[Outils/Fab/Comp] Augmenter la portée de signal IR - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    sandrecarpe
    Re : Augmenter la portée de signal IR
    Tout d'abord je tiens à remercier Antoane pour ses explications, je viens de comprendre pas mal de choses !
    Je vois que Notofino est motivé ! C'est rare pour les sti ça !
    Pour les calculs ça m'a l'air pas mal à part que pour un gain de 40, Vce vaut 1V (c'est écrit sur la ligne de Hfe3)
    Et que pour Vce_sat, tu n'est pas exactement dans les mêmes conditions que la doc. Je ne sais pas si c'est une bonne approximation mais en même temps je vois pas trop sur quoi d'autre on peut se baser dans cette doc. Elle spécifie Vce_sat = 1.2V pour un gain de 10
    Dernière chose, la fréquence du pwm d'arduino est d'environ 500Hz par défaut, mais tu peux changer la fréquence :
    http://playground.arduino.cc/Code/PwmFrequency
    invite70f390f8
    Sa va faire 15h que je suis sur sa sa me saoule un peu ^^
    Ah si j'ai bien compris c'est que le gain de 10 viens de la difference entre Ib et Ic (Ibx10=Ic) et que le current gain pour 800mA est de 40
    Il aurais donc fallu un Ib de 20 ? (800/40)
    invite70f390f8
    Il faudrais que je mette une frequence de combien ? 10.000? (1/Periode : 1/100*10^-6)
    Et avec sa la portée pourrais être plus grande ?
    Citation Envoyé par Notofino Voir le message
    Faut lire les réponses (#31).
    C'est le courant led qui augmente la portée côté émission.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    @Notofino,
    En effet le débat concernait non pas comment on sature le transistor mais bien jusque où on le sature.
    1) Soit on sursature en faisant IB = IC/10 :
    On envoie un courant dans la base, 10x plus grand que le courant de collecteur comme ça on est sur que VCE sera le minimum possible (c'est la doc qui le dit) !
    Les calculs deviennent plus simple car la datasheet donne des courbes dans ce cas de figure justement.
    Pour faire des calculs c'est quand même mieux lorsqu'on connait un peu plus précisément les valeurs en jeu.
    Avec quand même un bémol quand on voit qu'il peut y avoir un rapport 2 entre le VCE typ et le VCE max....
    L'inconvénient ? Ton Arduino est incapable de délivrer un tel courant de base, du coup ça ne fonctionnera pas.
    2) Soit on le sature tout juste en faisant IB > 40HFEmin / IC :
    On envoie un courant de base que le Arduino sait délivrer et on fait des calculs avec plus de tolérances.
    Mais du coup on doit estimer des choses dans la datasheet ou alors prendre des cas défavorables et c'est ce que j'ai fait.
    Mes calculs sont basés sur un HFEmin de 40 mais ça c'est pour le transistor le plus mauvais de toute la série. Il y a de grande chance que tu tombes sur un transistor avec un HFEmin un peu meilleur.
    L'inconvénient ? On a plus d'incertitude.
    sandrecarpe montre un bon exemple.
    Dans mes calculs j'ai pris un VCE de 0.5V chose qui est purement théorique puisque 0.5V c'est quand on a un rapport de 10 entre le courant de base et le courant du collecteur. Le VCE sera plus grand en vrai, probablement 1V. Qu'est ce que cela implique ? Comme la résistance de collecteur est de 3Ω alors le courant dans la LED sera de (5V-2.2V-1V) / 3Ω = 600mA. La puissance dissipée dans le transistor devient 600mW donc il le pétera pas mais il y a de l'incertitude car au début je voulais 800mA !
    @sandrecarpe
    Dans tous les cas de figure, ton idée d'utiliser un MOSFET est la meilleure. J'aurai du partir vers ça aussi.
    @Notofino,
    Pour la fréquence on s'en fou pourvu qu'elle dépasse les 100Hz. L'impulsion doit durer 100µs (1% du temps)
    Nom : Capture du 2017-03-14 22-46-41.png
Affichages : 96
Taille : 5,8 Ko
    A minima tu dois respecter ce schéma (1/10ms) mais si tu arrives a faire durer l'impulsion que 1µs c'est bon aussi. Ce qu'il ne faut pas c'est que l'impulsion dure plus longtemps que 100µs sinon tu vas péter la LED.
    invite70f390f8
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    @Notofino,
    1) Soit on sursature en faisant IB = IC/10 : [INDENT]On envoie un courant dans la base, 10x plus grand que le courant de collecteur comme ça on est sur que VCE sera le minimum possible (c'est la doc qui le dit) !
    Sinon je peux prendre une alimentation externe de l'arduino, sa sera en plus plus facile pour le montage, dans R2 je met du 0.8A avec un generateur et dans R1 je prend l'alimentation de l'arduino
    Vincent PETIT
    Oui c'est ce qu'il faut faire car le régulateur de ton Arduino (si c'est un UNO) ne peut pas délivrer les 800mA.
    Donc sur R2 il faut une autre source qui est capable de fournir 800mA. Tu feras attention a bien relier les GND entre ton Arduino et ce nouveau générateur sinon ça ne fonctionne pas.
    Quant à R1 j'ai fait mon calcul par rapport ce que ton Arduino peut délivrer en courant dans la base du transistor.
    A mon avis avec un tel courant, tu devrais atteindre plusieurs mètres.....
    Si on était partie sur la solution sur-saturation il aurait fallu que ton Arduino fournisse un courant de 80mA, chose qui est impossible puisque tu peux atteindre 40mA maximum (cas extrême)
    invite70f390f8
    @Notofino,
    Il faut pas que t'oublie que si tu VCE a 1V la resistance ne sera plus de 3Ω
    Alors il faudrais faire R2 = (Vcc - Vf - VCE) / IC = (5V - 2.2V - 1V) / 0.8A = 2.25Ω
    invite70f390f8
    C'est un arduino ethernet
    Bah il faudras que je prenne la borne + sur le haut (là où il y a R2) et la borne - je relie au GND de l'arudino c'est sa ? (en le reglant en 5V et 0.8A)
    Vincent PETIT
    Exacte
    La vraie question c'est :
    Est ce que tu es dans le cas le plus défavorable et dans le cas le plus sur pour l'électronique ?
    Le raisonnement c'est :
    Le cas le plus défavorable doit assurer le fonctionnement.
    Mais qui dit cas le plus défavorable dit qu'il existe un cas le plus favorable (dans une datasheet il y a des valeurs min et des valeur max)
    Le cas le plus favorable ne doit pas détruire les composants.
    Où sont les incertitudes.
    VF de la diode (si on a les valeurs min, typique et max, pour un courant donnée alors on prend la quelle ?)
    VCE a t-on la valeur dans nos conditions d'utilisation et si oui on prend quelle valeur ? min, typique et max ?
    VBE qu'elle serait le cas le plus défavorable pour nous ?
    Quelle est le paramètre qu'on peut laisser varier pour trouver le bon compromis ? Faut que ça marche dans le pire des cas mais il ne faut pas que ça crame dans le meilleur des cas. Pas simple !
    Voilà comment j'ai raisonné :
    Mon calcul rapide montre que R2 = 3Ω
    Maintenant on va regarder cette histoire de min, typique et max et voir ce dont on peut s'assurer.
    VF de la diode @800mA on ne l'a pas, ça commence bien. En revanche on a 2.2V typ et 3V max @1A et les graphiques peuvent donner une bonne indication. On devrait être a 2V
    VCE du transistor @800mA on l'a mais pour un courant de base de 80mA et ça on sait que c'est impossible car un Arduino ne peut pas délivrer plus de 40mA. Par contre on voit que VCE = 1V @800mA donne un gain de 40. Et les graphiques donnent aussi des indications.
    On essaye :
    MAX
    IC = (5V - VFmin - VCEmin) / 3Ω = Courant max
    IC = (5V - 2V - 0.5V) / 3Ω = 833mA
    PTransistor = 416mW
    MIN
    IC = (5V - VFmax - VCEmax) / 3Ω = Courant min
    IC = (5V - 2.2V - 1V) / 3Ω = 600mA
    PTransistor = 600mW
    Ici on voit que la diode ne pétera pas et le transistor non plus qu'on soit dans le pire ou le meilleur des cas. Le plus compliqué est d'arriver a faire les bonnes hypothèses.
    Puis tu fais pareil pour la résistance R1 bon sauf que ici on connait le cas le défavorable.
    IB > HFEmin / ICmax
    R1 = (VArduino - VBEmax) / IB
    IB = 833mA / 40 = 21mA
    R1 = (5V - 1.2V) / 21mA
    R1 = 180Ω
    dans mes calculs j'avais estimé que ça devrait aller avec R1 = 190Ω car on est vraiment dans des cas hyper défavorable.
    Vincent PETIT
    C'est ça !
    Mais comme je l'ai dit tu devrais atteindre plusieurs mètre et si c'est de trop alors tu peux baisser le courant jusqu'à finalement pouvoir relier cette diode au régulateur du Arduino.
    Fait attention, R2 va dissiper pas mal (2W environ) donc soit tu prends une résistance de 2W soit tu prends des résistances classique 1/4W mais tu en mets plusieurs.
    Nom : Capture du 2017-03-29 23-42-43.png
Affichages : 88
Taille : 13,7 Ko
    invite70f390f8
    Tu sais que rien que ton raisonnement ma beaucoup plus appris que ma prof ^^ je pense aussi me reservir de ton raisonnement dans ma presentation
    Donc si je reprend bien la base
    Coté led emettrice il faut que je reprennent ton schéma avec EN haut 5V et 0.8A alimenter avec un generateur externe
    R2 = 3 Ohm
    Sortie PWM = broche 9 avec 99%
    R1 = 180 Ohm
    Coté Phototransitor
    Alimenter en 5V par l'arduino
    Resistance : (5V - 0.13V (Collector emitter saturation voltage)) / 0.1A (Collector peak current)
    J'ai peur du calcul de la resistance je pense avoir faux
    sandrecarpe
    Superbes explications Vincent PETIT !
    Où as-tu trouvé l'histoire du 1% d'éclairage pour la diode ? J'ai pas vu ça dans la datasheet (peut-être que je suis passé devant)
    invite70f390f8
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Pour le PWM de 99% ? (c'est vrai que moins non plus j'ai pas trop compris, dans mon cours il parle de pourcentage)
    Vincent PETIT
    Je me suis trompé avec cette histoire de PWM à 99% excsuse moi le transistor inverse pas du tout ! C'est bien un PWM 100Hz mini à 1% de rapport cyclique.
    Je réponds demain pour la 1%
    invite70f390f8
    Domain J'AI cours de 8h à 12h sur ce projet j'essayerais ce qu'On à dit avec un RC de 1%
    Aussi tu me dis de prendre plusieurs résistance mais je sais pas si il existe des résistance de 1.5ohms
    Vincent PETIT
    J'ai pris 4 résistances de 3 Ohms 1/4W pour faire une 3 Ohms 2W.
    Si tu n'as pas le bon transistor (qui supporte le bon courant) ni des R de 3 Ohms alors met une R plus grande pour ne pas tuer le transistor. De toute manière même avec 300mA par exemple, la différence devrait être flagrante en comparaison avec la version initiale. Cela validera le principe.
    Fort courant pulsé = plus de portée.
    Si tu es vraiment embêter avec la 3 Ohms
    Vincent PETIT
    Décidément.... Il faut que j'arrête d'aller trop vite.
    Pour les quatre résistances de 3 Ohms, ceux sont des 1/2 W qu'il faut prendre pour faire l'équivalent d'une 2W.
    invite70f390f8
    La prof m'a parler de transistor darlington cote phototransistor
    Et côte Led on à pas le transistor qu'On à choisi
    invite70f390f8
    On à que des transistor de la série bca547
    Bca327
    2n2222
    Vincent PETIT
    Prend un 2N2222 mais baisse le courant parce qu'avec 800mA il va pas aimer.
    Baisse le courant à 400mA (environ)
    Là je suis en séminaire donc j'ai rien pour regarder côté réception.
    invite70f390f8
    La prof ma parler de transistor darlington . Je sais pas se que vous en penser à la place de faire se qu'on a dis
    Un mosfet consomme 1000 fois moins et est plus simple à mettre en œuvre.
    invite70f390f8
    C'est vrai que j'ai plus rapidement compris que le darlington.
    Mais dans ce cas je branche comment le phototransistor avec quelle resistance car je suis sur a 90% que mes calculs mis plus haut sont faux
    Antoane
    Responsable technique
    Juste un détail puisque vous êtes partis pour bien faire les choses : la tension de sortie de l'arduino @I_out = 20 mA est assez loin de 5V.
    Ca ajoute de l'incertitude.
    Utiliser un NPN ici.... Pourquoi pas : c'est pédagogique. Mais le darlington.... C'est vraiment un composant d'une autre époque.
    Détail @Vincent PETIT : Si tu traces Vce vs. Ib, tu te rends compte que l caractéristique n'est pas monotone : à partir d'un certain point, tu envoies trop de courant dans la base et le Vce augmente. C'est visible sur la figure en PJ : on se place à Ic=150 mA et on mesure Vce pour diverses valeurs de Ib entre 0 et 200 mA. On trace également, en rouge (échelle de droite), le ratio des courants Ic/Ib, qui décroit en 1/Ib, comme attendu.
    On observe qu'il existe effectivement un optimiun, i.e. un courant de base pour lequel la Vce est la plus faible. Ici, ce courant de base vaut 32 mA, ce qui correspond à un ratio Ic/Ib de 4,7. La datasheet spécifie que Vce_sat < 300 mV @Ic/Ib=10.
    http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00003223.pdf
    Et, comme les donnés existent et que c'est rigolo : le tracé de Ib vs. Vbe, pour diverses valeurs de Ic. On reconnait bien la caractéristique exponentielle de la diode, l'étalement est due à l'effet du courant de collecteur. Chaque point correspond à une mesure.
    invite70f390f8
    Par contre pour le NPN je vais devoir utiliser un 2N2222 et pas un 8050D
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 99
Taille : 28,7 Ko
    Donc je vais devoir faire
    R2 = (Vcc - VF - VCE) / IC
    = (5 - 2.2 - 1) / 0.5
    R2 = 3.6 Ohm
    IBsat > ICmax / HFEmin
    IBsat > 0.5 / 40
    IBsat min = 0.0125A
    R1 = (Varduino - VBE) / IBsat min
    R1 = (5V - 2V) / 0.0125
    R1 = 240 Ohm
    ou
    = (5 - 2.2 - 0.3) / 0.15
    R2 = 16.6 Ohm
    IBsat > 0.3 / 50
    IBsat min = 0.006A
    R1 = (5V - 1.2V) / 0.0125
    R1 = 633 Ohm
    invite70f390f8
    Pièce jointe 338216
    Mais on revient au même ?
    J'ai refait un peu le shcéma et sa serais sa
    Et les 2 data sheet oublier
    Vincent PETIT
    Bien vu ça, le pire c'est que j'ai mis une copie d'écran et je passe a côté ! (trop vite, trop vite, ...)
    Le Arduino sort 4.2V si on tire dessus 20mA.
    Pièce jointe 338217
    Pièce jointe 338216
    Super intéressant ça ! Tu as trouvé ça où ? Simulation ?
    C'est clair qu'on voit bien l'effet logarithmique causé par la diode.
    @Notofino,
    Je ne comprends pas, ta prof t'a parlé d'un Darlington mais de quel côté ?
    Pour le phototransistor, le signal qui en sort va où ? Ou du moins il est sensé aller où ?
    Antoane
    C'est de la mesure au Keysigth B1505a http://www.keysight.com/en/pd-148079...r?cc=FR&lc=fre
    invite70f390f8
    @Notofino,
    J'a iessayer de faire un darlington du côté du phototransistor, tous marche bien on observe de bonne courbe sur l'oscillo quand on a rien entre les 2 et un obstacles)
    Seul problèmes sur l'afficheur sa affiche toujours la même chose
    (la led est alimenter en PWM 50%)
  1. [RF/Radioelec] Augmenter la portée d'une antenne ...
    Par invite471d998a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2017, 17h38
  2. Augmenter la portée d'une LED IR
    Par kofu dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2014, 09h53
  3. Augmenter la portée d'une antenne 433 Mhz
    Par invite11caa1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 09h17
  4. Augmenter la portee de sa telecommande
    Par invite3e37eb2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 00h24
  5. Augmenter la portée d'un émetteur
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h37
