[Exercices] Calcul de frequence de resonance
    Lega170388
    Bonjour à tous. Je coince sur un exo de sciences appliqués en BTS Electrotechnique :
    Je recherche le fréquence (f) a laquelle mon dipôle va entrer en résonance. (données enoncé : L=10 µH C=22nF)
    Le début de l'exo m'amène a la chose suivante :
    Ztotal= R - j((Lw)/(LCw²-1))
    Voici ma demarche (qui n'abouti a rien de bien)
    Si je ne me trompe pas on parle de résonance quand Ztotal = R , donc quand ((Lw)/(LCw²-1)) = 0 donc quand Lw = 0
    avec w =2*pi*f donc :
    L*2*pi*f=0
    Eh ben la je suis coincé car je trouve f = 0 ce qui me semble totalement illogique....
    Pourriez vous m’éclairer?
    mizambal
    Re : Calcul de frequence de resonance
    bonsoir, Votre raisonnement me parait correct donc l'erreur ne vient elle pas de votre calcul pour l’expression de Ztotal ?
    Lega170388
    Je ne pense pas pas, car dans la question précèdente on me demande de montrer que Ztotal vaut le bien cella (chose que j'ai fait)
    Pour info le dipôle est un condo en parallèle d'une inducance associé à une résistance en série (je suis pas sur d'être clair....)
    azad
    Refais tes calculs.
    Avec ta notation, devrais trouver Ztotal = R + j((LCw² - 1)/Cw)
    Et la partie imaginaire s'annule pour LCw² - 1 =0 . D'où le w tant convoité.
    Dernière modification par azad ; 28/02/2017 à 21h58.
    Lega170388
    Je vois bien ta réflexion. Mais mon exercice comporte deux questions à savoir :
    1) monter que
    2) à quelle fréquence entre t'il en résonance.
    Vous pensez à pas je je dois résoudra la deuxième question avec le résultat de la première ?
    azad
    Et j’ajoute qu’avec TA formule
    la résonance aura lieu quand f sera infinie et non pas nulle comme tu le dis.
    Dernière modification par azad ; 28/02/2017 à 22h16.
    Wosfet
    Salut !
    La formule est juste mais mal exprimée :
    Je pense que
    Ztotal= R + (jwL / 1-w²LC) est plus intéligible, le moins devant le w² viens d'un j^2 enfin bref question de maths
    Ce qui à priori ne change pas ton probleme de compréhension car si
    Ztotal = R alors jwL = 0 donc w = 0 donc f = 0
    Cette affirmation est pourtant "juste" si tu résonne sur ton circuit car si f = 0 la capacité se comporte comme un circuit ouvert ( bloque le passage du courant) et l'inductance se comporte comme un court-cicuit ( laisse passer le courant sans resistance). A f = 0 le courant passe donc uniquement par la resistance et l'inductance et Ztotal = R
    Si tu veux etablir la formule litterale de la resonance du circuit LC
    1) calucl ztot = jwL / 1-w²LC
    2) dis toi que tu cherches la resistance à la resonance zres = jwL / 1-w²LC
    3) supprime la barre de fraction donc zres( 1-w²LC)= jwL
    4) Egalise les parties reeles zres( 1-w²LC)= 0
    5) simplifie par zres et tu fini avec 1-w²LC = 0 ce qui te permet de trouver le bon w
    5) tu te retrouves avec ton 1-w²LC = 0 ce qui te permet de determiner ton w.
    Lega170388
    Merci pour ta réponse détaillée. Par contre je ne comprend pas ton étape 3),comment arrives tu à supprimer la barre de fraction ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Lega170388 Voir le message
    Soit une inductance et une capacité en parallèle, le tout en série avec une résistance.
    Un tel circuit n'a pas de résonance dans le sens dans lequel tu l'entend, i.e. une fréquence à laquelle Ztotal = R. Il y a en revanche une fréquence particulière, très intéressante, telle que . On l'appelle parfois fréquence de résonance ou d'anti-résonance.
    C'est cette fréquence qui t'est demandée.
    Un LC parallèle est appellé circuit "bouchon", on peut s'en servir pour faire des filtres. http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...I/RM23i09.html
    On a bien Ztotale = 0 en w=0 et w=+∞
    Wosfet
    Tu multiplies chaques cotés de l'equation du point 2) par ( 1-w²LC)
    Lega170388
    Citation Envoyé par Wosfet Voir le message
    Je ne pige pas encore? J'ai bien compris pour supprimer la barre de fraction (c'etait une mauvaise lecture de ma part)
    Mais Comment passes tu de mon Ztotal = R - j((Lw)/(LCw²-1)) à ton ztot = jwL / 1-w²LC ?
    Tu néglige la résistance? pourquoi?
    Merci d'avance pour tout deja c'est cool
    Lega170388
    up svp wofset
    Antoane
    Mon message ne répond-t-il pas à ta question de fond ?
    Pour moi, une fréquence de résonance ne peut être nulle ou inifinie.
    Lega170388
    Bonsoir, non cela n'y repond complètement car j'ai un calcul à poser.....
    Antoane
    Ce circuit a une fréquence de raisonnance, ou plus souvent nomée d'anti-résonance, pour laquelle l'ipmpédance est infinie.
    Il est là ton calcul : pour quelle valeur de f Ztotal est infinie.
    Lega170388
    Ben il n'y a pas de calcul à dedans...
    De plus je ne comprend pourquoi l'impédance est infinie
    Antoane
    Donc ca peut pas être la bonne réponse ?
    Résoudre Ztotale = +∞ est, ici, équivalent à résoudre 1/|Ztotale| = 0.
    Pour l'explication physique de la chose : as-tu étudié le lien que j'ai donné ? Mathématiquement cela s'explique bien à partir de l'expression de Ztotale. Physiquement : ce n'est pas nécessairement simple à comprendre mais l'idée est que le courant qui circule dans le condensateur est déphasé de pi par rapport à celui qui circule dans l'inductance. Finalement, à chaque instant, un courant +i circule dans le condensateur et un courant -i circule dans l'inductance. Finalement, le courant global vaut +i-i=0. IL n'y a pas de courant, ce qui correspond bien à une impédance infinie.
    Lega170388
    Je comprend l'explication physique, merci c'est plus claire.
    Pour l'explication mathématiques je ne comprend et dans ton lien je ne connais même pas la formules f=1/(2×pi×racine(L×C)
    Je ne l'ai pas étudié, difficile de m'en servir....
    Alors que vous maitrisez les complexes ?
    Je ne vois pas où est la difficulté pour utiliser une égalité.
    La fréquence de résonnance du circuit bouchon est égale à . . .
    Lega170388
    Je n'ai pas dit que je ne savais pas utiliser la formule, je dis que je ne sais pas pas d'où elle sort et ne l'ai pas vu en cours, partant de la je ne peux pas pas m'en servir pour résoudre mon problème...
    Antoane
    Comme déjà dit, il faut résoudre 1/Ztotale = 0 pour déterminer la fréquence d'(anti-)résonance. C'est du calcul, des maths. Il n'y a pas de formule d'électronique à comprendre/connaitre/utiliser, juste des manipulations algébriques.
  1. fréquence de résonance de l'eau
    Par siera dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 06/04/2023, 20h05
  2. Fréquence de résonance
    Par KiwiwiK dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2015, 07h45
  3. calcul de la fréquence de résonance d'un montage particulier
    Par guimimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2013, 08h45
  4. calcul d'une fréquence de résonance
    Par invite8fa6aaff dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2010, 09h34
  5. calcul de la fréquence de résonance d une bobine.
    Par invited4ef2a8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 07h22
