[Analogique] Problème d'alimentation microcontroleur
    meepmeep
    J'ai fait un montage avec un microcontrôleur Picaxe (dont la tension d'entrée doit être comprise entre 3 et 5,5V).
    J'avais prévu d'alimenter le tout avec un pack de 4 piles 1,5V AA + une diode 1N4001 en série pour protéger le circuit d'une éventuelle erreur de polarité et pour bénéficier de la chute de tension de 0,7V.
    J'espérais atteindre 5,3V mais (à vide) au voltmètre, j'ai 6,21V !
    D'où vient le problème ?
    - Est-ce parce que je mesure la tension à vide aux bornes des piles + diode ? (Et non lorsque le circuit est connecté)
    - Est-ce parce que j'ai placé (pour diverses raisons) la diode sur le retour de la masse des piles (et non sur l'arrivée du +) ? : j'imagine que non, la diode est en série... peu importe sa place ?!?
    - Est-ce parce que ce sont des piles neuves ???
    J'aimerai autant que possible ne pas griller mon uC...
    Merci d'avance pour votre aide !
    trebor
    Re : Problème d'alimentation microcontroleur
    4 piles neuves = 1,55 v * 4 = 6,2 V
    La résistance minimum d'un voltmètre numérique = 1 Mégohm généralement 10 Mohms.
    I = U/R = 6,2/1000.000 ohms = 0,0000062 A soit 6,2 microampères.
    La chute de tension provoquée par la diode en série reste très faible pour un si faible courant qui la traverse.
    Une fois le circuit alimenté et consommant un courant plus important, la diode va provoquer une chute de tension de minimum 0,6 V donc 6,2-0,6 = 5,6 V ainsi qu'une petite chute de tension sur chaque pile d'au-moins 0,1 V, la tension finale devrait être de 5,1 V.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Dernière modification par trebor ; 05/03/2017 à 12h45.
    meepmeep
    Merci pour ces explications ! C'est donc surement le fait de la mesure à vide...
    Sauf que mon alimentation éclaire déjà une DEL (avec sa résistance), mais peut-être le courant est-il là aussi encore trop faible ?
    Du coup, peut-être que je peux alimenter quelque chose de plus gourmand (comme un moteur) et voir la tension aux bornes de la charge ?
    Je vais essayer...
    Dernière modification par meepmeep ; 05/03/2017 à 13h09.
    Patrick_91
    Oui c'est correct pour moi cela tombera dans la fourchette acceptable par le microcontrôleur .
    Pour ma part j'utiliserai des accumulateurs de même format physique, ils font 1,2 V , il suffit d'en mettre 5 , ce qui fait 6 V , avec la diode (0,7V) cela finira a moins de 5,3 V ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    meepmeep
    Verdict :
    Quand je charge un petit moteur, ça descend à 5,07V. C'est bien... Mais...
    Le problème, c'est que j'ai une alimentation séparée pour les actionneurs !
    Les 4 piles + diode alimentent seulement le circuit du microcontrôleur (c'est une carte CHI035A de chez Picaxe).
    Comment savoir si cette carte + ma petite DEL de mise sous tension ont un courant suffisant pour que la 1N4001 se mette à faire sa chute de tension de 0,7V ?
    Merci pour ces précisions
    J'ai fait une commande sur laquelle il m'est difficile de revenir et j'ai acheté des coupleurs de piles 4xAA... je suis donc pour le moment condamné à utiliser 4 piles pour alimenter mon circuit.
    Les mini-moteurs que j'utilise s'alimentent en 3V, et j'ai pour cela des coupleurs 2xAA...
    Dernière modification par meepmeep ; 05/03/2017 à 13h24.
    meepmeep
    Je viens de lire qu'en mode de fonctionnement standard, la consommation de ces microcontrôleurs est inférieure à 1 mA...
    Avec les 10mA de la DEL, 11mA, ça ne va pas faire mon affaire tout ça...
    Ajoute plusieurs diodes en série . . .
    Augmente le courant . . .
    jpl33730
    Pour ne pas mettre les coupleurs 4*1.5V à la benne, il suffit de mettre une "fausse pile" constituée d'un fils.
    Cela fera 4.5V, ce qui convient très bien à mes Picaxes, et si vous voulez garder la diode en protection,
    mettre une Schottky qui chutera un peu moins qu'une diode classique.
    Cdlt
    Dernière modification par jpl33730 ; 05/03/2017 à 13h50.
    mag1
    Citation Envoyé par meepmeep Voir le message
    A mon avis, tu ne prends pas le meilleur chemin.
    Il faut éviter de flirter avec les limites. Non, on est pas condamné à utiliser une alim qui va poser des problèmes...
    Limite toi à 3 piles (en faisant une modif des pack par ex souder une prise à la dernière pile).
    MM
    meepmeep
    J'adore les forums !!! Et surtout à vous qui prennez du temps pour répondre
    Je ne sais combien de temps il m'aurait fallu pour avoir cette idée...
    Mais grâce à vous, ça m'aura permis d'éviter de perdre un temps précieux...
    Je m'en vais donc de ce pas me fabriquer un fausse pile !
    PS1 : Et merci aussi Antek, c'est en fait ce à quoi je cogitais depuis tout à l'heure...
    PS2 : pour la diode Schottky, ce n'est pas grave car même avec les 0,7V de chute, je reste largement dans la plage 3-5,5V)
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    En effet, implanter une diode en série et augmenter volontairement le courant pour que le Vf de la diode augmente ça craint sur un montage alimenté avec des piles. C'est pas une solution ça puisqu'on use les piles.... !
    Mieux vaut, comme dit avant, 3 piles et mettre un PMosfet en guise de diode anti inversion.
    Voir ici https://www.maximintegrated.com/en/a...dex.mvp/id/636
    trebor
    Il y a également la solution d'utiliser 4 accu NI-MH rechargeable qui ont une tension à vide de 1,45 V et 1,2 volts sous une charge raisonnable.
    Ce type d'accu se recharge des centaines de fois et se maintiennent très bien sous la charge, je n'utilises plus que ça à la place des piles qui sont couteuses et jetables
    https://www.google.be/search?q=Accu+...IBSgA&dpr=1.25
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 05/03/2017 à 14h26.
  1. [Numérique] alimentation de l'arduino ou microcontroleur
    Par Azze dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2017, 12h05
  2. Problème microcontroleur
    Par moki16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 08h57
  3. Alimentation Pont de Wheatstone microcontroleur
    Par pierr0t dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/06/2009, 06h04
  4. Probleme microcontroleur
    Par invite456a9298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 22h28
