[Exercices] Chargeur à induction sans fil
    invite050658d7
    Smile Chargeur à induction sans fil
    étant en dernière année à la haute école, je dois réaliser pour mon TFE un chargeur à induction sans fil.
    Je suis censé recharger un batterie de 4.8V avec un courant de charge de 500mA.
    J'utilise pour l'instant un Timer 555 en astable en entrée pour créer un signal carré de 140 kHz.
    Pouvez-vous m'aider sur le choix des bobines (non-maison) et sur la suite du circuit a mettre entre le Timer et la bobine du primaire (transmission).
    Merci bcp pour votre aide
    Re : Chargeur à induction sans fil
    Bjr à toi,
    Toujours pas curiosité: c'est quoi une...."haute ecole" ?
    Tu es sur que ton Ne555 voudra bien atteindre les 140 khz ?
    Pourquoi as tu choisis cette fréquence d'induction ?
    derriére ton NE555 faudra amplifier SERIEUSEMENT.
    En gros tu demandes 2.5 watts, donc te faudra pas loin de 5 watts de ....Haute Fréquence!
    invite050658d7
    Bonjour, en gros la haute école c'est un bachelier si tu veux ...
    Mon maître de stage m'impose une fréquence aussi grosse donc j'ai pas trop le choix...
    Pour ce qui est du Timer 555, il supporte bien cette fréquence.
    Cmt ferais-tu pour cela alors ?
    Remoi,
    Effectivement ile 555 peut monter à 500 khz.
    Un des problémes, c'est que cela va produire des signaux carrés ( NE555).
    Vaudrait mieux avoir du sinusoidal. C'est plus propre.
    invite050658d7
    Oui j'ai bien demander. Mais es que ça change énormément d'avoir une sinusoidale plutot qu'un signal carré ? Merci
    Citation Envoyé par Rembonj Voir le message
    A mon avis, oui.
    Evidemment ça dépend aussi de la valeur que l'on attribue à "énormément".
    Remoi,
    Un signal carré produit des HARMONIQUES de rangs assez élevés.
    Suivant ton environnement , tu peux etre géner par ceux çi...suivant ce que tu fais.
    Si tu lis un livre, c'est pas génant. Si tu as de l'électronique en service, tu fais connaissance avec
    la CEM suivant le cas.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 18/03/2017 à 13h11.
  1. Chargeur à induction
    Par invite09ae3d18 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2015, 11h38
  2. Chargeur par induction
    Par invitecdab967a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 17h16
  3. [Energie] Chargeur à induction
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/04/2012, 17h08
  4. chargeur à induction.
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2011, 10h57
