[Outils/Fab/Comp] Quels diodes utiliser pour ce montage de puissance ?
    invite6054be35
    Question Quels diodes utiliser pour ce montage de puissance ?
    Bonjour à tous!
    J'ai déjà publié quelques fois ici a propos de mon projet!
    Je fais donc une commande moteur qui permettrait de pouvoir tirer jusqu'à du 15A en 12V.
    J'ai donc fais mon schéma de principe et je suis maintenant en train de me faire ma commande pour acheter les pièces!
    Mais j'ai un petit doute!
    Nom : moto.png
Affichages : 199
Taille : 57,3 Ko
    Voici donc la partie qui commande vraiment le moteur!
    J'utilise un IR2184 avec des transistors MOSFET!
    Au niveau des diodes de roue libre, des 1N4007 suffisent largement!
    Mais pour ce qui est de D8 ET D9, j'ai un doute!
    Etant donné qu'elles sont connectés en direct depuis le VCC moteur (qui est donc capable de monter jusqu'à 15A), est-ce que je ne devrai pas mettre des diodes capables de prendre du 15A dans la tronche?
    Parce qu'en réalité, j'ai raccordé tout ça afin que le potentiel S flottant des transistors du haut sois raccordé et du coup, plus flottant!
    Peut-être n'ai je pas encore tout a fait capté comment fonctionnait ce CI?
    Merci d'avance!
    RageAgain
    invitee05a3fcc
    Re : Quels diodes utiliser pour ce montage de puissance ?
    Citation Envoyé par RageAgain Voir le message
    Pour D10 à D12, il faut des diodes 15A rapides (Fast en Français !)
    Diodes de bootstrap, il faut des diodes de petites puissance (0,3A ) mais rapide
    PS : si ton pont a aussi une action de freinage (avec une grosse inertie mécanique), ton Vmotor doit pouvoir absorber du courant (résistances de freinage)
    invite6054be35
    Salut DAUDET! Merci pour ta réponse!
    Mais alors, mes 1n4007 pour les diodes de roue libre ne suffisent pas??
    Par 'diode rapide', qu'entends-tu? des schottky?
    Donc pour D8 et D9, des 1N4007 suffisent?
    Mon pont n'a pas d'action ca va dans un sens ou dans l'autre, c'est tout!
    invitee05a3fcc
    pas assez rapide, pas assez de courant
    Des diodes marquées FAST
    J'ai dit FAST
    invite6054be35
    Effectivement, je viens d'aller voir les différences entre diodes normales et rapides!
    Les diodes rapides sont vraiment ce qu'il me faut! PARFAAAIITTTT!
    Un tout grand merci à toi je m'en vais de ce pas chercher après ce qu'il me faut alors! ))
    invitee05a3fcc
    la 1N4004, tu t'en sers pour redresser du 50Hz et pour faire une diode de roue libre sur un relais .
    Antoane
    Responsable technique
    En complément de ce qu'écrit Daudet : c'est pas l'idéal, mais tu peux te passer de diodes externes et utiliser les diodes internes au mosfets. C'est pas l'idéal car les caractéristiques de ces diodes sont assez mauvaises (tension de seuil et charge stockée importantes), mais ça peut suffire pour les premiers tests.
    Pour un montage définitif, il est préférable d'utiliser des diodes schottky pour D10-D13, de manière à assurer que les diodes de body des mosfets ne conduiront pas le courant.
    Les diodes au silicium rapides ont généralement des pertes en conduction plus élevées que les lentes, et beaucoup plus élevées que les schottky.
    10nF pour C5 et C6, ca me parait peu. Comment as-tu dimensionné ces composants ?
    Pense à bien découpler l'alimentation des drivers ainsi que celle du pont de transistors.
    invitef98d3103
    Juste une remarque concernant votre schéma, les COM des IR2184 sont reliées directement au Vcc, est-ce voulu ?
    Et la numérotation des pattes du même IC me semble erronée.
    gcortex
    Par exemple, des 1N4148 pour les signaux.
    Dernière modification par gcortex ; 23/02/2017 à 11h50.
    gcortex
    pour la puissance, il y a des MUR1520, mais le courant risque de (mal) se partager avec les diodes des MOS.
    Les shottky ont un seuil plus bas, donc tu peux les mettre sur tes mos.
    Dernière modification par gcortex ; 23/02/2017 à 11h55.
    mizambal
    Bonjour. Quelqu'un sait-il ce qui se passe quand deux diodes sont en // comme c'est le cas ici :
    - Il y a t il un partage du courant, et si comment se passe t il ?
    - Ou bien ce n'est une seul diode conduit et l'autre pas ?
    gcortex
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    çà se passe mal, car le courant passe plus dans une diode que dans l'autre.
    La 1ère va chauffer, et elle va conduire encore mieux le courant (emballement thermique).
    oui c'est toujours comme çà. mais si tu mets une shottky et une silicium,
    c'est la shottky qui va conduire, car sa tension de seuil est plus basse.
    gcortex
    Si tu veux un bon partage, il faut prendre des semi-conducteurs intégrés dans le même boitier.
    PS : Les mosfets n'ont pas ce problème d'emballement thermique.
    Dernière modification par gcortex ; 23/02/2017 à 15h48.
    mizambal
    Bonjour, Juste pour dire merci à vous gcortex pour vos réponses cela m'a bien aidé à comprendre.
  1. Quels matériaux utiliser pour une maison BBC?
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 30/10/2014, 14h06
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 10/04/2014, 21h42
  3. Quels composants utiliser pour ce montage ?
    Par inviteb5c0d2c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 21h59
  4. montage de diodes pour lampe
    Par invitecc635eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 17h28
