[Energie] Générateur d'électricité linéaire
    rco2017
    Lightbulb Générateur d'électricité linéaire
    J'étudie actuellement un générateur linéaire destiné principalement à une utilisation maritime proto.jpg.
    Dans le cas maritime, les mouvements de translation se feront à une fréquence de 0.3Hz, avec des amplitudes comprises entre 10cm et 30cm
    La puissance sera comprise entre 20W et 200W dans un premier temps.
    J'ai réalisé des simulations analogiques pour tester un convertisseur DC-DC adapté, les résultats en terme de rendements sont en moyenne de 50%, cette valeur de rendement est à mettre en relation avec les systèmes existant dont le rendement est de 10%.
    Ces résultats permettent d'envisager un certain nombre d'utilisation, comme par exemple un générateur sur un petit bateau, un éclairage de secours, une balise lumineuse autonome bu4.jpg , ou l'alimentation d'un module de mesure autonome flottant.
    Je recherche maintenant des cas d'utilisations précis afin de définir plus précisément un modèle, une puissance et un encombrement mécanique.
    Cette discussion est là pour que n'importe qui puisse faire sa liste au "père noël" s'il a ce type de besoin pour son application personnelle.
    Nabil
    Re : Générateur d'électricité linéaire
    Merci d'avoir partager, je suis très intéressée par votre générateur
    vraiment impressionné ! et curieux de savoir comment vous avez réussi à obtenir ce résultat. Pourriez-vous partager quelques conseils ou astuces ? Aussi, j'aimerais beaucoup rester en contact avec vous. Serait-il possible d'échanger nos contacts pour continuer cette discussion ?
    Merci beaucoup !
    Nabil
    Gwinver
    Bonne idée, et bon résultat.
    Je me pose des questions sur l'adaptation au cas d'une balise de détresse, car c'est petit et ne garantit pas un mouvement adapté à la génération avec ce dispositif. Par ailleurs, le mouvement provient de l'inertie d'une masse, et la production d'énergie va s'opposer au mouvement, à moins de disposer d'une masse importante, comme par exemple une bouée d'amarrage ou de signalisation.
    Par contre, un tel mouvement est bien adapté à un petit bateau qui tire sur son mouillage ou une amarre, pour éventuellement alimenter les feux de position lors d'un mouillage forain.
    Antoane
    Responsable technique
    A la louche, si on suppose f=0.3Hz, P = 100W (puissance mécanique), L = 20cm, un mouvement à vitesse constante, et que l'énergie extraite lors du mouvement retour est extraite d'un ressort armé pendant la phase de traction, on trouve que la puissance s'exprime :
    P = (F/2)*L/T, où F est la force à exercer sur l'actionneur, ou le "2" vient du fait qu'il faut armer le ressort pendant la phase de traction (ne laissant que la moitié de la force alors disponible pour produire de l'énergie), et avec T = 1/2f la durée de chaque phase.
    soit F = 2*P/(2f*L) ~ 2*100/(2*0.3*0.2) ~ 1.7 kN, ie. "170 kg de force".
    Mais sans doute un dispositif de signalisation se satisfera de << 100 W.
    Gyrocompas
    La demande initiale date de3-2017.
    Sans réponse, le demandeur est soit parti ailleurs ou bien a laissé tomber.
    Dans le principe, s'inspirer des systèmes qui vivent de rien, par exemple certaines horloges(très onéreuses) qui récupèrent de l'énergie par la dilatation et/ou la différence de pression.
    Penser à la roue arrière d'un vélo qui ne peut faire que +/- 1/2 tour.
    Pendant la phase d'acquisition d'énergie, une roue libre permet de faire reculer la chaine.
    A l'inversion de la tendance, le cliquet s'enclenche entraînant le mécanisme qui vit avec la puissance dans la réserve.
    La demande initiale devait correspondre à ces dispositifs qui puisent leur énergie par la conservation de l'énergie potentielle obtenue au maximum d'altitude des vagues, libérée pendant la descente.
    Simple à exprimer, plus complexe à réaliser.
    Une masse circulant sur une crémaillère dentée entraîne le générateur.
    XK150
    Salut ,
    Un résumé complet sur les générateurs électriques linéaires , plutôt utilisés sur les tentatives de systèmes bouée-vague .
    https://ietresearch.onlinelibrary.wi...-rpg.2019.0624
    Gyrocompas
    Je pensais à l'horloge Atmos de Jaeger Lecoultre.
    Rien que le nom situe le tarif, le plancher tourne à 12000€.
    De temps à autre il faut renouveler l'huile de l'objet, ce qui place la vidange à un tarif aussi stratosphérique.
    Côté positif, une économie de piles.
    Pour le détail du fonctionnement : https://medias.pourlascience.fr/api/...967e8?alt=file
    XK150
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Une Atmos sur EBay : 1110 Euros en 2006 , emballages , notices d'origine , zéro entretien , fonctionnement parfait en pièce non climatisée .
    XK150
    Et surtout pas d'huile qui serait un frein au mouvement , qui a une très faible puissance , estimé au 1/100 d'une montre à gousset de qualité .
    Gyrocompas
    L'un des problèmes connus de l'Atmos est la perte d'étanchéité de sa membrane.
    Ce qui fait que les petites variations de température remontent avec beaucoup moins d'efficacité.
    Se méfier avec les modèles anciens.
    En horlogerie, il existe plusieurs qualités d'huile.
    Je me suis arrêté à celle des horloges de voyage (appelée horloge d'officier par abus).
    En bonne forme, elle doit tenir au moins 8 jours.
    La remise en état consiste à déposer les pignons, nettoyer les axes ainsi que leur portée pour évacuer l'huile oxydée.
    Ensuite, déposer une micro goutte d'huile adaptée.
    La puissance des mécanismes horlogers s'exprime en µW, même celle à poids à Mamie.
    niala72bis
    Oui cette pendule ATMOS un bijou d'inventivité, et en horlogerie n'utiliser que des huiles MOEBIUS.
    Certains horlogers de bas étage ajoutent une huile alimentaire (je ne dirai pas laquelle) qui fige au bout de quelques mois pour assurer un fonds de commerce.
    Un peu comme les techniciens d'entretien de machine à coudre qui décalent le synchronisme d'une dent entre aiguille et cannette et dérèglent la tension du fil pour assurer quand même la nouaison, ce qui donne un travail déplorable avec bouclettes.
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
  1. Générateur congruentiel linéaire
    Par kira1kira dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/06/2015, 14h55
  2. Générateur de tension linéaire
    Par Arbu dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/06/2011, 10h53
  3. Générateur d'électricité
    Par invite78b5d3b8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2011, 18h11
  4. générateur linéaire où en est-on ?
    Par trimix dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2009, 22h10
  5. Générateur - Electricité
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 14h13
