[Analogique] Cherche nom d'un composant : "levier" de radio-commande
    invitef6b95403
    Lightbulb Cherche nom d'un composant : "levier" de radio-commande
    Je recherche désespérément pour un projet arduino le nom des "leviers" que l'on trouve sur les télécommandes RC, une sorte de joystick à un seul axe.
    Sur cette photo par exemple on en voit un vertical et un horizontal : Nom : telecommande-2-voies-sanwa-dash.jpg
Affichages : 129
Taille : 25,7 Ko
    Est-ce qu'une bonne âme aurait une idée par hasard ?
    Merci !
    paulfjujo
    Re : Cherche nom d'un composant : "levier" de radio-commande
    ce sont simplement des potentiometres actionnées par les leviers
    avec un reglage annexe de trim (reglage fin)
    sur une RC de voiture , tu aurais marche AVANT-ARRIERE (vertical) et l'autre (horizontal) la DIRECTION Gauche -DROITE
    le nom ?
    un joystick .
    un joystick classic , 1 seul levier (ou manche) peut aussi manipuler 2 potentiometres dans les 2 sens X Y
    et donc avec toutes les combinaisons possibles à 360 °.
    Dernière modification par paulfjujo ; 16/05/2017 à 20h28.
    invitef6b95403
    Merci pour ta réponse plus que complète
    Le problème est que le terme joystick me sort toujours des potentiomètres deux axes, alors que je cherche un simple potentiomètre à rappel au centre ... Mais je n'ai aucune idée du terme à mettre derrière ça
    Citation Envoyé par baptiste152 Voir le message
    Ca s'appelle TOUJOURS un....JOYSTIK !!! (que ce soit UN axe ..ou deux !!)
    Ya pas de nom SPECIFIQUE pour.....un axe !
    Un SEUL axe:
    http://www.apem.fr/Throttle-Single-A...N0cy5saWdodA== Bonne journée
    Un potentioétre à DEPLACEMENT linéaire fera la meme chose.
    Dernière modification par f6bes ; 17/05/2017 à 07h59.
    invite0bbe92c0
    Un SEUL axe:
    Les modèles dont tu as passé le lien sont des versions industrielles qui coûtent la peau des c...les.
    Certes, mais ici je pense que la fonction "rappel au point milieu" doit avoir son importance.
    f6exb
    Pourquoi ne pas utiliser un double axe dont une des dimensions serait bloquée par une glissière comme dans la photo du #1 ?
    Si c'est un système à engrenages, il est peut-être même possible de bloquer ceux de la direction non désirée.
    Dernière modification par f6exb ; 17/05/2017 à 09h59.
    tchitchou
    Ou tu prends le modèle à un demi euro, dédié à l'arduino, cf
    https://fr.aliexpress.com/wholesale?...duino+joystick
    Et tu colles le potar que tu veux "fixe".
    Nom : joystick.png
Affichages : 110
Taille : 144,2 Ko
    invitef29758b5
    Salut
    Dans les milieux modélisme , "joystick" ça fait plutôt jouet .
    On parle de manche (une ou deux voies) .
    Avant on disait "stick".
    Mais ça c' était avant ...
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. Radio-Commande "universelle" ?
    Par inviteff538fb5 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/04/2011, 20h51
  3. recherche composant qui peut "attraper" et "lâcher"
    Par invitef22c7fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2009, 20h01
  4. programmation cherche commande pour "vider" ou effacer variable
    Par invite4828afd1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2009, 09h46
