[Exercices] schéma de commande éléctrique
    invite5f1f3b1e
    salut tout le monde
    quelqu’un peut m'aider dans cet exercice j'arrive pas a trouver un solution
    c quoi le schéma de commande
    Réaliser la commande de deux moteurs électriques. Chaque moteur est commandé à l’aide de deux boutons-poussoirs (S1 et S2 pour le premier moteur et S3 et S4 pour le deuxième). En appuyant (impulsion) sur S1, le premier moteur tourne et en appuyant sur S2 il s’arrête. Le deuxième moteur ne peut être mis en marche que si le premier moteur est déjà en marche, et pour le faire arrêter il faut d’abord arrêter le premier moteur. (N’utiliser aucun relais auxiliaire).
    Re : schéma de commande éléctrique
    Citation Envoyé par spanko Voir le message
    salut tout le monde
    Bjr à toi,
    Le schéma de commande , c'est donc reproduire sur un support (papier, ordii ou...au choix!!)
    la façon dont tu relierais tes moteurs et tes boutons poussoirs.
    Sui aucun auxialire n'est utilisé , il faut donc que tes BP soient capables " d'encaisser" la puissance de tes moteurs ....dont on ignore...tout .
    invite5f1f3b1e
    Salut merci
    C just un schéma sur papier oui sont capable j'ai essai de le faire mais tjours a lafin je trouve un court circuit
    invitee05a3fcc
    Qu'on ne trouve pas .... vu qu'on ne connait pas ton schéma !
    f6exb
    C'est quel type de BP ?
    à verrouillage ?
    Simple circuit ?
    Double ?
    Inverseur simple ou double ?
    invite5f1f3b1e
    Circuit simple bp simple
    Moi j'ai besoin de schéma elec ona deux contacteur km1 km2 et deux moteur
    invitee05a3fcc
    Moi j'ai besoin de schéma elec .....
    On ne fait pas les devoirs !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    invite5f1f3b1e
    Nom : 17758099_1289029641179341_827647932_n.jpg
Affichages : 404
Taille : 53,9 Ko noon je veux dire j'ai besoin d'aide pour corriger mon circuit
    f6exb
    Ils sont où les moteurs dans ton schéma ?
    Les km ce sont bien des relais avec contacts d'automaintien ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/04/2017 à 23h48.
    invite5f1f3b1e
    Ouii exactement
    invite5f1f3b1e
    Les deux moteur sont dans le circuit de puissance
    webscience
    ça c'est du schéma, avec ça on va tous comprendre !!
    aeroman00
    J'ai regardé ton schéma : il correspond bien au fonctionnement demandé. Par contre, en posant des questions "électro techniques" sur un forum "électronique" peut t'exposer à des réponses un peu décalées.
    Eric
    invite5f1f3b1e
    Citation Envoyé par aeroman00 Voir le message
    Eric
    Mercii bcp
  1. [Programmation] schéma de commande
    Par invited76ea538 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2016, 18h14
  2. schéma de commande et schéma de puissance
    Par invite83dd797f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2015, 22h56
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 31/05/2014, 14h43
  4. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
  5. Schema commande moteur pas à pas
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 18h42
