[Autre] Revue hebdo offrant des kits
    f6exb
    J'ai exhumé une boite contenant des petits montages en kits, contenus dans des sachets plastiques agrafés. Ces montages étaient fournis avec une revue, ou des fiches, vers l'année 1997. La référence sérigraphiée des kits est sur le modèle VX015/97. J'en ai retrouvé une cinquantaine.
    Qui peut me dire le nom de cette revue, et du coup si on trouve sur le net la liste et la correspondance des kits ?
    Merci.
    elektrax
    Re : Revue hebdo offrant des kits
    avec circuit imprimé ?
    f6exb
    Oui, avec circuit bakélite :
    Nom : a.JPG
Affichages : 284
Taille : 409,1 Ko
    Dernière modification par gienas ; 23/03/2017 à 11h17. Motif: Supprimé l'image "sans rapport"
    fdamien12
    Il me semble que j'étais abonné à cette revue, les petits PCB sont très ressemblants et la date collerait à peu près. Je peux te donner le nom ce soir, je ne l'ai pas en tête.
    Par contre, il n'y avait pas de gros PCB comme le dernier que tu montres. Es-tu sûr qu'il en fait partie ?
    f6exb
    Ok merci.
    Effectivement, le gros c'est une erreur de répertoire et je pensais l'avoir effacé.
    Bonjour f6exb et tout le groupe
    ... des petits montages en kits, contenus dans des sachets plastiques agrafés. Ces montages étaient fournis avec une revue, ou des fiches, vers l'année 1997. La référence sérigraphiée des kits est sur le modèle VX015/97. J'en ai retrouvé une cinquantaine.
    Qui peut me dire le nom de cette revue ...
    J'ai été "trompé" par ton nom kit, c'est pourquoi je n'ai pas répondu de suite, mais je crois me souvenir avoir reçu quelques circuits imprimés seuls, sans aucun composant, destnés à réaliser des petits gadgets. Ils devaient être décrits dans un article du journal du mois.
    C'était électronique pratique, chez le même éditeur que le Haut parleur, qui a dû fermer à cette époque. Il a fusionné ensuite avec un autre titre puis est devenu totalement inintéressant et j'ai résilié mon abonnement.
    fdamien12
    J'ai regardé hier dans mes archives et j'ai retrouvé les fascicules associés aux kits. Par contre, aucun nom de revue n'est présent ! C'est curieux, peut-être que les fascicules étaient accompagnés d'un autre document que je n'ai pas conservé.
    J'ai retrouvé la référence VX.../97 écrit dessus.
    J'ai les fascicules entre VX01 et VX31 (avec sûrement quelques uns manquants entre, que j'ai dû égarer). Si tu as des kits entre ces numéros-là, je peux te scanner les fascicules correspondants.
    Je reconnais très bien les PCB et les composants (ce sont eux qui m'ont permis de faire mon premier petit stock de composants électroniques )
    f6exb
    Bonjour Gienas,
    J'avais pensé à Électronique Pratique, mais c'était un mensuel. Étant donné que j'ai une cinquantaine de kits, je ne pense pas que cela ait duré 4 ans. Je penche pour une publication soit hebdo, soit bimensuelle. J'ai le souvenir de fiches perforées que je mettais dans un classeur à anneaux. Et je crois que chez le libraire cela se présentait sous la forme de quelques fiches + montage, le tout enveloppé dans un emballage plastique.
    Ps, si tu peux effacer la grande photo, elle n'a rien à voir.
    f6exb
    Merci Blue Sn4ke,
    Comme je le disais à Gienas, je pense que c'était une édition qui n'était pas associée à un mensuel. Je te remercie pour ta proposition, mais je ne veux pas abuser de ton temps et une simple liste du but de chaque montage me suffirait.
    Ces montages étaient prévus pour s'insérer dans une canette dans laquelle on faisait sauter l'ouverture et je crois que certains numéros comportaient une sorte de couvercle pour faire bouchon.
    fdamien12
    Oui je m'en souviens très bien, c'était des fiches hebdomadaires.
    Effectivement, dans mon souvenir tous les kits étaient livrés avec le carré blanc qui servait le façade. Le boitier était réalisé, comme tu le dis, avec une canette.
    Tu aurais dû le dire tout de suite, cela aurait levé l’ambiguïté
    Je te fais une liste des 31 numéros que j'ai. Tu me diras si tu as besoin des détails d'un kit en particulier.
    fdamien12
    Voici comme promis la liste des kits que j'ai en ma possession :
    Code:
    Kit n°	Description
    1	Interrupteur crépusculaire
    2	Chargeur à courant constant 60mA pour accus
    3	Astable à base de 555
    4	Préampli micro à base de 741
    5	Mélangeur audio 2 entrées à base de 741
    6	?
    7	Bistable à portes NON-OU
    8	Unité de distorsion audio à base de 741
    9	Jeu de hasard électronique (1 led sur 3 s'allume suite à l'appui dut un BP), nécessite une horloge externe
    10	Indicateur de coupure secteur (une led s'allume)
    11	Compteur binaire à base de 4027
    12	Indicateur de niveau audio maximum à transistor (une led s'allume lorsque l'entrée dépasse 0,6V)
    13	Indicateur de niveau audio maximum à comparateur (une led s'allume à partir d'une certaine amplitude)
    14	Détecteur de flamme entre 2 fils
    15	Monostable à base de 555
    16	Circuit astable à 2 transistors
    17	Régulateur de tension à base de zener + transistor ballast
    18	Limiteur de courant
    19	Amplificateur audio à transistors
    20	Commutateur d'alimentation secteur/batterie
    21	Ecrêteur audio à base de 741
    22	Préampli audio à gain 10 à base de 741
    23	Télérupteur tactile à base de porte CMOS
    24	?
    25	Led clignotante faible consommation, oscillateur par portes logiques
    26	Alarme par rupture de câble (bistable + oscillateur pour HP)
    27	Pont redresseur + capacité + led témoin
    28	Récepteur d'IR à base de phototransistor et amplification par transistor
    A noter que les schémas sont très simplistes/obsolètes/parfois erronés...
    Je peux scanner les fascicules si certains intéressent en particulier.
    f6exb
    Merci.
    Non, ce n'est pas la peine de scanner.
    f6exb
    Comme toujours, c'est en cherchant autre chose que je suis retombé sur les fiches perdues. Pour information, ça s'appelait :
    Electronique
    Montages et expériences.
    Un type a mis une annonce ici (juste pour la photo).
    https://www.abcelectronique.com/anno...tails_6823.php
    invite95e3be2c
    Puis-je avoir les fascicules Electronique montages et experiences
    Merci.
    fdamien12
    Souhaites-tu un ou des numéros en particulier ?
  1. Master physique offrant le plus de débouchés
    Par invite323fcc0d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/07/2010, 13h55
