[Analogique] Alimentation symetrique aop avec 555
    invite7109501a
    Bonsoir , sur un PCB j'aimerai utiliser un 555 et une pompe a diode pour alimenter un aop en +12V , - 12V le 555 serait alimenté en + 12 V , je sais que la sortie de tension négative du montage n'est pas régulée et dépend de la charge du coup je me demandais vu la faible consommation d'un aop , est ce que je peux me passer d'un 7912 ou cela vous semble obligatoire ?
    Merci a tous , bonne soirée
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation symetrique aop avec 555
    Ton ampliOP sert à quoi ? tu peux donner ton schéma . Il est souvent possible de se passer d'une alimentation symétrique .
    invite7109501a
    Mon AmpliOP est un inverseur / non-inverseur suivant la position du potar pour obtenir un gain de 1 ou -1
    Nom : inverseurnon-inverseur.gif
Affichages : 263
Taille : 4,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta P.J. (faut qu'un gentil modo la valide) :
    - C'est quoi ton signal d'entrée (gamme de fréquence/amplitude)?
    - Tu vas sur quoi en sortie (ampliBF, entrée ADC d'un µC) ?
    invite7109501a
    signal d'envrion 300mV-500mV fréquence 10 hz max
    sortie censé aller sur un ADC de uC
    dans l'exemple ici le gain est de 1 mais ce sera surement 10 et -10
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pjbox Voir le message
    Donc, à priori, tu n'as pas besoin d'alimentation négative. En effet, l'ADC demande un signal compris entre 0V et Vdd.
    Si Vdd=5V, il faut une sortie d'ampliOP à 2,5V et le signal positif est entre 2,5V et 5V , le signal négatif est entre 2,5V et 0V
    PS : Pourquoi faire une inversion de phase de 180° ? C'est au µC de faire ce job ?
    invite7109501a
    Oui suffit de multiplier par -1....je suis vraiment c** ce soir
    ok on oublie tout, --------> ampli non-inverseur de base et c'est réglé !
    je me sens vraiment stupide merci néanmoins de m'avoir remis les yeux en face des trous
    invitee05a3fcc
    Ou de faire 0-[valeur] ......
    En rajoutant un offset de Vdd/2
    Mais non ...
    C'est l’intérêt d'un forum . On échange avec d'autres personnes , et la solution devient évidente .
  1. [Analogique] Paire differentielle avec alimentation non symetrique
    Par invite16895317 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2016, 14h23
  2. Alimentation symetrique avec 3 regulateurs
    Par MacOlivier34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 13h41
  3. Alimentation symétrique : pb avec 7912
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2009, 16h48
  4. Alimentation symétrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 10h54
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
