[Exercices] Tension Variable entre 5V et -5V avec potentiomètre
    thebastien007
    J'ai un problème pour dimensionner des résistances.....
    J'ai un montage permettant de générer une tension de 5V à -5V en réglant un potentiomètre.
    Voici le montage:
    Mais seulement je ne sais pas comment dimensionner R1 et R2 pour avoir une tension Vs compris entre 5V et -5V en faisant varier le potentiomètre P de 10k ohm.
    Merci d'avance pour votre aide ^^.
    DAT44
    Re : Tension Variable entre 5V et -5V avec potentiomètre
    tu a 30 volts entre les deux alims et 10 volts au bornes du potard P1 et donc 10 volts au borne de R1 et 10 volts au borne de R2 , tu vois le truc ...
    Dernière modification par DAT44 ; 04/04/2017 à 19h45.
    thebastien007
    ok mais comment dimensionner les résistances alors que j'ai pas le courant traversé ? Je pourrais faire Millman mais j'aurais 1 équation pour 2 inconnues....
    Dernière modification par thebastien007 ; 04/04/2017 à 19h54.
    Teknic
    Dat44 te met déjà bien sur la voie....
    Ton potentiomètre de 10K "mange" 10V et il faut aussi que R1 et R2 "mangent" 10V chacun..... allez! c'est pas compliqué! et ça se calcul de tête en environ 1seconde!
    Oublie Millman et les calculs d'intensité, il faut envisager les diviseurs de tension de façon beaucoup plus simple: c'est juste une question de proportion entre les résistances.
    thebastien007
    Ba ça serait R1=R2=10kohm ? Mais si on met P1 = R1 = R2 = 10Kohm , ça fait que Vs = 0 V non ? et donc je pourrais pas atteindre les 5 V ?
    Teknic
    Citation Envoyé par thebastien007 Voir le message
    Apparement tu ne comprends pas le principe du diviseur de tension.
    Tu peux t'amuser avec ce lien pour comprendre le principe:
    http://www.ohmslawcalculator.com/vol...der-calculator
    Mais les valeurs sont bonnes.
    Dernière modification par Teknic ; 04/04/2017 à 20h45.
  1. [Energie] réguler une tension variable avec intensité.
    Par triistaan dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2016, 21h53
  2. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 10h17
  3. la regulation de tension avec un potentiometre
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 18h17
  4. Tension variable 0-1V DC avec un PWM
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2005, 09h33
  5. Potentiometre variable avec l'inclinaison..? ça existe?
    Par invite016669d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2004, 13h43
