[RF/Radioelec] Question sur les antennes !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite7cda0f37
    Bonsoir , j'ai juste une petite Question , de temps en temps des 4x4(Diplomatique force sécurité ) Passent avec des Antennes tres longue j'aimerai juste savoir puisque cet des longue antenne Donc la fréquence de communication sefait en HF ? quelle est l'intérer de cet longue antenne ?
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur les antennes !
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    D'être accorder en quart d'onde sur la fréquence d'utilisation.
    invite7cda0f37
    je trouve bizzard que des voiture militaire ou autres corps , travaille dans du HF au lieux du vhf uhf ....
    invitee05a3fcc
    La portée est plus grande. Avec une C.B. tu faisais facilement 20km
    invite7cda0f37
    Ya pas risque de Piratage ? et la porté ne pourrait pas étre Améliorer avec un Ampli ?
    invitee05a3fcc
    le risque est le même en HF, VHF, UHF etc c'est une question de cryptage du signal de modulation
    Si tu n'as pas une grosse antenne, rien ne sert d'avoir un gros ampli ! Regarde les antennes des émetteurs FM, y en a des dipoles !
    inviteac5961d0
    C plus pour une longue portée de réception,mais pour ce qui des distorsions et des bruits.g pense qu'à grande distance la modulation en AM,ne serait pas à la hauteur!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Aaron mkz Voir le message
    Du n'importe quoi !
    Je suis à 400km de l'émetteur de RTL , je ne vois pas la différence .....
    f6exb
    Cryptage ? Vous avez dit cryptage ?
    http://www.bortzmeyer.org/cryptage-n-existe-pas.html
    Comment faut dire alors ?
    Codage chiffré ?
    On va donc devoir inventer le mot "cryptage" qui m'a l'air plus simple.
    f6exb
    Chiffrement tout simplement.
    invitee05a3fcc
    Perdu, c'est un mot Français http://www.larousse.fr/dictionnaires...cryptage/20841
    Oui mais une seule source sur 7 le reconnait.
    f6exb
    Gagné :
    https://chiffrer.info/
    On chiffre avec une clé.
    On déchiffre avec la clé correspondante.
    On décrypte un message sans connaitre la clé. Cassage du code.
    On ne peut pas le chiffrer sans connaitre la clé.
    Gagné :
    Donc on crypte sans connaitre le code ?
    f6exb
    C'est pour cela que le terme est incorrect, car c'est ce qu'il sous entendrait comme antonyme de décrypter.
    J'arrête le HS.
    Dernière modification par f6exb ; 30/01/2017 à 22h07.
    invitee05a3fcc
    Si une source date de 1937, c'est normal qu'elle ne connaisse pas ce nom
    Si une source est un copié/collé de l'autre, c'est normal qu'elle raconte la même chose.
    Je pense que Le Larousse est une référence
    nornand
    les antennes sont elles repliés sur l'avant du véhicule comme dans cet exemple. Nom : nvistoy.png
Affichages : 595
Taille : 526,7 Ko
    invite7cda0f37
    nornand non non cet des antennes sur le toit cet 4x4 on les voit dans les cortége officiels , simple hypotése , esque sa ne serait pas des brouilleur ?
    invitee05a3fcc
    Non, c'est des détecteurs de viande illicite. On voit très bien le capteur, sur la gauche, avec au dessus la caméra. L'info, avec sa position GPS est transmise au gouvernement.
    f6exb
    n esque sa ne serait pas des brouilleur ?
    Des bouilleurs de cru ?
    nornand
    non les brouilleurs qui permettent de créer un bulle radio électrique neutre autours du véhicule (neutralisation des IED ) ressemblent a des antennes scanners multi brin , elles sont facilement reconnaissables . tu peux les voir sur les Humvees
    Dernière modification par nornand ; 01/02/2017 à 01h59.
    Patrick_91
    Oui les communications ne sont pas mises en crypte cela ne fait aucun sens. Les grandes antennes que l'on voit sur les véhicules militaires sont des Antennes SINCGARS (30 à 88 MHz) les communication sont chiffrées et bien loin de l'AM (rien a voir) .... Les fréquences d'émission peuvent être fixes ou variables (agilité de Fréquence). Le chiffrement concerne donc les contenu et le plan de saut de fréquences.
    Les antennes de brouillages n'ont rien a voir avec cela , elle couvrent de 20 MHz à 3 GHz (ou plus) en général et sont bien plus épaisses , elles doivent passer des puissances bien plus importantes qu'en télécom et sur plusieurs bandes de fréquences simultanément pour protéger l'avance des convois.
    A plus
    invite7cda0f37
    Donc pour la Conclusion , elle sont utilisé soit pour la communication ou bien pour la transmission de la position GPS !
    invitee05a3fcc
    pas besoin d'une antenne comme ça pour la position GPS ! Un simple module GSM.
    Patrick_91
    Hello,
    Heu ! dans le désert , les bornes GSM sont rares le SINCGAR est un moyen de communication de "battle field", tactique, et la connaissance de l'emplacement des pions sur l'échiquier est indispensable. Les moyens de commandement on largement évolué, l'aide d'écrans graphiques indiquant les codes des véhicules et leurs position (ainsi que des groupes de fantassins) devient banal.
    Donc utilisation : communication tactique + positionnement (les deux a la fois c'est indispensable)
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 01/02/2017 à 11h48.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    C'est pour ça que j'ai dit
    Citation Envoyé par Daudet
    le uniquement était sous-entendu
    Patrick_91
    hello,
    Cela m'a échappé en effet je n'avais pas lu ce qui n'était pas écrit ... (
    j'ai oublié de dire aussi que les communications concernent a la fois phonie et data bien sur.
    A Plus
    invite0bbe92c0
    Le SINGCARS est utilisé par les USA (et certains pays alliés). Donc il ne s'agit pas de cela ici.
    invite0bbe92c0
    poster une photo sinon ça revient à jouer aux devinettes.
    D'autant que "des 4x4(Diplomatique force sécurité )" c'est plus que vague. Forces de sécurité militaires ou civiles ?
  1. [RF/Radioelec] Question sur les antennes
    Par franckbleu dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2016, 17h05
  2. simulation des antennes RFID avec les antennes RFID
    Par invite949edbd2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/04/2012, 13h24
  3. [Les antennes de télévisions] Question de stabilité ?
    Par invitefccbcdc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 19h04
  4. Question sur les antennes
    Par invite3413ce14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 11h43
