[Programmation] PWM pour led complément information circuit
    invite0e4d8e6c
    J'ai acheté une carte DMX >> RGB PWM 12V
    J'ai réécrit le programme pour un pilotage en RS232 tous fonctionne.
    Sur le plan du circuit imprimé je ne sais pas à quoi sert la diode D3 1N4148 relié au pic
    16F1503 sur la pin RA1 marqué SENSE (je pense sensibilisée ?)
    Nom : MONTAGE.jpg
Affichages : 95
Taille : 129,2 Ko
    sur le plan il manque une résistance de 560H en sortie de RA1
    Si la fonction est utile (je le pense) que doit faire la pin RA1 du pic .
    Pascal
    invitee05a3fcc
    Re : PWM pour led complément information circuit
    D3 sert à lire l'état de la LED (en sortie de FET2) sans que le µC ne se prenne du +12V
    PS : 560, c'est trop faible ..... met 10K
    Tu parles de R28 ou de celle qui manque ?
    invite0e4d8e6c
    Je ne comprends pas bien.
    "lire l'état de la LED" on parle d'état on/off ou de l'état led présente ou hs.
    si état on/off on le connaît de par la programmation du PWM.
    Si état présent ou hs je comprend pas le fonctionnement
    Pascal
    Citation Envoyé par Pascal de la Somme Voir le message
    La programmation permet uniquement de savoir que l'allumage led est commandé.
    RA1 vérifie si un courant circule dans la led.
    invite0e4d8e6c
    Si je n'ai pas fait d'erreur
    Nom : CALCUL.jpg
Affichages : 99
Taille : 56,0 Ko
    je ne voie pas de différence entre led présente ou hs sauf si on control le FET
    Pascal
    invitee05a3fcc
    Non ... non
    RA1 vérifie uniquement que FET2 est conducteur (si il lit un "0")
    invite0e4d8e6c
    Ok
    maintenant je comprend.
    Je comprend vite quand on m'explique longtemps.
    Pascal
    Oui . . . oui
    PS
    N'oublie pas que avec 560 R tu risques d'avoir une tension sur RA1 un peu trop grande pour un "0".
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    En espérant qu'il sache pourquoi ! Ça pourrait lui resservir un jour.
  1. Complement d' information et moyen de mesure de la PRECISION DE PERIODE
    Par invite67c84035 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2017, 18h22
  2. Faire passer des information par les hautes fréquences d'un circuit
    Par invite8d02efbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2011, 21h51
  3. Demande de complement d'information
    Par invite47815086 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/04/2010, 18h26
  4. ISBP complément information
    Par invite844dc9c9 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 305
    Dernier message: 19/09/2006, 01h11
  5. Complement d'information sur le binaire
    Par invite2ad33598 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2005, 13h24
