[Autre] Parasites sur mise en route compresseur frigo
    FJAFFRE
    Bonsoir a tous.
    Je recherche la solution a mon problème de parasite sur mon frigo. Le thermostat mécanique était hors service et je l'ai remplacé par un thermostat Electronique digital (contact sec via un relais).
    Ce qui me pose problème, s'est que parfois a la mise en route, j'ai un clac dans mes haut parleur de PC situés dans la même pièce. Comment pourrais je faire pour ne plus avoir ce bruit parasite ?
    DAT44
    Re : Parasites sur mise en route compresseur frigo
    remplacement du relais mécanique, par un relais statique avec détection de passage a zéro ...
    http://composants.e44.com/composants...4-S202SE2.html
    FJAFFRE
    Serrement la meilleur solution ! mais cela ne va pas être évident. Le relais est dans un boitier sur lequel est l'afficheur, et franchement pour le remplacer, il faudrait avoir le même car la place est limitée...
    Et une solution externe au régulateur de température, du genre condo sur le contact sec pourrait atténuer ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ton thermostat commande quoi ? Probablment un relais qui coupe..en charge!
    D'ou production d'un "pic" (parasite) à l'ouverture des contacts.
    Essaye de mettre un condo ( valeur EXPERIMENTALE à ...déterminer) entre les contacts du relais ( si relais il y a )
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par FJAFFRE Voir le message
    Un lien WEB sur la notice du thermostat ?
    J'aime pas le Grec
    FJAFFRE
    Effectivement ! un contact sec depuis un relais. Le clac est audible a la mise en route et a l'arret de mon frigo.
    Voici la notice de mon thermostat : http://www.watlow.fr/downloads/fr/manuals/93f_b.pdf
    Pour le condo j'ai essayé avec un 10nf/250v sans succes. Peut etre faudrait il augmenter la valeur.
    DAUDET78
    Deux solutions :
    - Tu l'ouvres et tu remplaces le relais mécanique interne ( probablement avec une bobine 12V DC) par un relais statique
    - Tu commandes le relais statique par le contact sec (et une source de tension)
    Vaudrait mieux un réseau RC série (R=47 ohm et C= 0,1µF à 0,47µF classe X2 )
    Par exemple http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...604B.ASTPCEN27
    J'aime pas le Grec
  1. [Blanc] mise en marche compresseur de frigo
    Par invite0fbee68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2015, 10h18
  2. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par freddy49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 08h20
  3. [Blanc] Temps d'attente pour mise en route d'un frigo à froid ventilé
    Par invitea1133071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 21h54
  4. Délai mise en route compresseur frigo
    Par invitedacf6b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 09h01
  5. problème de parasites sur compresseur audio: réparable?
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 17h24
