[Autre] schéma interrupteur électronique
    bernard666
    J’ai un hub usb branché sur ma TV avec plusieurs disques durs.
    La prise USB de ma TV, lorsqu’elle est allumée, alimente ce hub et ses DD en 5V,
    Mais cette alimentation n’est pas assez puissante pour tous mes disques durs ( 0,5 A)
    Ce hub possède donc une alimentation externe par un bloc secteur 5V.
    Je souhaiterais que cette alimentation externe n’alimente pas en permanence ce hub (usure prématurée des DD), mais seulement quand ma TV est allumée, donc lorsque la prise USB TV est alimentée en 5V.
    Je cherche un schéma simple pour résoudre mon problème.
    Merci par avance
    f6bes
    Re : schéma interrupteur électronique
    Bjr à toi,
    Faudrait que tu repiques le 230v de ta TV aprés son "interrupteur" de commande.
    Et avec ce 230v tu alimentes une alimentation 5v qui satisfasse à tes exigences. Mais bon faut
    "bricoler" le TV.
    trebor
    Une prise télécommandée me semble une solution simple :
    https://www.google.be/search?q=prise...iw=966&bih=523
    Reste à y ajouter une prise double sortie afin d'alimenter la TV et l'alimentation 5 V.
    https://img.2ememain.be/f/normal/225...electrique.jpg
    C'est ainsi que sont alimentées et éteinte mes TV depuis plusieurs années sans aucun problème, plus de veille.
    Dernière modification par trebor ; 20/03/2017 à 11h49.
    bernard666
    merci pour ces réponses mais je pensais plutôt un interrupteur à base de thyristor ou triac
    etpi7out
    Simple hypothèse, je dis peut être une bétise:
    Isoler le 5v de l'usb de la TV et le relier à la grille d'un mosfet-N.
    Ce mosfet sert d'inverveur à un mosfet-P dont
    - la grille est en pullup sur l'alimentation externe.
    - la source est reliée à l'alimentation externe.
    - le drain alimente le +5v du hub
    Les GND sont reliés ensembles.
    Le 5V de la TV et de l'alim externe sont séparés
    La TV allumée, le hub s'allume
    La TV éteinte, le hub s’éteint.
    Dernière modification par etpi7out ; 20/03/2017 à 15h22.
    lpt1com2
    Et pourquoi pas tout simplement une multiprise maitre-esclave ?
    https://www.manomano.fr/catalogue/mu...enstuhl-640133
    C’est le premier lien qui est venu, mais on doit pouvoir trouver moins cher.
    Tu branches la TV sur la prise « maitre » et l’alim de ton hub sur une prise « esclave ». Ton hub ne sera alimenté que si la TV est allumée.
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    pidofra
    IPT1com2
    Comment ça reconnais que la tele est branchée et sur ON ce truc?
    Autant avoir une multiprises commandée avec 5 prises c'est la meme chose non? a part les 2 permanentes.
    lpt1com2
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    IPT1com2
    C'est le courant consommé sur la prise maitre qui active les prises esclaves.
    lep.mickael
    Je pense que j'utiliserai les 5v de l'usb de la Tv pour alimenter un transistor qui aurait pour but d'amplifier le courant pour alimenter vos disques dur.
    Seb.26
    Citation Envoyé par lep.mickael Voir le message
    Oui, ou un bête relais avec bobine 5v ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon il y a des DD externes qui se mettent en veille
  1. [Divers] Schéma d interrupteur 3 positions ?
    Par yazzino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 22h23
  2. interrupteur crépusculaire 5 v schéma
    Par xaaander dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 10h46
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  4. Schéma electronique d'un interrupteur automatique de champ
    Par invite95a8f627 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/03/2009, 13h12
  5. Position d'un interrupteur dans un schéma?
    Par invite5b545904 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2009, 07h11
