[Programmation] Projet de pompe
Projet de pompe
    SoprAx67
    Projet de pompe
    je travaille sur une pompe submersible et je voudrais savoir comment procéder pour la faire fonctionner en alternant 1 minute de fonctionnement et 1 minute d'arrêt. Je sais juste que si je la branche à l'alimentation, elle ne fonctionne qu'en continu.
    Merci d'avance !
    invite03481543
    Re : Projet de pompe
    Quelle tension?
    Quel courant consomme-t-elle?
    SoprAx67
    La tension est de 12Volts et l'intensité est de 0.25A.
    invite03481543
    http://www.gotronic.fr/pj-207.pdf
    Tu trouves ça chez gotronic par exemple.
    SoprAx67
    C'est la même chose qu'un module relais ?
    invite03481543
    C'est un relais avec temporisation cyclique.
    Un "module" relais ça ne veut rien dire.
    SoprAx67
    Est ce possible de m'indiquer dans la liste ci dessous quel composant permet d'arrêter la pompe toute les minutes :
    Assortiment de câbles monobrin
    Lot de résistances (330 ohm, 1K)
    Bornier à vis 3 plots pour CI (pas 5 mm)
    Capteur de Température / Humidité*: DHT-11
    Photo-résistance LDR (x10)
    Relais Module 2 canaux
    Horloge temps-réel RTC
    Régulateur de tension continue à vis 5v à 12v
    j'ai pour base cette adresse : http://doc.faclab.org/projets/urban-...micro-edition/
    f6bes
    Bjr à ,toi,
    HUm , UN composant TOUT seul (dans ta liste) ne fait rien de ce que tu demandes !!
    A la lilmite ton horloge peut fournir une durée de temps (temporisation)
    HULK t'as donné la solution ; à moins que tu ne veuilles CONCEVOIR et réalier toi meme.
    Mais vu ton questionnement.....y a beaucoup de lacunes.
    SoprAx67
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Mon prof ne veut pas que j'utilise un temporisateur ça serait apparemment trop simple.
    invite73192618
    Il acceptera probablement un ne555 monte en monostable. Plein de tuto sur le net.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    Pour une tempo de 1mn, ça commence à être limite le NE555
    Inspire toi de ça : http://forums.futura-sciences.com/sh...=3032621%C2%BB
    J'aime pas le Grec
    invite73192618
    Vraiment?
    La cacillac sur un plateau d'argent
    ...mais je crois quand même qu'il serait plus pédagogique de commencer avec un circuit plus élémentaire. Pour moi ton tuto s'adresse à ceux qui veulent aller plus loin, en particulier ceux qui ont besoin d'une période supérieure à l'heure.
    DAUDET78
    Vraiment?
    Tu as déjà pratiqué le NE555 ?
    c'est un schéma valable pour des temps courts .
    Si on veux du 50/50 on peut largement le simplifier .
    J'aime pas le Grec
  1. Demande d'avis projet pompe à chaleur
    Par purjuju dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 19/07/2015, 09h46
  2. Recherche pompe pour projet Bac
    Par Elkayx dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2014, 15h57
  3. Projet : Pompe à eau !
    Par invitee6174b04 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2012, 18h18
  4. Projet commande électronique pompe à vide.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/09/2010, 13h59
  5. projet de modification d'une PAC (pompe à chaleur)
    Par invite1c45bb75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 21h37
