[Autre] Décalage sortie detecteur de crête
    invitee6aa5a3d
    J'ai réalisé un détecteur de champs avec un circuit RLC, le signal étant trop faible (200mv) je l'ai amplifié avec un amplificateur non inverseur pour avoir 2V. A la suite j'ai rajouté un détecteur de crête et un suiveur pour tiré le maximum de courant. Mon problème est qu'a la sortie du détecteur de crête j'ai un décalage entre l'entrée et la sortie de 0.7V (tension de seuil de la diode) et je n'arrive pas à enlever ce décalage. Voici le schéma de mon montage : Nom : IMG_2819.jpg
Affichages : 214
Taille : 243,9 Ko
    Re : Décalage sortie detecteur de crête
    Ce montage n'est pas idéal, deux AOP dans la boucle c'est trop, on peut n'utiliser qu'un seul AOP pour détecter la crête(diode en CR), le second assurant l'adaptation d'impédance de la tension présente sur la capa; Ceci dit cela ne fonctionne pas avec tous les AOP ,le LF156 est un bon candidat jusqu'à une dizaine de Khz.
    invitee6aa5a3d
    Merci pour ta réponse. Tout d'abord, j'ai choisi de réaliser cette architecture suite à plusieurs recherches, qui expliquait que justement ce deuxième AOP tirait le maximum de courant du condensateur. Cependant, j'avais effectivement essayé en retirant le deuxième AOP et j'avais exactement les mêmes résultats en entrée et en sortie. Selon toi ce modèle d'AOP pourrait régler mon problème de décalage ?
    DAUDET78
    Faudrait déjà nous dire la fréquence du signal !
    J'aime pas le Grec
    invitee6aa5a3d
    Alors mon capteur doit détecteur le champ sur un fil qui génére une porteur de 140khz et j'ai une bande passante de 50hz à 1khz.
    Re
    Pour du 140KHz il faut tabler sur des AOP capables d'au moins une dizaine de Mhz en grands signaux.
    invitee6aa5a3d
    Je n'ai pas vraiment compris...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par DeeMany Voir le message
    Tes 741 et TL081 sont incapables d'amplifier un signal à 140Khz !
    J'aime pas le Grec
    invitee6aa5a3d
    Ah d'accord, merci je chercherai des modèles qui en sont capable. Je dirai si ça a marché ou pas.
    DAUDET78
    Par exemple le AD8041
    Attention , c'est de la Formule I ! Faut soigner le câblage et les découplages .....
    J'aime pas le Grec
  1. Detecteur de crête
    Par inviteacc91806 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2015, 07h14
  2. detecteur de crete
    Par invite6d6e2f7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2014, 08h57
  3. Détecteur de crête
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/02/2014, 12h29
  4. Détecteur de crête
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 14h09
  5. PLL en detecteur de crete
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h29
