[Autre] led sur transfo électronique
    magimix84
    je souhaite remplacer les 4 lampes allogènes 20 w 12v de ma hotte de cuisine par 4 led 2w . Cela fonctionne bien avec 3 led et une hallogène . Avec les 4 cela clignotte . Je pense qu'il faut ajouter une résistance de charge , mais quelle valeur et quelle puissance.
    DAUDET78
    Re : led sur transfo electronique
    faut surtout remplacer le "transfo" (qui n'en est pas un !) par une alimentation pour LED
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Quelle type de leds en 2 W et sous quelle tension, placer ou une photo des leds et du transformateur ou un lien internet ?
    Et faite un schéma de la manière dont les leds sont reliées avec le transformateur et l'ampoule allogène.
    Il ne faut surtout pas utiliser une résistance qui chaufferait pour dissiper le courant en pure perte.
    Si l'assemblage est correcte soit laisser 3 leds et une ampoule allogène, sinon laisser les 4 allogènes comme d'origine.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 24/01/2017 à 12h57.
    magimix84
    re,
    il s'agit de: /www.aliexpress.com/item-img/1x-Side-pins-Led-G4-12V-DC-6-9-12-24LEDs-5050-Round-Range-Hood-Bulb/32284611472.html
    4 led de la hotte branchées en paralelles en 12 v
    Citation Envoyé par magimix84 Voir le message
    Donne un lien vers led et "transfo".
    DAUDET78
    il s'agit de
    Alimenté en DC d'après la DOC. Alimentable en AC ou DC d'après le circuit imprimé.
    Ca consomme pas assez pour ton ancienne alimentation d’halogène
    - Tu changes l'alimentation
    - Tu laisses un halogène
    J'aime pas le Grec
  1. Faut il protéger un transfo BT électronique 230V/12V 105W ? [Résolu]
    Par invitee8fe349d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2014, 13h41
  2. Explosion dans un transfo-électronique Conrad !
    Par invited91b0599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2014, 14h48
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  4. Transfo électronique qui ne débite pas à vide
    Par inviteb172d504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 19h06
  5. transfo électronique: comment ça marche?
    Par inviteaf5d5ef2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2003, 10h38
