci.
    Image des renseignements sur la batterie externe :
    Nom : IMG_20170121_141419.jpg
Affichages : 106
Taille : 130,1 Ko
    Seule l'image basse résolution, suffisante, a été conservée en pièce jointe.
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 21/01/2017 à 14h33.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentations, intensité, tension
    Bonjour Liftu et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Liftu Voir le message
    Qui peut le plus (en courant) , peut le moins
    Qui peut le moins (en courant) , ne peut pas le plus
    Cette valeur, c'est de la PUB, completement bidon
    Voir ma deuxième réponse
    Rien à voir . tu n'as pas accés à cette tension, mais c'est elle qui génére les 5V avec un convertisseur DC/DC interne
    Tout dépend de ce que consomme le RasMachin et ce que peut fournir l'USB
    invite79ea67f3
    Un GRAND MERCI pour toutes ces réponses!!
  1. alimentations d'un ampli haute tension pour piézo
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 16h46
  2. intensité,tension et....
    Par invite8fffbd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2010, 07h43
  3. Tension et intensité
    Par invite87c1c62a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 19h26
  4. intensité/tension
    Par inviteca9956ea dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 14h07
  5. [Alimentations] lissage de tension
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 23h46
