[PB] Impossible de trouver comment convertir un signal vidéo
    kustom3
    Bonjour, tout d'abord merci de m'accueillir sur ce forum,
    pour être franc je ne suis pas vraiment doué en électronique, j'ai juste les notions qui me restent du collège et un peu d'expérience via le tuning pc.
    Bref c'est justement le sujet de mon post.
    Pour résumer la situation j'ai voulu faire comme certains autres forumeurs et adapter un lcd de 4" (10.2cm) à mon pc pour y faire du monitoring ou affcher diverses informations.
    J'en ai donc trouvé un quasi neuf de marque bigben prévu pour psone.
    Jusque là tout va bien mais il y'a un sacré hic sur lequel je bute depuis une semaine que je l'ai.
    Tous les pins ne sont pas utilisés sur la prise qui est sensée se brancher sur la console. Et surtout il me manque le fil de synchro, nécessaire à tous les montages que j'ai trouvé jusqu'ici.
    Côté source vidéo je peux exporter en RCA/S-VHS/DVI/VGA (je peux pas mieux faire...).
    Côté arrivée vidéo sur l'écran je ne dispose que de R/G/B et S-video Y mais pas de la synchro composite (sic!) ni de S-Vidéo C (sic!²) ........
    Et là je suis à bout d'idées.
    ça fait 1 semaines que je déchiffre (enfin j'essaie) des shémas avec mes faibles connaissances à travers google mais on me demande toujours la synchro composite....
    Alors voilà cette nuit mon copain google m'a amené ici je commence sérieusement à saturer mais je ne laisserai pas cet écran moisir.
    Si vous avez besoin de renseignements complémentaires n'hésitez pas.
    Je suis ouvert à tout du moment que l'on ne saute pas trop d'étapes (je suis assez n00b en électro je le répète, j'ai suivi des études artistiques).
    Merci de m'avoir lu et encore plus de me répondre
    Bigonoff
    Salut
    La synchro fait partie du signal de luminance de ta sortie S-Vidéo
    Il est également inclu dans la sortie composite (la sortie que tu appelles RCA), ainsi que sur chacune des autres sorties, bien entendu.
    Partant de là, je comprends mal ton problème
    Si tu as besoin d'extraire la synchro (?) verticale et/ou horizontale, il te suffit d'utiliser un petit montage sur base d'un circuit spécialisé.
    Mais il faudrait d'abord comprendre pourquoi tu as besoin de cette synchro. En principe, tu as une sortie possible en S-vidéo et une entrée pour l'écran en S-vidéo, donc ça devrait fonctionner.
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
    kustom3
    sur mon écran j'ai les entrées rgb mais sans synchro , j'ai le s-video Y mais pas le s-video C.
    Donc si je résume bien j'ai la couleur dans les entrées rgb et la synchro dans sans le s-video Y.
    tout ce que je désire c'est trouver un montage pour envoyer de la vidéo couleur dans l'écran après je le règlerai avec powerstrip. La source n'a pas grande importance que ce soit cga,dvi, rca ou svhs...
    J'explore les méandres de google, mais la plupart du temps je tombe sur des montages ou j'ai besoin du signal composite (absent malheureusement).
    kustom3
    je me permet d'upper le topic, je suis tombé sur 2 ou 3 sites intéressants aujourd'hui (je vais devenir dépaneur tv si je continue), mais toujours pas de solution.
    Pensez vous que les rgb soient convertibles en svideo C?
  1. Comment convertir une vidéo en wmv?
    Par invite96ff024e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/11/2011, 13h56
  2. Convertir video avi en mpeg4 ou 3gp ou RM
    Par invitebfba5092 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2007, 11h22
  3. joystick convertir 2 signal sur 2 sorties en 4 sortie logiques
    Par tête de brique dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 20h11
  4. Convertir video vers VGA
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 08h48
  5. Convertir signal d'antenne en rvb
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 20h35
