[Energie] Onduleur réseau loin du réseau ...
    val.du.12
    Bonjour, pour un projet de micro centrale hydroélectrique je voudrais relier mon alternateur (production 15v 8a en triphasé redressé par la suite) à mon réseau via un onduleur injection réseau. Jusque la aucun soucis.
    Mon soucis est que la distance séparant les 2 est de 100m, ma question est : puis-je brancher mon onduleur réseau au bout d'une ligne de 100m, (en 230v donc) ? Ou suis-je obligé de ramener mon 15v sur 100m puis de le relier à l'onduleur ? Ce qui implique une section de câble plus importante.
    Patrick_91
    Re : Onduleur réseau loin du réseau ...
    Hello,
    Oui il y aura infiniment moins de pertes en assurant le transport en 230 V bien sur.
    Tu peux faire pour assurer le bon fonctionnement : 15*8*3 = 360 W ? DISONS 500 W d'alimentation en 230V , sur 100 m (V = 230 et I = 2,2 A)
    cela fait 4,0 V de chute de tension soit 1,74% Avec du 2,5 mm²
    cela fait 1,6 V de chute de tension soit 0,72% Avec du 6 mm²
    Avec 15 V 8 A EN "tri" cela sera plus cher :
    cela fait 0,374 V de chute de tension soit 2,49% avec du 50 mm² (il en faut 3 ou 4 si neutre distribué).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    val.du.12
    Ouais c'est bien ce que je pensé, excusé moi pour les 15v 8a c'est après redressement (donc en continue), la puissance est de 120w environ.
    C'est pour le fonctionnement de l'onduleur que cela me posé soucis, dans les doc il est indiquer de le mettre proche du tableau ? Y a t'il une raison ? Merci
    DAUDET78
    Sans doute, pour avoir l'oeil dessus ?
    Tu as un lien WEB sur la notice de ton onduleur ?
    PS :avec 120W DC d'énergie hydraulique, tu auras 100W réinjecté sur le réseau . Tu va gagner quoi comme fric ?
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Légalement tu dois injecter dans le réseau en amont du tableau et du compteur...
    Ceci implique qu'il faudrait que ton fournisseur d'électricité réseau tire une ligne sur ces 100 mètres et installe un tableau à côté de la turbine...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Ca, c'est si le fournisseur rachète le courant à un prix exorbitant . Pour 100W, on en parle même pas !
    J'aime pas le Grec
    Bluedeep
    Légalement tu dois injecter dans le réseau en amont du tableau et du compteur....
    Non.
    C'est de cette manière (en injectant en aval) que avec les anciens compteurs électromécaniques, la vente à EDF était décomptée (ils tournaient à l'envers).
    En revanche avec les compteurs électroniques (qui ne savent pas "tourner à l'envers"), il est nécessaire d'en avoir deux, donc injection "amont", sauf autoconso et renoncement à vendre le surplus (mais bon avec 100W installé ça ne change pas grand chose).
    Mais c'est un problème technique, pas légal.
    EDIT : grilled by Daudet.
    Dernière modification par Bluedeep ; 11/04/2017 à 15h46.
    val.du.12
    J'ai pas la doc sous les yeux !
    Il est vrai que le gain est faible, une 100 aine d'euro par an pour 100 W injecté , mais c'est plus par plaisir que pour de réel gains ! Mon seul coût serait l'onduleur et le câble, donc peu de dépenses !
    Pour l'injection réseau elle est "toléré" , il suffit que l'onduleur coupe lorsque il n'y a plus de tension sur le réseau (coupure ...).
    Merci pour vos réponses
    Valentin
    DAUDET78
    Citation Envoyé par val.du.12 Voir le message
    Et qu'il soit, en France, homologué EDF
    On peut avoir le lien WEB sur la notice de ton onduleur synchrone ?
    J'aime pas le Grec
    val.du.12
    Je pensé utiliser ce type d'onduleur : https://www.manomano.fr/catalogue/di...FUieGwodUMEKuQ
    DAUDET78
    Un calcul rapide :
    Il coute 131€. Si on met le kWh à 0,15€ , il faut 870kWh produit pour le payer (et lui uniquement ! pas le câblage ni l'entretien de la turbine et de l'alternateur) . Soit, avec une puissance de 100W , environ 8700 heures . soit un AN
    PS : je n'ai pas vu qu'il était agréé EDF
    J'aime pas le Grec
    val.du.12
    Bonjour, comme je le répète c'est pas l'aspect financier qui prédomine dans ce projet.
    Effectivement il n'est pas indiqué qu'il soit agrée.
    Valentin
    DAUDET78
    donc en cas d'électrocution d'un agent EDF, c'est toi qui paye .....
    C'est un peu cher pour un truc qui sert à rien.
    J'aime pas le Grec
  1. Création d'un Onduleur -PV et injection sur réseau
    Par Niconoss dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2014, 17h34
  2. onduleur, PV et reseau
    Par mizaoken dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/12/2012, 05h19
  3. onduleur de couplage au réseau
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 08h24
  4. Onduleur pour protection réseau
    Par invitef21ccb03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 10h15
  5. Plus loin.... avec mon reseau s'il vous plait !
    Par smysted dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2005, 12h12
