[Energie] Besoin de conseil sur capteur pour mesure de courant
    USMC
    J'aimerai pouvoir mesurer l'intensité consommé par un équipement branché sur du 230V.
    On parle d'une courant maximal de 16A. Le type de charge : PC, Modem, etc.
    J'ai laissé tomber l'idée d'une résistance de shunt car pas d'isolation galvanique.
    Est-ce que vous auriez un capteur à me conseiller ?
    J'ai regarder du côté des capteurs à effet de hall, mais je n'en trouve pas à un prix raisonnable qui soit fait pour le 230v.
    Je suis tombé sur ce genre de capteur : http://fr.farnell.com/lem/hlsr-20-p-...ion/dp/2664183
    Mais est-ce que c'est un transformateur de courant ou un capteur à effet de hall ?
    Le but final, ce serait de pouvoir lire le reflet du courant, représenté par une tension, via un CAN branché sur un µProc (Raspberry dans ce cas).
    J'ai trouvé pas mal de sujet sur internet, mais rien qui me donne ma réponse.
    Merci pour votre aide.
    DAUDET78
    Re : Besoin de conseil sur capteur pour mesure de courant
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Capteur à effet Hall http://www.farnell.com/datasheets/2149988.pdf
    J'aime pas le Grec
    USMC
    Bonjour DAUDET,
    Merci pour ta réponse. J'avais lu la datasheet avant de poster, mais j'avais quand même un doute (à cause du terme Transducteur).
    J'ai pas mal potasser de fiche technique, et chaque marque conçoit ses capteurs de manière différente (tension d'alim, etc).
    Si j'ai bien compris pour celui-ci :
    Pin 8, 9, 10 => Je rentre mon 230V
    Pin 5, 6, 7 => Je sort mon 230V
    Pin 4 => Uc => Je rentre du 3,3V
    Pin 3 => Connecté à la GND de l'alim 3,3V
    Pin 2 => Connecté a un canal du CAN
    Pin 1 => C'est la que je ne comprend pas.
    La sensibilité est de 23 mV/A.
    Si j'ai bien compris le rôle de la Vref, c'est la tension de référence a partir de laquelle la Vout fluctue ?
    Par exemple, si j'applique une tension Vref de 0,6V, et que 10A passent dans le capteur, j'aurai une Vout de 0,83V ?
    Dans la datasheet, il est marqué que l'on peut avoir une Vref interne et une externe.
    Dans le cas ou je choisi la Vref interne, elle est en fait juste connecté à la masse via le 47 nF et je n'ai aucun contrôle dessus c'est ça ?
    Apparemment elle sert aussi a déterminer l'amplitude de mesure d'intensité.
    DAUDET78
    La pin1, c'est une espèce de masse virtuelle . Si le courant AC est nul, La tension de la pin 2 est égale à la pin 1
    - Si tu as un courant positif, la tension de la pin 2 est supérieure à la pin 1
    - Si tu as un courant négatif, la tension de la pin 2 est inférieure à la pin 1
    Tu n'as aucun intérêt , dans ton cas, a avoir une tension de référence externe. Tu vas écrêter la valeur des signaux négatifs
    J'aime pas le Grec
    USMC
    Je reviens sur ce sujet car il me reste une chose a éclaircir, Les composants annexes à rajouter.
    Dans la datasheet, il est marqué qu'il faut au moins trois condensateurs :
    - un 47nF entre Uc et Gnd
    - un 4,7nF entre Vout et Gnd
    - un 47nF entre Vref et Gnd
    Quel genre de condensateurs choisir ?
    Est-ce qu'il faut d'autre composant pour faire fonctionner ce genre de capteur ?
    A bientôt.
    DAUDET78
    Céramique quelconque
    Une alimentation 3,3V DC, un voltmètre et un courant à mesurer.
    J'aime pas le Grec
    USMC
    Bonjour DAUDET,
    Merci, tu es au top, comme d'habitude.
    A bientôt.
    USMC
    Je reviens sur le sujet car il y a une donnée dans la datasheet que je n'arrive pas à comprendre.
    A un moment, il est donné deux valeurs pour le courant :
    - Primary nominal rms Current : 10A (typical)
    - Primary current, measuring range : -25A à 25A
    C'est pour le courant nominal que je ne comprend pas, il correspond à quoi ?
    Merci beaucoup.
    DAUDET78
    C'est 10A rms donc +-14,1A . Et la majorité des paramètres spécifiés de précision/dérive se réfère donc à IPN
    Par contre le capteur est opérationnel encore avec IPM entre -25A à 25A (moyennant moins de précision , voir la datasheet)
    J'aime pas le Grec
    USMC
    Bonsoir DAUDET,
    Merci pour ta réponse, je pense que je l'aurais jamais compris comme ça mais maintenant cela semble logique
    Bonne soirée.
  1. [Arduino] mesure de courant par capteur à effet hall
    Par samna dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 10h24
  2. Mesure de courant par capteur effet hall et arduino
    Dernier message: 07/04/2015, 14h01
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 31/07/2011, 11h44
  4. Capteur effet Hall pour mesure de courant AC
    Par lcoulon dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 11h05
  5. Cherche capteur optique pour mesure de distance
    Par cedr07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 20h53
