[Exercices] Conversion d'énergie DC-AC
    ProjetEESti2d
    Je suis actuellement en terminal STI2D en options EE. Et j'ai commencer un projet de fin d'année.
    Je suis bloqué a une question " Rechercher et proposer des solutions techniques de conversion DC-AC.
    Je sais déjà que DC = Courant continue et AC = Courant alternatif.
    Mais je m'y retrouve pas, après des recherches sur internet j'en suis toujours au même points depuis 6 heures sur ça ..
    En espérant avoir de l'aide rapide et claire..
    DAUDET78
    Re : Conversion d'énergie DC-AC
    Bonjour ProjetEESti2d et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ProjetEESti2d Voir le message
    Posée comme ça, ta question est trop vague !
    - Valeur de la tension d'entrée DC ? en min et en max
    - Valeur de la tension de sortie AC ? Carré ou Sinus ?
    - Valeur max du courant de sortie AC ?
    J'aime pas le Grec
    ProjetEESti2d
    Bonjour et merci,
    Je ne serais répondre a ta question ..
    La question dans le projet est "Rechercher et proposer des solutions techniques de conversion DC-AC".
    Tout ce que je sais c'est que dans mon projet il y a :
    - Une étable avec une puissance de 123.2 W
    - Une maison de 110 m² avec une puissance de 1667.1 W
    Et je dois alimenter tout ça avec une éolienne et seulement une éolienne.
    DAUDET78
    Et si il n'y a plus de vent, l'habitant est dans le noir et ne regarde plus la télé ?
    J'aime pas le Grec
    ProjetEESti2d
    Les contraintes du cahier des charges pour le projet sont :
    -Coordonnées GPS : Altitude : 1000m
    -Exposition au températures -6/40 dégrés C
    -Exposition au vent < 70 km/h
    Fournitures éléctrique 230V-50 Hz
    DAUDET78
    Tu ne reponds pas à ma question :
    J'aime pas le Grec
    ProjetEESti2d
    Bah non parce que l'éolienne fonctionne avec batterie, qui se rechargeras automatiquement je pense ..
    DAUDET78
    Ben voilà !
    Donc il y a un chargeur avec de l'énergie éolienne et ensuite un convertisseur DC/AC 1500VA (minimum)
    Ce qu'on te demande de faire, c'est l'équivalent d'un truc comme ça :
    24V Pseudo-sinus 1500VA 300€ http://www.energiedouce.com/converti...908502145.html
    24V Sinus 1200VA 760€ http://www.energiedouce.com/converti...908501995.html
    La réalisation de ce genre de matériel n'est pas faisable en DIY ........ Faut que ton prof revienne les pieds sur terre !
    Voila des exemples de réalisation :
    http://www.instructables.com/id/250-...ower-Inverter/
    Nom : Convertisseur 12v to 230v 3000W.jpg
Affichages : 274
Taille : 289,8 Ko
    Tu peux prévoir deux cartons :
    - Un pour les transistors neufs
    - Un pour les transistors explosés
    J'aime pas le Grec
    Bsr,
    là, je ne comprends pas.....
    éolienne seule ou 230V ????
    qu'est-ce que l'altitude (GPS ?) a à voir là dedans....?
    DAUDET78
    A partir de l'éolienne, il doit fournir 230V 50Hz pour les habitants
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Tu sais il y a toujours du vent dans ce genre de projet
    invite03481543
    Pour convertir du DC en AC, selon la valeur de la tension DC et la puissance à transmettre, il existe essentiellement 2 topologies:
    -push-pull
    -full bridge
    La topologie push-pull est la plus utilisée en DC jusqu'à 100VDC.
    Tu peux faire du sinus ou du carré modifié comme sur le schéma que montre Daudet.
    Si tu fais une recherche sur le forum avec comme mots clés "onduleur" tu trouveras des explications et d'autres schémas plus évolués.
    invite03481543
    Pour créer du continu à partir d'une source variable telle qu'une éolienne il te faut un étage intermédiaire entre la sortie de l'alternateur synchrone triphasé et l'onduleur.
    Généralement un buck ou un buck-boost précédé d'un redressement et filtrage.
    ProjetEESti2d
    Désolé de ma réponse très tardive.
    Que voulez vous dires par DIY .. ? Je ne suis pas très doué dans ce domaine..
    Le schèma que tu ma envoyé est un convertisseur DC-AC de 12-300V ?
    En français -> FLVM (faites-le vous-même)
    Fais par soi-même à partir de composants de base.
    ProjetEESti2d
    Donc comme ce n'est pas possible de le faire par sois même, comment je peux le faire ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/03/2016, 15h46
  2. Facteur de conversion énergie finale/énergie primaire
    Par invite5c2a1130 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2010, 19h26
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/05/2010, 16h55
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/12/2009, 16h49
  5. Conversion énergie électrique / énergie lumineuse
    Par invite8018af1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 10h52
