[RF/Radioelec] Question sur les antennes ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    Patrick_91
    Re : Question sur les antennes !
    hello ,
    Voici une antenne SINCGARS , celle ci fait 2 m l'adaptation large bande est a la base.
    http://ara-inc.com/datasheets/AS-3916.06.28.2010.pdf
    Il y a bien longtemps que les communications ne se font plus en Blu en décamétrique au niveau des ambassades et véhicules diplomatiques)
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 01/02/2017 à 15h06.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    hello ,
    A plus
    Encore une fois SINGCARS est un sysytème utilisé par l'armée US. DOnc HS total ici.
    f6exb
    Elle doit coûter la peau du cul alors que ce n'est qu'un bout de ferraille.
    Patrick_91
    Hello, c'était pour dire que la longueur de ces antennes n'avait rien a voir avec un quart d'onde, que leur longueurs se promène entre deux et 3 m , que oui c'est utilisé par l'armée US et de plus en plus chez les alliés de L'OTAN (anciens pays du bloc de l'est) et autres pour des raisons évidentes.
    D'autre part en France nous fabriquons des systèmes de communication à agilité de fréquence, dans ces mêmes bandes (a peu près) et il n'y a pas de raison pour que les antennes soient très différentes .. les constructeurs Français fabriquent des radios SINCGARS également et les vendent aux USA bien sur.
    Je ne vois pas bien ou est le HS ??
    A plus
    Patrick_91
    Oui cela coute cher mais ce n'est pas qu'un bout de ferraille !!
    A plus
    Bluedeep
    A plus
    Sur le fait que ce n'est pas cela qu'il a vu en Algérie.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Ben, comme on ne sait pas ce qu'il a vu !
    J'aime pas le Grec
    Patrick_91
    Hi
    L’Algérie c'est anecdotique, les véhicules diplomatiques, utilisent la technologie de leurs pays .. c'est open ..
    A plus
    f6bes
    Hi
    A plus
    Bjr à tous,
    Aussi bien en Algérie,c'était du..27 Mhz !!
    Les boites d'accord automatique font rayonner à peu prés n'importe quel bout de ferraille .
    Bluedeep
    A plus
    Bien sur les plans d'attribution de fréquences sont un détail.
    Patrick_91
    Hi s'il y a une boite d'accord automatique alors c'est de la transmission bande étroite .. (la BLU a Papa) si non Y a pas de boite d'accord ..
    Pas possible . la on ne sait pas.
    A plus
    namster
    j'ai pas trouver grand chose comme Photo ya sa https://i42.servimg.com/u/f42/11/02/97/60/gi10.jpg avec la voiture tout a gauche avec une antenne a l'arriére j'enai deja vu avec des antenne plu longue et ya aussi sa http://upload.dinhosting.fr/u/M/E/302.jpg on voit des fils rentré dans le truc en haut la !
    Patrick_91
    Hello, ah oui la dernière est vraisemblablement un système de "brouillage" pour les réseaux radiotéléphoniques , si c'est ce a quoi je pense , ce n'est pas brouillage mais cela joue le rôle de relai (sur les 4 ou 5 bandes téléphoniques) personne ne peut , dans les environs , passer un coup de fil , on tombe sur un relai qui ne mène nulle part, mais en revanche cela peut servir aux forces de sécurité pour communiquer entre elles et avec l'exterieur sans problème.
    Le but est la protection des convois pour empêcher la mise a feu d'IED via réseau téléphonique ou toute autre type d'action coordonné par les réseaux de communication public.
    Systèmes employés parfois chez nous ou mis en place lors de la visite de chefs d'états ...
    A plus
    Bluedeep
    Tu racontes vraiment n'importe quoi.
    Patrick_91
    Un peu de politesse ne nuira pas et si tu ne comprends pas , suffit de demander des explications. Je réitère s'il y a utilisation d'une boite d'accord, l'utilisation est forcément en bande étroite. Si non tu vas nous expliquer comment il serait possible de travailler en large bande (agilité de fréquence) tout en utilisant une boite d'accord ??
    Exemple entre autre les antennes SINCGARS ont un système d'adaptation à la base , voir les spécification (faut apprendre à les lire) , il est donné un ROS (VSWR) maxi de 3,5 entre 20 et 88 MHz , ce qui est un tour de force. Le émetteurs Sincgars n'incorporent pas de boite d'accord , c'est impossible (en revanche leurs amplis de puissance sont compensés au mieux et tres tolérants) .
    Ceci n'est pas spécifique de SINCGARS , tous les systèmes a agilité de fréquence rencontrent la même problématique.
    Si non n'importe quel bout de fil peut faire l'affaire en bande étroite avec une bonne boite d'accord , cela dépanne plutôt bien .
    A plus
    f6bes
    A plus
    Bjr à toi,
    Reste à connaitre ta définition de bande étroite ou bande large ??
    J'ai une boite d'accord automatique qui fonctionne en BLU en AM en Fm en CW en RTTY et d'autres mode que j'oublie.
    Faut nommer cela...bande étroite ?
    Maintenant je comprends que si la fréquence CHANGE en PERMANENCE ( évasion de fréquence que j'appele), alors je comprends que
    la boite d'accord aura qq problémes à "suivres" les vas et viens PERMANENTS.
    Maintenant si ça change PERIODIQUEMENT (pas en permanence) alors dans ce cas elle peut avoir le temps de suivre !
    Patrick_91
    Hello,
    Tout est relatif comme disait Albert , mais la oui tous les modes que tu cites sont "bande étroite" vis a vis de la plage d'accord de ton tuner automatique.
    Je veux dire, l'accord reste le même quelque soit le mode d'émission (pourvu que tu ne changes pas le point de fonctionnement de l'ampli de sortie)
    En gros ton accord fonctionne sur une bande de 1/1000 à 5/1000 de la fréquence. à 30 MHz cela fait entre 30 kHz et 150 kHz cela sera plus large si l'antenne est faite pour 30 MHz bien sur.
    Bref oui ce sont des émissions bande étroite , rien a voir avec celles qui font de l'agilité de fréquence et se promènent entre 20 et 88 MHz, même sur des plages plus retreintes, (60 - 88 par exemple) , en écoutant ces bandes dans les bonnes régions , tu aura une idée de la fréquence des sauts. Disons lentement, même 10 a 100 fois par minute aucune boite d'accord ne pourra suivre sauf a rester dans une plage correspondant a l'accord fixe .
    C'est pour cela que les antennes destinées à cet usage sont spécifiées en ROS max pour toute la bande. Ceci permet de fonctionner sans modification de l'adaptation antenne/ampli. Comme tu l'as remarqué le temps de tuning de la boite d'accord n'est pas fixe en fonction du problème d'accord posé il y a de grosses variations. Ce qui est normal et même si les algorithmes sont bien faits cela n'est pas utilisable en large bande , 20 à 88 MHz cela fait quand même
    plus de deux octaves , c'est énorme ..
    A plus
    f6exb
    Alors quel est le principe de cet accord large bande qui la différencie d'une GP ?
    Patrick_91
    hello,
    Il y a a la base ou répartie plutot sur la partie basse de l'antenne , un circuit d'accord fixe , qui accommode les dimensions farfelues de l'antenne et donc les variations d'impédance au mieux pour toute la plage d'utilisation en donnant un ROS max de 3,5 , ce qui n'est pas le top pour les maniaques du VSWR
    mais c'est la valeur la plus mauvaise sur toute la bande, il suffit que l'amplificateur s'en accommode.
    Pour l'émission à agilité de fréquence SINCGAR par exemple la fréquence peut changer 100 fois par seconde et transmettre sur l'un des 2320 caneaux disponibles sur la bande suivant un plan pré-défini . A ce train là il faut que l'antenne soit utilisable sur toute la bande sans boite d'accord c'est archi sur.
    A plus
  1. [RF/Radioelec] Question sur les antennes
    Par franckbleu dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2016, 16h05
  2. simulation des antennes RFID avec les antennes RFID
    Par invite949edbd2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2012, 12h24
  3. [Les antennes de télévisions] Question de stabilité ?
    Par invitefccbcdc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 18h04
  4. Question sur les antennes
    Par kc01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
