[Energie] Chargeur PC (problème de puissance)
    Aaron mkz
    Mon chargeur de pc(65W) a été détruits par la foudre,je l'ai remplacé par un autre de 95W.les deux chargeur ont les mêmes caractéristiques sauf la puissance!,malheureusement le chargeur de 95w ne permet pas au pc de charger.Cela peut-il être la cause du problème.si oui,comment peut-on le résoudre??.merci de votre aide!
    Jean-Pelouse
    Re : chargeur pc(probleme de puissance)
    Pour pas détruire ton PC, la tension doit être la même.
    L'intensité du nouveau chargeur supérieure ou égale à l'ancien.
    Aaron mkz
    l'intensité du nouveau est de 4,7A,l'ancien etait de 3,3A.mais c la puissance entre les deux qui est très differente(65W),l'ancien et(90W),le nouveau.la tension est la même19VDC.cordialement!
    Pjbox
    Citation Envoyé par Aaron mkz Voir le message
    Dans ce ce cas ça devrait marcher...le problème est ailleurs je le crains..
    Jean-Pelouse
    Ah, dans ce cas je ne sais pas, vous parliez de puissance je croyais à une erreur de votre part, c'est assez fréquent ici. Désolé
    Aaron mkz
    Maintenant la lampe temoin s'allume,mais pas la machine!.cordialement!
  1. Connaître la puissance d'une batterie et faire un chargeur
    Par Atzyluth dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/04/2009, 16h05
  2. chargeur 220 12/24 puissance necessaire
    Par legranjac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2008, 16h56
  3. comment réduire/augementer la puissance d'un chargeur de pile
    Par invite33fb6eec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h29
  4. Diminuer la puissance d'un chargeur
    Par Sushi dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 13h47
