[Programmation] Contrôle d'un moteur 24 v avec un capteur de force et une arduino
    HariLook
    Actuellement en terminale SI, je réalise alors un projet avec une motorisation d'un vélo électrique mais je rencontre un problème plutôt dérangeant, nous ne pouvons pas utiliser un potentiomètre pour faire varier l'assistance, nous sommes alors contraint à faire un faire à capteur de pédalage, qui selon la force appliquer fait varier alors la vitesse du moteur.
    Le problème c'est que je suis bloquer pour la conversion de la force en tension.
    Je ne veux pas de solution complète uniquement une info qui pourrait me débloquer de cette situation car je suis plutôt inexpérimenté avec la programmation .
    Si vous avez des questions j’essayerais de vous répondre.
    chimere322
    Re : Contrôle d'un moteur 24 v avec un capteur de force et une arduino
    Déjà une arduino, c'est une platine avec un micro contrôleur. dans ton cas c'est la boule de cristal. Pas de schéma, pas de code. pose ta question plus pertinemment.De plus il existe un forum pour arduino.
    Bien cordialement Jean Claude.
    Citation Envoyé par HariLook Voir le message
    Tu as été voir comment fonctionnent les vélo du commerce ?
    J'imagine un capteur de force quelque part entre la pédale et le pignon.
    Hubert86
    Intègre ta jauge de contrainte dans un pont Wheastone. Tu auras un retour en tension que tu pourras utiliser comme tu voudras.
    vincent66
    Dans les vélos du commerce il n'y a pas de capteur de force, juste un capteur optique qui détecte une mise en mouvement...
    Et vade retro arduino...!!!
    removebeforeflight
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Ça dépend des vélo. Capteur de rotation/pédalage sur entrée de gamme. Capteur d'effort/couple quand in monte en gamme (démarrage plus progressif qu'en capteur de pédalage simple, et l'AE n'est pas tout ou rien).
    vincent66
    Merci, je l'ignorais...
    ça aurait évité à ma frangine de s'aplaventrer lors du premier démarrage avec son nouveau vélo...
  1. [Analogique] Problèmes acquisition capteur de force/arduino
    Par Lordpaul dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2017, 11h15
  2. [Programmation] Récupération de données d'un capteur de force avec un Arduino
    Par pepinotux dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 15h18
  3. [Analogique] Arduino - capteur de force
    Par ylm dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2016, 15h12
  4. controle un moteur cc avec rx xt 433mhz + atmega328P arduino language
    Par mondherhammami dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/06/2014, 00h13
  5. Contrôle de moteur DC via Arduino
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 21h43
