[Energie] Branchements entre Arduino Mega 2560 et un driver ISIS Proteus
    invited4e841fc
    Lightbulb Branchements entre Arduino Mega 2560 et un driver ISIS Proteus
    Bonjour tout le monde,
    Je me présente courtement, je m'appelle Ruben et je suis en Terminale SSI, dans cette section il nous est demandé de travailler sur un projet en groupe, que l'on a choisi ensemble en début d'année et que l'on présente à un entretient pour le BAC.
    Alors voilà, nous en gros on travaille sur un système qui s'adapte sur un télescope à monture équatoriale pour qu'il suive par exemple une planète de notre galaxie de manière autonome (en ayant au préalable choisi quelle planète on souhaite observer). L’intérêt ? C'est que l'on peut regarder une planète à travers le télescope, et admettons faire une pause et rentrer à la maison pendant ce temps-là le télescope continu à suivre la planète et à notre retour on n'a pas besoin de perdre du temps à chercher la planète dans le ciel, on ne se gèle pas les doigts etc... Et directement en jetant un coup d’œil dans le télescope on la revoit, pratique, non ?
    Maintenant que je vous présenté l'objectif du projet, j'aimerais poser une question, c'est à propos de la partie simulation du projet sur ISIS Proteus.
    En effet, j'ai 2 moteurs pas à pas branché à 2 drivers ULN2803, mais : Comment relier les deux drivers ULN2803 à la carte Arduino Mega 2560 ?
    Je vous montre une capture d'écran du montage, si quelqu'un veut le fichier du montage sur Proteus ISIS, je peux l'envoyer par mail (car le format n'est pas pris en charge pour être publié en pièce jointe par le forum)
    Donc voilà, si quelqu’un s’y connaît en électronique, branchements Arduino, Proteus ISIS etc… Toute aide sera apprécié 
    Et merci de votre aide qui me sera très précieuse.
    Nom : Capture Montage proteus projet SI Ruben.jpg
Affichages : 1521
Taille : 168,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Branchements entre Arduino Mega 2560 et un driver ISIS Proteus
    Bonjour Rubzouz et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Rubzouz Voir le message
    Un lien WEB sur la DataSheet des moteurs ?
    L'ULN2803 n'est pas le meilleur produit (pas de limitation de courant). Ton moteur va chauffer à mort ou vider tes batteries !
    PS : La borne COM doit être reliée à la tension d'alimentation des moteurs
    Avec des fils !
    invited4e841fc
    Merci DAUDET78 pour votre réponse rapide
    Pour ce qui est des moteurs, on les avait récupéré d'une vieille imprimante, et leurs références sont introuvables sur internet.
    En fait je voudrais savoir quelle borne du driver se branche à quelle borne de la carte arduino mega 2560?
    invitee05a3fcc
    et il y a quoi de marqué dessus ?
    les entrées de l'ULN2806 sur les sorties (celle que tu pilotes par ton logiciel) de ton ArduiMachin .
    PS : mais sans aucune info sur les moteurs et piloté par des ULN2803 ...ça va fumer !
    Si tu ne connais pas le programme ça va être difficile.
    abracadabra75
    Mais comment? un ard....o, ça fait tout. il suffit de demander au grand Yaka ....
    Il te répondra pour faire quelque chose , il faut comprendre, et pour ça chercher... par exemple dans les datachoutes, qui te diront quelles broches utiliser.
    Mais si tu ne sais pas qu'il faut des fils (électriques de préférence, pas ceux dont sont faits tes teeshorts) pour relier les dites broches, faut te commencer par le début du commencement.
    Ici, on t'aidera si tu as déjà fait quelque chose (que tu nous montrera), ce n'est pas un self-service!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    ça de vient lourd, surtout quand c'est pas drôle
    invited4e841fc
    Voilà une photo d'un des deux moteurs que l'on a prit d'une imprimante.
    Ahhh des fils electriques! je n'y avais pas pensé Non vraiment ça encore j'avais deviné hein après à propos des drivers, on utilise le driver ULN2803 uniquement pour la simulation sur proteus, le prof nous a dit que ça suffit, après dans le réel on utilise des drivers DRV8825.
    Le programme arduino on l'a déjà, faut-il que je le poste?
    Merci de vos réponses
    Nom : 16833053_10207270007503089_2132438949_o.jpg
Affichages : 723
Taille : 114,0 Ko
    invite6c250b59
    Si tu as une solution sans arduino, n'hésites pas à la poster. Sinon... ne crois-tu pas qu'il y a déjà assez de messages de ce type sur le forum?
    Le programme arduino on l'a déjà, faut-il que je le poste ?
    Pas utile, il suffit que tu regardes dedans pour savoir de quelles pin sortent les signaux de commande du PàP.
    invitee05a3fcc
    Ton moteur doit ressembler à ça : http://cncsuperstore.com/index.php?r...&product_id=68
    Chaque bobinage doit faire une résistance de 18 ohms (facile à vérifier !)
    Comme il faut 1,4A pour le piloter, ton ULN2806 part directement griller en enfer .
    Il faut utiliser un circuit driver qui soit un générateur de courant ( probablement, par exemple, L297+L298)
    invited4e841fc
    Rebonjour tout le monde,
    Je suis de retour
    Alors voilà, les branchements sont fait, le programme est lancé dans la carte sous proteus isis pour faire la simulation mais mes moteurs ne tournent pas...
    Problème d'alimentation, je sais pas? Est-ce que quelqu’un peut m'indiquer où est-ce que j'aurais fais une erreur de branchement?
    Voila une photo du montage, merci :
    Nom : image cablage proteus isis.PNG
Affichages : 1705
Taille : 94,7 Ko
    invitee05a3fcc
    - COM des ULN2803 doit être relié à l'alimentation des moteurs
    - Quel est la tension d'alimentation des moteurs ?
    - Quel est la valeur de la résistance des bobines des moteurs ?
    invited4e841fc
    donc voilà maintenant j'ai branché mes COM des ULN2803 à l'alimentation des moteurs. A présent il n'y a plus de soucis de câblage?
    Pourtant les moteurs ne tournent toujours pas :/
    invitee05a3fcc
    Le branchement des COM, c'est pour que , dans la vraie vie, ne pas faire mourru l'ULN
    Tu peux répondre aux autres questions ?
  1. Problème grbl vers arduino mega 2560
    Par invitef2dd9e35 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/02/2017, 16h37
  2. arduino mega 2560 "Timer"
    Par inviteeccd5c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2015, 21h55
  3. Arduino Mega 2560 soucis interruption externe
    Par invite7aefe76b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2015, 09h51
  4. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par invite94b5085f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  5. Problème d'upload Arduino Mega 2560
    Par invite72f00bc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2011, 19h04
