[Energie] Déterminer l'intensité de surintensité d'un moteur.
    QuentinD
    Bonjour a tous !
    Je suis actuellement sur la création d'un compacteur de canette, une fois que la canette sera compresser, le moteur atteindra son intensité de surintensité (blocage) et a l'aide d'un pont en H, le moteur changera de sens.
    J'aimerais savoir comment calculer l'intensité de surintensité via la doc du moteur. Je sais qu'il existe une formule mais je n'ai pas réussit a la retrouver.
    Merci pour votre aide !
    Re : Déterminer l'intensité de surintensité d'un moteur.
    Elle est où cette doc ?
    QuentinD
    J'avais oublier de la mettre désole ^^
    la voici : http://www.selectronic.fr/motoreduct...919d-8101.html
    Courant max = 2,85 A
    Donc tu coupes l'alimentation moteur autour de cette valeur.
    Il faut faire des essais.
    QuentinD
    Je pensais que sa serait plus compliqué merci ^^
    Je vais tout de suite compléter mon programme
    Courant max = 2,85 A ... Il faut faire des essais.
    Hum. Je n'ai pas cette interprétation de la valeur du courant maximal du moteur.
    Ce courant est (pour moi) un courant supportable en conditions normales.
    Le courant de blocage, est sûrement plus élevé, et dépendra de la résistance interne du moteur, inconnue, et de la capacité de l'alimentation à fournir le courant de blocage.
    Seuls des essais permettront de connaître le courant nécessaire pour écraser la canette, et il faudra, avec une marge de sécurité, fournir la force suffisante pour écraser complètement.
    Si cela implique le blocage effectif, l'intensité obtenue risque d'être très supérieure à ce que pourra supporter le moteur.
    Peut-être faudra-t-il choisir le moteur de la taille au dessus qui devrait supporter un courant moyen plus élevé, mais surtout un couplé accru, permettant peut-être, de ne pas atteindre le blocage. Il faudrait alors détecter l'écrasement effectif pour inverser le mouvement.
    PS: le moteur est "épuisé", une remarque a double sens.
    Oui, c'est le courant max nominal pour moi aussi.
    Je voulais dire de faire des essais à partir de ce courant, parce que :
    - on ne sait pas le courant en fin de compression
    - on ne sait pas si ce petit moteur compressera suffisemment
    - si les blocages sont trop fréquents le moteur va peut-être trop chauffer
    - on ne sait pas s'il y aura un blocage mécanique par construction
    Et ça lui dira si le moteur manque de couple.
    ... c'est le courant max nominal pour moi aussi.
    Je n'ai rien voulu dire d'autre. Tu as listé toutes mes "réserves".
    Dynamix
    Salut
    Le courant max c' est effectivement le courant de blocage (stall)
    Quand l' arbre est bloqué toute l' énergie fournie est convertie en chaleur .
    I = U/R
    E = U²/R
    Avec R la résistance interne .
    On voit que :
    1_ça chauffe dur !
    2_le courant de blocage est fonction de la tension .
    Par contre le courant nominal dépend peu de la tension .
    Dépasser 50% du courant de blocage aboutit à un gauchit d' énergie .
    Même 65% , c' est déjà stupide .
  1. [Energie] moteur pas a pas protection surintensité
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2016, 17h17
  2. Surintensité d'un moteur
    Par cerebroxx dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2016, 11h00
  3. Déterminer l'intensité optimale en entrée d'un composant
    Par martin3000 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 18/03/2015, 11h14
  4. Moteur intensité
    Par invite08a55815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2013, 14h49
  5. intensité d'un moteur (?)
    Par invitee8997102 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 20h35
