[Analogique] Génerateur signal triangle
    invite2bafa3ff
    Bonjour , j'ai un problème dans un montage pour génerer un signal triangulaire , j'ai fais le shémas sous Ltspice , sauf que je veux un signal de 0 a 10 , et mon signal est generé de -5 a 5 , que dois je changer ?
    carcan
    Re : Génerateur signal triangle
    Ben tu lui ajoutes un offset de 5V ...
    Laurent
    Yvan_Delaserge
    Tu pourrais utiliser une alimentation de 0 à 20 V
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Laurent
    Traduire tu crées une masse virtuelle à 5V et tu utilises une alimentation asymétrique et des AOP rail to rail in/out.
    invite2bafa3ff
    J'ai pas réussi a la faire , toujours soit je me trouve avec un signal non triangulaire , soit avec un signal triangulaire de -10 a 10 v
    invite2bafa3ff
    qui peut me modifier le shémas sur mon programme Ltspice , je serais trés reconnaissant
    DAT44
    si ça coince, diminué un poil la valeur de R2:
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 381
Taille : 53,5 Ko
    invite2bafa3ff
    Bonsoir , merci bcp pour votre réponse
    comment l'inverser svp pour trouver le signal sortant de 0v a 10 v
    carcan
    Les alims sont à l'envers !!!
    Dans la réalité, l'AOP aurait fait pfffiouuuuuuu
    Laurent
    invite2bafa3ff
    j'ai changé le sens des allims mais rien de nouveau j'ai pas réussis a avoir un signal triangulaire de 0 a 10v , svp pouvez vous me le faire sur ltspice , je dois le rendre vendredi pour mn projet
    DAT44
    oups !, la 10k ajouté, ne doit pas être connecte a l'alimentation + (en haut), mais a l'alimentation - (en bas).
    invite2bafa3ff
    Bonjour , c bn ça a marché , merci bcp frére , sauf que j'ai une dérniére question , quelle est le role de la résistance 10k qu'on a ajouté , et pourquoi on l'a donné la valeur 10K
    DAT44
    a la sortie de U1, tu a un signal carre +10V;-10V;+10V;-10V; etc...
    Du coup cette tension carré positive; négative; positive ; négative; etc ... traverse R1 et C1 car il ni pas de courant qui passe dans l'entrée de U2.
    Comme U2 par contre réaction a travers C1, impose que la tension sur l'entrée - soit égal a la tension sur l'entré +, c'est a dire 0, du coup le courant I qui traverse R1 et C1 et égal a 10/20000=0,5mA quand la sortie de U1 est au +10V et -0,5 mA quand la sortie de U1 est à -10V.
    Quand un condensateur est traverser par un courant, la tension a ces bornes évolue, et comme ici le courant est constant, la variation de tension au borne de C1 est linéaire en fonction du temps, on obtient donc une forme triangulaire en sortie de U2.
    Pour en revenir a ta question le rôle de la 10K ajouté est de décalé le point de commutation de U1, comme tu a constater sur le montage initiale U1 commutait a +5V et -5V, cela est du au valeurs de R2 et R3 (R3=R2 x 2).
    Quand la sortie de U1 est a +10V, il faut que la sortie de U2 soit a -5V pour que l'entré (+) de U1 soit a 0 et que U1 bascule, idem, si la sorte de U1 est a -10V, il faut que la sortie de U2 soit a +5V pour que l'entré (+) de U1 soit a 0 et que U1 bascule.
    Quant tu ajoute un résistance (R4) de 10K entre le -10V et l'entré (+) de U1 du décale les seuil de commutation de U1:
    Quand la sortie de U1 est a +10V, il faut que la sortie de U2 soit a 0V pour que l'entré (+) de U1 soit a 0 et que U1 bascule, idem, si la sorte de U1 est a -10V, il faut que la sortie de U2 soit a +10V pour que l'entré (+) de U1 soit a 0 et que U1 bascule, et du coup la sotie (triangle) de U2 oscille bien entre 0 et 10V.
  1. [Analogique] Generateur d'ondes - carré et triangle
    Par invite98db2192 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2017, 14h20
  2. Générateur triphasé couplage triangle
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/12/2014, 10h33
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. branchement étoile ou triangle generateur asynchrone
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 17h41
  5. Générateur de triangle
    Par invite5420aad7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 20h53
