[Energie] Modélisation du principe physique d'une ampoule à filament - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    seb13008
    Re : Modélisation du principe physique d'une ampoule a filament
    Oui c'est aussi du 24 V DC et la résistance et de 4 Ohm lorsque l'on a qu'une lampe branché a la sortie, si on en rajoute la résistance diminue, par exemple pour alimenté 2 lampes je vais mettre une résistance de 2.10 Ohm, 3 lampes 1,10, 4 lampes 0,8 Ohm et 5,6 lampes une résistance de 0.56 Ohm. Et en labo on travaille sur du 24 V DC pour pouvoir effectué des mesure.
    seb13008
    Voici le graphique de charge d'une lampe justement, en jaune est la courbe obtenue au borne de la résistance et la courbe rose et le relevé de la pince ampèremétrique que j'ai mit sur le circuit.
    Bonjour seb13008 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 20/04/2017 à 12h37. Motif: suppression d'images pdf
    seb13008
    Nom : Charge 1 ampoule filament 19,4V 25W.png
Affichages : 52
Taille : 6,0 Ko
    DAUDET78
    Ca va pas ......
    Citation Envoyé par seb13008 Voir le message
    Donc c'est l'image du courant .
    Je ne sais pas comment tu allumes ta lampe, mais si c'est avec un interrupteur ou un transistor , Le courant monte brutalement à environ 5A et redescend à 1A .
    Ou alors, le créateur du système de signalisation a prévu un démarrage soft de la lampe de 25W
    La pince, tu la remets dans son étui de protection car elle sert à rien.
    - On a la valeur du courant en lisant la tension aux bornes de la 4 ohm
    - Elle n'est pas assez sensible ( si tu passes 4 fois le fil dans la pince, tu quadruples la sensibilité)
    J'aime pas le Grec
    seb13008
    Pour l'allumage de la lampe sa se fait directement en allumant l'alimentation, je vais efectué des mesure pour voir s'il y a une différence dans les signaux quand on allume la lampe directement avec l'alimentation ou quand l’alimentation est déjà sous tension et que l'on branche directement la lampe dessus.
    DAUDET78
    C'est un feu fixe ou une lampe clignotante ?
    En #33, si c'est le courant à l'allumage en branchant le secteur, la courbe est alors normale. Tu as la charge des condensateurs de filtrage qui limite le courant lampe. Je me pose de plus en plus de question sur le but final de ton émulateur de lampe .
    Tu veux tester quoi sur ton machin de signalement ??????
    J'aime pas le Grec
    seb13008
    La lampe peut marché soit en feux fixe soit en mode clignotante.
    J'ai refait une mesure qui montre mieux la consommation de la lampe au démarrage en la branchant une fois l'alimentation allumé.
Affichages : 40
Taille : 6,1 Ko
    Ce que je recherche a faire c'est modélisé le comportement physique et électrique d'une ou plusieurs lampes pour pouvoir les reproduire avec un système ayant le même comportement mais sans l'utilisation d'ampoule. Le but étant que lors des test des équipement on aura plus besoin d'ampoule et on pourra ainsi simulé directement la consommation d'une, 2, ou 3 ampoule et a différente température.
    Les équipements sont varier sa peut etre du symple appareil qui allume les lampes au appareil qui contre la tension sur le courant pour voir s'il y a pas une lampes de grillé ou un défaut sur le circuit.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 24/02/2014, 18h48
  2. Remplacement Ampoule filament
    Par leaud dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2013, 14h21
  3. Modélisation physique
    Par Scorp dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2010, 16h09
  4. temperature du filament d'une ampoule en tungstene
    Par invitea0db0737 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/02/2009, 17h13
  5. Modélisation Physique
    Par chwebij dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/02/2007, 18h05
