[Analogique] Filtrage par un transformateur de haute fréquence
    invite5292974c
    Bonjour à tous, je suis obliger de tirer un signal d'une valeur de 120KHz introduit dans un signal de 50Hz sinusoïdal avec une amplitude de 230V. je me suis renseigner et j'ai trouver que c'est possible de tirer cette signal de haute fréquence en utilisant un filtre passe haut, mais encore on m'a dit qu'utiliser un transformateur haute fréquence suffit (pour avoir à la fois une isolation galvanique et filtrage).Maintenant je me demande:
    - est-ce qu'on peut introduire dans un transformateur haute fréquence un signal sinusoïdal?
    - où je peut récupérer ce genre de transformateur? pouvez vous me donner des marques de transfo HF, ou me dire dans quel appareil peut on le trouver?
    - qu'elle sont les autres circuit à utiliser à part le transformateur pour bien filtrer le 120KHz.
    - pouvez vous me donner quelque lien pour bien apprendre le fonctionnement de ces transformateur HF? ou me dire comment ces transfo spécifique fonctionne
    Merci.
    Re : Filtrage par un transformateur de haute fréquence
    Bjr à toi,
    Un transfo fonctionne comme tous les transfos !
    A part q'un tranfo HF est conçu pour fonctionner sur une certaine plage de fréquence. Ce qui a pour effet d'atténuer
    les fréquences HOIRS spécifications du transfo.
    Connais tu ce que l'on appele "impédance" ,
    C'est par cette notion qu'il faut commencer
    BIEN FILTRER n'a aucune signification scientifique. Dire quel degré d'atténuation on veut atteindre est nettement plus significatif.
    Pour pouvoir tirer un maxi d'énergie du signal 120Khz faut donc un transformateur dont les enroulments résonent sur la fréquence en question.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Tsifi Voir le message
    non, passe-bande
    Un transformateur tout seul ne filtre pas, il faut lui ajouter au moins un condensateur.
    - est-ce qu'on peut introduire dans un transformateur haute frquence un signal sinusoïdal?
    oui
    par exemple dans une alimentation à découpage
    Merci.
    Google est ton ami.
    Nom : TRA120K.gif
Affichages : 675
Taille : 11,7 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite5292974c
    Merci beaucoup pour votre réponse. car j'ai retenu de nombreuse chose et en théorie je sais maintenant ce que je vais faire. je vais maintenant attaquer la pratique et on verra ce que réserve la pratique (j'espère que ça ne retombe pas sur le fameux citation humoristique d'Einstein qui dit " la théorie c'est que l'on sait tout mais rien ne fonctionne, la pratique c'est que tout fonctionne mais on ne sait pas pourquoi, ici on a réunie théorie et pratique, rien ne fonctionne et on ne sait pas pourquoi" ). Par contre je me suis dit qu'utiliser un transformateur FI est une autre solution n'est ce pas? mais il faut abaisser la tension pour ne pas détruire le petit transfo FI?. Merci et bonne continuation. Je vous informe à tout ce qui ce passe lors de la réalisation.
    Yvan_Delaserge
    Un transfo FI fonctionne à 455 KHz ou à 10,7 MHz. Pas à 120 KHz.
    Bjr à toi,
    Un tyransfo FI fonctionne sur une FREQENCE ( ça à l'air de t'avoir échappé) donc te faut un transo concernant TA fréquence; si tu tiens à un résultat.
    invite5292974c
    Bjr à toi,
    Pardon f6bes pourrait tu me dire comment faire pour bien faire une adaptation d'impédance? je ne vais par créer des transformateur mais je vais piquer le transfo se qui se trouve dans les boites d'alimentation des ordinateur, alors comment on fait pour faire une adaptation d'impédance?
    Bjr à ,toi,
    Pour faire une adaptation d'impédance ,encore faut il connaitre les impédances à adapter.
    Et adapter QUI avec QUI ?
    dome45
    Merci.
    Les transfo 120 Khz TOKO A42 ne sont plus en vente ;
    Il faut le remplacer par un filtre passe bande ( bobine, condo, resitance )
    On trouve des schémas pour filtre 120 Khz pour courant porteur X10 mais je ne les ai pas testés ( recherche avec Google ).
    invite5292974c
    Citation Envoyé par dome45 Voir le message
    Merci pour ta réponse dome45,En fin je pense que je vais utiliser la fréquence 455Khz, comme ça je peut utiliser le transformateur FI. Mais mon problème c'est comment je peut générer une fréquence de 455Khz. J'ai penser à NE555 mais je pense que c'est pas possible car cela demande des condensateurs polarisés allant de 5pF ou 10pF, Or je pense qu'il n'existe pas des condensateur polarisé avec ces valeur là. alors je ne sais pas jusqu'à ce moment comment faire pour avoir un oscillateur avec une fréquence de 455Khz. Quelqu'un peut m'aider? (PS: j'ai penser à acheter un oscillateur 455Khz mais chez nous on ne la trouve pas )
    Bjr à toi ,
    Hum ou as tu vu qu'il fallait oligatoirement des polarisés en 5 ou 10 pF !
    C'est du n'importe quoi.
    On utilise des polarisés lorsqu'on y est obligé ( fortes valeurs)
    Ton 555 risque d'etre à la ramssse sur 455 khz.
    Tu prends un résonateur céramique 455 khz et tu fais un excellent oscillateur 455 khz.
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...5hOPmtbAWp-bJg
    Et " chez nous"....... c'est y OU ????
    Dernière modification par f6bes ; 26/02/2017 à 17h38.
    dome45
    Bonjour à tous, je suis obliger de [B]tirer un signal d'une valeur de 120KHz introduit dans un signal de 50Hz sinusoïdal.
    Obligé de "tirer un signal de 120Khz" ou pas obligé?
    Une recherche sur Google avec courant porteur 455 Khz (comme avec la Samaritaine, on trouve tout sur Google)
    http://www.schema-electronique.net/2...t-porteur.html
    invite5292974c
    Merci dome45, je vois que dans son schéma il utilise un filtre céramique, est-ce qu'un filtre céramique est aussi un résonateur céramique? merci beaucoup pour le lien.
    Bjr à toi
    Un résonateur céramique peut servir AUSSI de filtre ( céramique).
    Un quartz sert aussi bien d'osicillateur que de filtre.
    C'est juste une utilsation différente.
    invite5292974c
    Bonjour à tous,d'accord mais, est ce je peut alors utiliser une filtre céramique avec un CD4093 pour avoir un oscillateur 455Khz? vous pouvez me donner le schéma de montage si oui s'il vous plait? et comment on fait pour dimensionner les résistance et les condensateurs? Merci pour votre réponse.
    Remoi,
    J'ai demandé à Google et réponse en moins de ...1 seconde.
    Faut u n peu faire un minimum d'effort !!
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2016, 11h18
  2. Transformateur haute fréquence
    Par invite59a6d94e dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/03/2016, 12h07
  3. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par invitef3d2661e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 03h22
  4. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
  5. Puissance transformateur-redressement-filtrage
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 20/03/2008, 14h07
