mesure d'un condensateur avec un 555
    invite0f4b03b5
    Smile mesure d'un condensateur avec un 555
    Salut!
    Je doit realiser un capacimetre et je doit utiliser un astable 555 pour mesurer la valeur du condo qui est en serie avec les deux resistances. Seulement, avec un tel montage je sais pas comment deduire la valeur du condo a partir du signal de sortie du 555.
    Merci d'avance pour votre aide!
    Pierrre
    Re : mesure d'un condensateur avec un 555
    la duree du signal de sortie est proportionnelle a la valeur du condo... reste plus qu'a mesurer cette duree, ce qui peut etre fait en incrementant un compteur pendant cette duree.
    Il serait peut etre preferable (meilleure precision ?) de charger le condo a courant constant : courbe de charge lineaire au lieu log
    invite0f4b03b5
    Smile Re : mesure d'un condensateur avec un 555
    Bonjour pierrre!
    Merci beaucoup pour ton aide!
    A propos du compteur, tu le lance au debut de la charge du condo mais tu l'arrete quand?
    Pierrre
    re
    il te faut un signal d'horloge (en permanence) que tu en voie sur une porte ET; sur l'autre entree tu branche la sortie du 555; la sortie de la porte sur le compteur.
    les impulsion de l'horloge incrementeront donc le compteur pendant le temps ou la sortie du 555 est à 1-->la valeur en fin de comptage sera proportionnelle a la valeur du condo
    invite03481543
    dans ton cas il te faut un montage en monostable réarmable, ainsi ton Ton sera le temps image de ta valeur de C.
    Et effectivement il faut que tu charges C à courant constant pour que ta mesure soit linéaire.
    Tu comptes le temps et tu en déduis C.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. Temporisation avec un NE 555
    Par invitec21bfff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 22h58
  3. Réalisation d'un timer avec un 555 ou 556
    Par invite5c797f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 13h05
  4. arret de temporisation d'un 555
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 08h57
  5. Problème avec le NE 555
    Par invite1b246c2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 11h56
