[Programmation] Gérer un arduino depuis un PC
    Iflight
    Je suis en terminale S (SI) et j'ai, avec mon groupe, un projet à réaliser pour le bac.
    Sans rentrer dans les détails, je m'occupe de la partie "Commander" du projet, c'est à dire que je dois pouvoir offrir à l'utilisateur la possibilité de contrôler le système depuis un ordinateur.
    Or, je suis novice dans le monde de l'Arduino et de la programmation.
    Connaissait vous un ou plusieurs moyen pour contrôler un arduino depuis un PC?
    Merci par avance
    PS: j'ai choisis un nano ordinateur (arduino,...) pour réaliser cette tache, mais connaissez vous d'autres solutions techniques permettant la même chose?
    DUT Mesures Physiques - IMT Lille Douai
    albanxiii
    Re : Gérer un arduino depuis un PC
    http://forums.futura-sciences.com/tp...-tpe-tipe.html
    C'est une question pour le forum d'électronique, je déplace.
    Pour la modération.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    f6bes
    Bsr à ,toi,
    "Commander" un arduino , ne veut pas dire grand chose. C'est surtout à toi de SAVOIR ce que ton Arduino
    doit faire.
    Mais en gros c'est commander un ordinateur par un ordinateur!
    Bon WE
    azad
    Hello !
    Supposons que ton "programme" Arduino, réponde à des pressions sur des switch . Si tu souhaites simuler à partir d'un ordinateur la pression de l'un de ces boutons, alors il faut que tu écrives "sur l'ordinateur" un programme qui envoie à l' Arduino, l'ordre souhaité.
    Par exemple tu as trois switch sur ton Arduino (bouton1, 2 ou 3) Sur l'ordinateur tu choisis trois touches de ton clavier (disons, A,B et C) et ton ordinateur envoie - via le port série- le code de ces trois touches. Sur l'Arduino en fonction du code touche reçu, tu appelle la fonction répondant à tes souhaits.
    Cela est facile à faire, même sans port série, puisque le port USB de l'Arduino, est considéré comme un port série virtuel.
    La question est : quel langage comptes-tu utiliser pour créer l'application qui va résider sur le PC en tenant compte qu'il faut que ce langage puisse envoyer des messages sur le port USB. Et cela facilement et sans prise de tête avec les bibliothèques de l'OS utilisé.
    Dernière modification par azad ; 25/02/2017 à 18h49.
    Forhorse
    Pour faire le programme côté PC, en dehors des grands classiques plus ou moins facile à prendre en main (VB, C#, Delphi, Python, etc...) je viens de découvrir "Processing" qui est une sorte de clone de l'IDE Arduino mais pour faire des petits programmes côté PC.
    Vu la nature du projet, je pense que c'est une piste à suivre.
    freepicbasic
    Commande de Servos par un port série (5V);
    On utilise le générateur PPM de fribotte pour piloter 8 Servos avec un pic16F84,
    On peut mettre 8 pics sur la même ligne et donc commander jusqu'a 64 servos.
    la commande automatique qui consiste à envoyer des ordres suivis de temps d'attente sur le port série avec un petit pic12F675 (8 broches)
    Peut être générer sous forme de fichier hex directement par ce prog en VB6
    générateur
    http://codes-sources.commentcamarche...pour-pic12f675
    Visu des commandes
    http://codes-sources.commentcamarche...onnement-servo
    Programme Fribotte pour le Pic16F84
    http://fribotte.free.fr/bdtech/8serv...vomoteurs.html
    La vidéo
    https://www.youtube.com/watch?v=8OQ9z6C82KI
    A+, pat
    Iflight
    Merci à tous pour vos réponses!
    J'ai eu les informations que j'attendais, à moi maintenant de creuser ces pistes.
  1. [Energie] control de SG3525 depuis signal PWM arduino
    Par toutou2525 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2016, 13h04
  2. [Energie] Gestion moteur 3V depuis Arduino
    Par onion22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2016, 19h32
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par TPESI22012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  4. carte de puissance pour robot à 4 moteurs 12V (commande depuis arduino)
    Par invite6c152313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2012, 19h31
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 30/03/2009, 17h37
