[Exercices] MOSFET: méthodologie pour choix et calculs
    invite55d01f21
    Question MOSFET: méthodologie pour choix et calculs
    Hello,
    Quelle est la méthodologie de choix des Mosfet et calculs des résistances associées, dans ce schéma (emprunté sur ce forum à HULK28)?
    http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/327364-differences-entre-2-ne555-timer-switch-tempo..jpg
    Nom : schéma avec mosfets.jpg
Affichages : 1631
Taille : 42,0 Ko
    Je vais tenter de la retrouver. Merci par avance de corriger ce qui est inexact:
    CHOIX DU PREMIER MOSFET:
    On estime que le circuit consommera moins de 100mA.
    On choisit un P-FET avec
    I(D)max > 100mA
    V(GS)max > 12V
    R(DS)on telle que la puissance dissipée < 0.25W (cahier des charges).
    Autres critères??
    Choix retenu: ZXMP6A17G
    https://www.abcelectronique.com/comp...mber=ZXMP6A17G
    D'après datasheet, le FET commute à partir de V(GS)on = 4.5V
    Il faut donc fixer V(GS) > =4.5V
    On retient en outre que: plus V(GS) sera élevée, plus R(DS)on sera faible et mieux ça sera.
    Lorsque le contact Reed se ferme, on a un bref courant potentiellement élevé qu'il convient de limiter avec une R.
    Quels sont les critères pour définir l'intensité max SVP?
    - Le courant admissible par les pistes du circuit imprimé?
    - Le courant drain du second Mosfet canal N (faisant office d'automaintien)?
    - Y a t il un courant I(GS)max à respecter pour le P-FET? Si oui, est-ce indiqué dans la datasheet??
    Ainsi on estime qu'on veut à peu près: Ir <= 0.12A
    (Pour l'instant le second Mosfet ne conduit pas).
    Loi des mailles:
    12-Rx0.12=0
    R = 12/0.12
    R = 100 ohm
    Par ailleurs, on ajoute une R de 100000 pour fixer le potentiel de grille du P-FET lorsque le circuit est ouvert.
    Ainsi en régime permanent, étant donné que I(G) est nulle, on obtient:
    Ir = 12/100000 = 120µA
    CHOIX DU SECOND MOSFET:
    On choisit un N-FET compatible porte de niveau logique, soit V(GS)on = 4.5V
    I(D)max > 0.12A
    R(DS)on telle que la puissance dissippée < 0.25W (cahier des charges).
    Autres critères???
    Choix retenu: BSS123
    https://www.abcelectronique.com/comp...-number=BSS123
    R(DS)on = 10 ohm pour V(GS)on=4.5V et I(D)=0.17A
    La puissance dissipée max est en pointe: P= RI² = 10x0.12² = 0.144W
    et en régime permanent quand le P-FET est commuté: P = 10x0.00012 = 1.2mW
    CE QUI ME POSE PROBLEME:
    Sachant que pour que le P-FET soit "ON", il faut V(GS) > 4,5V
    et que pour le N-FET, il faut V(DS)>V(GS)-V(GS)th
    comment fixe-t-on à la fois la tension V(GS) du P-FET et la tension V(DS) du N-FET ???
    je constate juste que d'après la loi des mailles, on a:
    12 - V(GS) - R.Ir - V(DS) = 0 avec R.Ir négligeable en régime permanent
    V(GS) + V(DS) = 12
    mais je ne vois pas comment se répartissent ces 2 tensions...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : MOSFET: méthodologie pour choix et calculs
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    I(D)max > 100mA
    V(GS)max > 12V
    Autres critères??
    Il aurait mieux fallu vérifier la compatibilité des tension de commande avant de choisir le mos : t'aurais été bien embêté s'il avait fallu 15 V.
    Tension Vds max ?
    Oui, jusqu'à un certain point. 10 - 12 V est en général est maximum. mettre plus ne sert pas à grand chose et dégrade le mosfet (Ggs se rapproche de Vgs_max).
    > - Le courant admissible par les pistes du circuit imprimé? Non, sauf cas très particulier.
    > - Le courant drain du second Mosfet canal N (faisant office d'automaintien)? > non : le 2nd transistor ne sera mis en conduction qu'après que le pic de courant soit fini.
    > - Y a t il un courant I(GS)max à respecter pour le P-FET? Si oui, est-ce indiqué dans la datasheet?? > sans doute, mais on ne s'en soucie pas dans la pratique (de ce que je sais), en particulier car dans les montages courants, le courant est de toute façon limité par l'impédance de grille, intrinsèque au MOSFET.
    > Par ailleurs, on ajoute une R de 100000 pour fixer le potentiel de grille du P-FET lorsque le circuit est ouvert. > oui.
    > Ainsi en régime permanent, étant donné que I(G) est nulle, on obtient: Ir = 12/100000 = 120µA > oui.
    I(D)max > 0.12A
    Autres critères???
    Tension Vds max ?
    > La puissance dissipée max est en pointe: P= RI² = 10x0.12² = 0.144W > Mouaif... Pendant le changement d'état du NMOS, il y a simultanément du courant et de la tension aux bornes du MOSFET.
    Les dénominations "linéaire" et "saturé" sont inversées entre le mosfet et le transistor bipolaire. Un bipolaire qui conduit le courant avec ~0 V à ses bornes est dit "saturé". Un mosfet dans le même état est dit "en régime linéaire".
    donc :
    > et que pour le N-FET, il faut V(DS)>V(GS)-V(GS)th > non : il faut Vds~0 et Vgs >> Vgs_th
    > V(GS) + V(DS) = 12 > oui, mais attention aux notation : tu mélanges dans cette équation le Vgs du PMOS et le Vds du NMOS sans signe distinctif. Ca ne peut que mal finir.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Bon... soit je n'ai pas compris le montage, soit je ne comprends pas l'analyse du montage par hapto
    Je crois que c'est beaucoup plus simple que ça.
    On veut qu'en appuyant une fois sur REED, que le montage démarre.
    Nom : Capture23.png
Affichages : 1167
Taille : 94,6 Ko
    Lorsqu'on appuie sur REED on voit que la grille du P-MOSFET se retrouve sur un pont diviseur formé par la 100kΩ et la 100Ω. La grille se retrouve 10mV et la source a +12V ce qui donne un VGS de -11.9V. Lorsque REED est relâché VGS = 0. Dans la doc du ZXMP6A17G on voit que le transistor conduit en dessous de -1V (et il explose en dessous de -20V), ici on est bon puisqu'on varie de 0V a -11.9V, de plus en appliquant une telle tension HULK28 s'assure que son transistor conduit bien. En plus ce transistor peut conduire un courant au moins deux fois supérieur a ce que peut délivrer au maximum le 7805. Pour moi c'est bien comme ça qu'il a choisit la valeurs des deux résistances, de manière a ce que le REED créait le pont diviseur qui fera varier la grille de 0V à -11.9V.
    Donc a partir de là le montage a démarré. Le but est maintenant que de l'électronique simule l'appuie du REED. Pour ça il a choisi un petit N-MOSFET puisqu'il doit simplement conduire le faible courant du pont diviseur qui se trouve juste au dessus 12V/(100kΩ+100Ω) = quasi rien..... Les specs de ce petit N-MOSFET sont simples, il doit avoir un VGS(th) plus bas que la tension de commande sur sa grille, être en capacité de laisser passer un faible courant et même si le RDS(on) et pourri à la rigueur il participera au pont diviseur. La résistance de pulldown de 100kΩ est nécessaire pour s'assurer de décharger les capa parasites de ces genres de transistors.
    Pour moi, la résistance de 100Ω n'est pas une résistance de limitation de l'appel de courant de la grille. Le courant ON de se montage est trop faible.
    Mais peut être que je me goure !
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 17/02/2017 à 16h58.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...kqkeur353y.pdf
    Attention, toutes mes explications sont en valeur absolue !
    La tension de treshold sert à rien ... sinon que au dessus de 1V , il passe un certain courant dans le PMOS
    Pour être sûr que le PMOS est bien conducteur (avec un Rds(on) plus petit que 0,125 ohm pour un courant Id plus petit que 2,2A) la tension grille-drain doit être plus grande que 10V
    Exact
    Quand on fait le reset du µC, la broche GP5 est une entrée (tant qu'on ne l'a mise en sortie par soft). Donc on ne peut pas prévoir la tension qu'il y a sur un condensateur déchargé par une résistance quasiment infini . La 100K sert à fixer ce potentiel à 0V .
    Vincent PETIT
    Merci pour ces précisions DAUDET78.
    Je prends bonne note qu'au delà de VGS(th) le transistor commence a conduire ce qui, en effet, est sacrément différent de ce que j'ai écrit "le transistor conduit" qui sous entends avec son plus petit RDS(on)
    Bien noté aussi pour la pulldown pour fixer une entrée en l'air le temps du démarrage du micro.
    Je t'en remercie.
    invite55d01f21
    Thumbs up Re : MOSFET: méthodologie pour choix et calculs
    C'était beaucoup plus simple en effet!
    C'est très instructif, merci à tous!!!
    Vincent PETIT
    En tout cas tu te poses de vraies questions hapto et on voit que tu cherches à comprendre.
    invite55d01f21
    je suis un grand débutant et ici j'ai souvent l'impression de jouer dans la cours des grands (vu le niveau des participants du forum) en posant des questions qui peuvent paraitre naïves sinon bêbêtes aux yeux de personnes ayant suivi un cursus en electronique mais tant pis ...
    c'est clair que je cherche à comprendre et que je ne veux pas laisser de zone d'ombre D'ailleurs, voir post suivant...
    invite55d01f21
    Question Re : MOSFET: méthodologie pour choix et calculs
    Une chose m'intrigue encore...
    > "pour le N-FET, il faut V(DS)>V(GS)-V(GS)th" > non : il faut Vds~0 et Vgs >> Vgs_th
    Pourtant:
    Nom : carac de sortie mosfet.png
Affichages : 1295
Taille : 113,5 Ko
    Pour de la commutation, ne faut-il pas comprendre qu'il faut V(DS)>V(GS)-V(GS)th comme on peut le voir sur l'image ci-dessus représentant les caractéristiques de transfert d'un Mosfet?
    mais dans l'exercice de mon topic on ne se préoccupe pas du tout de fixer la tension V(DS) du N-mosfet?
    Certes on a choisi le FET en fonction du V(GS)on mais qu'est-ce qui nous dit que V(DS) sera suffisamment grand pour obtenir une bonne commutation?
    Antoane
    Ce n'est pas logique : en commutation, on veut que le mosfet se comporte comme un interrupteur idéal, c'est à dire que la chute de tension à l'état passant soit quasi-nule. Il n'y a donc pas de valeur de Vds "suffisament grande" (sauf la valeur Vds_BR, au delà de laquelle le composant (lorsqu'il est ouvert) est détruit).
    On veut que la Rds_on soit proche de zéro, et que la chute de tension Rds_on * Id soit proche de zéro, en conséquence.
    http://forums.futura-sciences.com/at...tie-mosfet.png > on veut se placer à gauche de la parabole, dans le domaines linéaire : là où Id et Vds sont proportionnels.
    invite55d01f21
    Question MOSFET: autres choix compatibles
    Hello,
    ah ok merci, la dernière pièce du puzzle vient de trouver sa place dans mon esprit! (enfin j'espère que c'est la dernière sur ce point )
    Pour conclure:
    Peut-on remplacer les mosfets CMS initialement choisis par HULK28 par les mosfets traversant que voici:
    Alternative au P-mosfet ZXMP6A17G: IRLU9343PBF ou NDP6020P
    Alternative au N-mosfet BSS123: IRL540N
    Il me semble qu'ils répondent aux critères requis par ce montage, non?
    (j'ai choisi les moins chers que j'ai trouvés).
    D'avance merci
    Antoane
    Re : MOSFET: autres choix compatibles
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._220_3_FSC.pdf > est un peu léger : 20 V de Vds max et 8 V de Vgs max.
    Le http://www.produktinfo.conrad.com/da...n-IRF_540N.pdf a une grosse capa d'entré, il peut être bon de mettre une petite résistance en série avec sa grille (~220Ohm).
    Je me permets de rappeler ce qui est indiqué en tête du forum (même si c'est parfoi sun peu présomptueux ) :
    Électronique générale, électronique particulière, posez vos questions, débutants ou confirmés, elle y trouvera une réponse.
    invite55d01f21
    Question Re : MOSFET: autres choix compatibles
    Sous-entends-tu qu'on peut se passer de cette R avec le mosfet initial ?
    Vincent PETIT
    Juste pour consolider les explications à tes questions voici comment voir les choses avec ton graphique :
    Nom : Capture du 2017-03-010 00-00-00.png
Affichages : 1259
Taille : 82,5 Ko
    La couleur bleue correspond à la zone linéaire du MOSFET (pour un BJT cette même zone s'appelle "saturée"). On voit que pour un courant ID fixe, plus VGS est grand et plus VDS est petit (simplement parce que RDS(on) est petit aussi). Si tu prends le graphique RDS(on) en fonction de VGS, tu retrouveras naturellement la loi d'Ohm. VDS = ID * RDS(on) pour un VGS donné.
    Cette zone est en quelque sorte une résistance variable et pour faire du ON/OFF c'est parfait car le courant ID varie avec VDS ou vice versa.
    Qu'est ce qu'on remarque ?
    VGS > VDS + VGS(th) ou si je retourne l'équation et que je sors VDS à la place de VGS alors cela donne VDS < VGS - VGS(th)
    Dans ton graphique on voit la limite en pointillée entre les deux zones et il est noté.
    VGS = VDS + VGS(th) ou encore VDS = VGS - VGS(th)
    Et dans la foullée, si on passe du côté saturé alors on aura :
    VDS > VGS - VGS(th)
    Antoane
    Oui, c'est c'est ce qu'a fait HUlk : il n'y a pas de résistance de grille sur le petit NMOS, il y en a une sur le gros PMOS. Si tu mets un gros NMOS, il est préférable d'y mettre une résistance de grille aussi pour ne aps trop fatiguer le circuit de commande (grosse capa de grille => gros et long pic de courant lors des charges et décharge).
    invite55d01f21
    Question MOSFET sans R de limitation
    @Vincent: c'est ce que j'avais compris dans les grandes lignes, merci pour ces précisions d'autant plus intelligibles
    Pour avoir remarqué que certains schémas mettent en œuvre des mosfets où il y a parfois des R de limitations sur la grille et parfois pas,
    je m'étais déjà interrogé sur la nécessité de cette résistance en créant se sujet: http://forums.futura-sciences.com/el...datasheet.html
    Or la réponse obtenue fut:
    On ne peut pas s'en passer. Faut limiter le courant à la valeur max admissible et mieux à la valeur max spécifié garantie ( voir la datasheet mais c'est de l'ordre de 25mA et 4mA pour un PIC).
    D'où mon précédent message
    Du coup, je suis tenté de reposer la meme question que dans l'autre fil de discussion. A savoir:
    Quand peut-on se passer de cette R de limitation? Comment le déterminer?
    Car petite capa, grande capa, ok mais la frontière est floue, surtout pour un débutant.
    Peut-on l'objectiver par un calcul que l'on pourrait réaliser à chaque fois que la situation se présente?
    Parce que en l'état actuel, je n'ai pas les moyens par moi meme de voir que le courant aussi bref soit-il ne sera pas destructeur pour le µC...
    Vincent PETIT
    Re : MOSFET sans R de limitation
    Nous en avions parlé dans ce sujet http://forums.futura-sciences.com/el...de-grille.html où je ne me souvenais plus comment on dimensionnait la résistance de grille.
    L'appel de courant d'un condensateur déchargé lorsqu'il se prend un échelon, donc un passage de 0 à +5V par exemple, est de la forme :
    Si je prends ton transistor BS170 http://www.datasheetcatalog.com/data.../7/BS170.shtml tu peux voir qu'a une température et dans une condition bien spécifiée (tableau page 3) la capacité vu de l'entrée, notée CISS, vaut 60pF
    Si je regarde le temps de monté d'une broche de sortie d'un PIC18F2550, il lui faut 25ns pour passer de 0V à 5V.
    Ce qui donne un appel de courant instantané de :
    Reste a savoir si ton micro peut délivrer ce courant, si oui alors pas besoin de résistance de limitation.
    Si tu mets une résistance de limitation alors attention a toujours être en mesure de charger la grille (voir le sujet pointé en haut de mon message).
    Les drivers de MOSFET servent a régler tous ces problèmes lorsqu'on joue avec des gros courants.
    Antoane
    Bien vu, j'y avais pas pensé.
    Un bémol cependant : cette valeur est une valeur max ou typique, on peut tomber sur un composant plus rapide.
    Vincent PETIT
    Arf !
    Tu as raison, il faudrait prendre la valeur min (et non max ou typ) du temps de montée mais je ne pense pas que ce soit dans la doc d'un micro ?
    Antoane
    Très probablement pas
    invite55d01f21
    Thumbs up Re : MOSFET sans R de limitation
    Merci, c'est exactement ce que je cherchais à savoir
    J'avais déjà jeté un coup d'œil à ton autre sujet il y a qques jours avant de me poser cette question ci ...mais le niveau des points abordés m'avait fait fuir
    Bon il me faudrait trouver le temps de montée d'une broche de sortie d'un picaxe 14M2
    sauf que je ne sais pas où c'est documenté (je n'ai rien vu dans les manuels picaxe)...
    Bon au final, il est tout de meme plus prudent de prévoir une R de limitation, meme quand la capa du mosfet est petite...
    Vincent PETIT
    Hier j'ai lu une doc de chez TI (une différente de celle que Antoane m'avait conseillé dans l'autre sujet) et qui traite de tout ça.
    Je t'en ferai une synthèse ce soir mais TI part aussi de la formule du dessus, c'est à dire la formule du courant dans un condensateur. Toutefois, comme le dit Antoane il faut connaître le temps minimum de monté du signal et ça les fabricants ne le donnent pas souvent. Ils donnent plutôt le temps maximum.
    Ce document de TI va très loin sur certaines questions j'espère que quelqu'un nous aidera à comprendre en vulgarisant ce qui se passe (moi je re-debute dans l'électronique... J'ai un BTS dans cette spécialité, j'ai une Licence en informatique embarqués et j'ai bossé 6 ans dans un labo de R&D à faire du développement.... Et bien tu me croira si tu veux mais en ne pratiquant plus du tout depuis 7 ans, car je bosse chez ERDF, bah j'ai pratiquement tout oublié. Et je suis obligé de poser des questions de débutants et je suis obligé de demander à ce qu'on me vulgarise les choses pour recomprendre ce qui se passe).
    Pour en revenir à ta question, on peut voir le problème autrement et au lieu de calculer le courant d'appel pour dimensionner la résistance de limitation, on peut dimensionner la résistance avec le maximum de courant que le micro peut sortir.
    A toute à l'heure.
    invite55d01f21
    oui j'espère aussi
    on oublie vite ce qu'on ne pratique pas... mais tu re-débutes quand meme un bon cran (euphémisme) au dessus d'un vrai débutant comme moi à en juger par l'approfondissement technique dans lequel tu entres rapidemment... heureusement tout de meme
    A toute à l'heure.
    Tout à fait, je calcule la R de limitation en fonction de ce que le µC peut sortir.
    Il ne reste plus qu'à trouver les infos pour pouvoir appliquer la formule que tu as rappelée pour déterminer quand on peut se passer de cette R ...
    ça, ça sera la cerise sur le gateau
  1. Choix drivers mosfet pour h-bridge
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 23h02
  2. Choix d'un driver pour Mosfet
    Par invite00fb038d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 16h37
  3. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 18h18
  4. Choix d'UE de méthodologie
    Par inviteef971c0e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/09/2006, 20h14
  5. Choix : méthodologie?
    Par invite18c80ce8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/10/2005, 11h53
