[Energie] "PSPICE - Simulation d'une résistance variable au cours du temps sur PSPICE.
    inviteece0158a
    Je souhaiterais réaliser une simulation d'une résistance variable au cours du temps. Pour cela, j'ai appliqué la méthode qui implique le bloc ZX présent dans la librairie "anl-misc.olb" que nous avons du télécharger. Cependant lorsque nous lançons la simulation un message d'erreur s'affiche. Le message est le suivant: "error(ORPSIM-15108): Subcircuit ZX used by X_X1 is undefined". Malgré de nombreux éssais nous n'arrivons à résoudre ce problème.
    Merci d'avance.
    Pièce jointe 333905
    spown
    Re : "PSPICE - Simulation d'une résistance variable au cours du temps sur PSPICE.
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA;
    Est ce que vous l'avez ajouté dans Configuration Files --> Library ? Sinon pour simuler une résistance variable tu peux utiliser le bloc PARAMETERS
    inviteece0158a
    Nous avons déjà essayer d'utiliser le bloc parameters mais cela ne correspond à nos attentes. En effet, nous souhaitons réaliser une résistance dont la valeur change durant la simulation, et donc, en fonction du temps visualiser le courant en sortie du système.
    Par exemple: Après t=10ns => R=1kOhm;
    t=20ns => R=2k;
    etc.
    Nous désirons visualiser qu'un seul graphe avec des valeurs du courant qui évoluent au cours du temps et à chaque fois que la résistance change.
    Après pour l'ajout de la librairie, nous l'avons ajouté à l'aide du menu de droite, avec le bouton "add librairie", nous allons donc tenter de l'ajouter dans Configuration Files - Library alors.
    Merci de ta réponse rapide.
    invite99646345
    Tu peux utiliser des "TOPEN" "TCLOSE".
    Je te mets un exemple ci dessous :
    Nom : exemple.JPG
Affichages : 181
Taille : 27,3 Ko
    Bonne après-midi
  1. Résistance variable PSPICE
    Par invitefb468dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2012, 00h17
  2. [Simulation PSpice]Simulation d'une résistance variant au cours du temps
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 19h30
  3. Simulation PSpice
    Par invite9ae24df7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 13h42
  4. simulation Pspice
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 14h03
  5. simulation pspice
    Par invite33cf4033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 10h37
