[Outils/Fab/Comp] Mesure de poids, quel composant ?
    timyy974
    Je cherche depuis quelques jours un moyen (en gros) de mesure la consommation de nourriture de mon chat, mais je n'arrive pas à mettre la main sur une reférence correcte en matière de load cell à compression + Amp.
    Le design que je privilégie serait simplement d'avoir le bol plastique (500g) placé et maintenu au dessus de la cellule, le signal amplifié et envoyé à mon CAN.
    Mais globalement je n'arrive pas à trouver une référence qui soit assez précise en compression (j'ai peur qu'en torsion si l'animal s'appuie dessus, le système soit endommagé)
    J'aimerais quelque chose avec une range de 100g à 2kg et une précision de 1 à 2 grammes, et tant qu'à faire l'ampli qui va avec, mais j'ai dejà une référence pour ça.
    Si vous avez deja rencontré un tel composant, merci de m'en faire part
    Merci à vous.
    Hubert86
    Re : Mesure de poids, quel composant ?
    La balance connectée Terraillon NutriTab Noire, chez Boulanger ou ailleurs, correspond a tes caractéristiques, même mieux, elle va jusqu’à 5 kg et mesure au gramme prés, avec ton smart tu peux connaitre les infos de ta balance, tu fixe ton bol dessus et hop c'est parti.
    paulfjujo
    bonsoir,
    pourquoi la blanche ferait 16€ de plus que la noire ?
    Une liaison BLE bluetooth en mode simple liaison serie transparente ..est recuperable via une appli Appinventor2 ?
    testée OK avec un PIC + module BLE 4.0 <-> appinventor 2
    Applicable avec ce genre de balance, pour faire sa propre application ?
    Dynamix
    Salut
    Pourquoi ne pas simplement peser ce que tu donne à ton chat .
    Avec connexion papier-crayon ...
    Salut
    Complétement has been mon cher bien que cela soit la solution simple et radicale!
    Hubert86
    mdr, la mienne est top pour pas très cher. Pas besoin d'être présent a coté de la gamelle, en plus t'as plein d'outils pour faire des graph. Oui, avec ça tu sauras tout sur les habitudes alimentaire de ton chat. T'es la peinard devant la télé, un ptit coups de smart et hop t'es informé, t'es dans le jardin, hop, un ptit coup de smart....
  1. Mesure du poids électromagnétique
    Par Zero Cold dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2013, 13h15
  2. [Biologie Cellulaire] mesure poids frais poids sec
    Par invite6d4a7508 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/10/2010, 21h15
  3. Mesure d'inclinaison sur deux axes: quel composant?
    Par cl ment dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/08/2010, 18h47
  4. Mesure de poids moléculaire
    Par ivan59200 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2008, 06h35
  5. Mesure du poids apparent
    Par invite494ad0d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2006, 21h10
