[Outils/Fab/Comp] Condensateur 250 ou 400 VAC ?
    invite7e3b5e41
    Je fabrique des lampes en bois, et je souhaites y intégrer un variateur de lumière pour mes ampoules filament de 40 W.
    J'ai réalisé un circuit avec résistance variable, condensateur, triac et ça fonctionne bien !
    Nom : aCapture.PNG
Affichages : 860
Taille : 150,2 Ko
    Mais j'ai utilisé des condensateurs 230 VAC X2, alors que je vois sur des sites qu'ils recommandent du 400 VAC.
    C'est grave docteur ? Où je peux continuer comme ça..
    Merci !
    IC-CD0000
    Re : Condensateur 250 ou 400 VAC ?
    Comme c'est pour du réseau monophasé avec un récepteur monophasé, le condensateur 230VAC X2 est adapté. L'important est de prendre un condensateur de type X2. Mais ce ne serait pas plutôt des condos 250VAC X2 ? préférez ceux-ci.
    Les condensateurs 450VAC sont prévus pour un récepteur triphasé branché sur un réseau monophasé. Je ne connais pas de condensateur 400VAC. Bonne suite
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Ah bon ? Pourtant en monophasé la tension crête à laquelle sera soumise la capa dans le schéma au dessus est de 340V.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Où est la question ? Un condensateur 230VAC supporte 230*1,4142=325V crête
    Les condensateurs 450VAC sont prévus pour une alimentation monophasée entre phase (donc 400VAC) ou une alimentation monophasée entre phase et neutre (donc 230VAC) mais avec une self en série (moteur par exemple). Par résonance, on peut monter au dessus de 230VAC
    invite0bbe92c0
    OK; je comprends; la multiplication est déjà incluse par la présence du signe "AC". J'aurais du y penser.
    IC-CD0000
    Salut Bluedeep, effectivement le signe AC ~ ou DC = est important. Mais tu as aussi raison, car les condos 230VAC sont un peu juste. Avec les condos 250VAC (du type X2) on est sûr d'être dans les clous. Cordialement et Bonnes Pâques
    DAT44
    seul C3 doit être en 250Vac type X2, pour C1 et C2 des 100V ordinaire convienne car leur tensions sont limitées par la tension du DIAC
    invite7e3b5e41
    Merci à tous
    , et bien vu DAT44, C1 et C2 sont effectivement soumis à des tensions bien plus faibles (mesurées entre 3 et 20 V au multimètre). Je partirai donc sur du 100 VAC pour ceux là et 250 VAC pour le condensateur de filtrage RC. Je ne savais pas que la tension nominale d'un condensateur correspond à la tension RMS et donc qu'il peut supporter une tension crête à crête plus élevée.
    Je me demande par ailleurs quel est le rôle de C2 dans ce schéma. J'ai bien compris que la décharge de C1 contrôlé par la résistance variable permet de commander la gâchette du Triac.. si vous avez une idée ? où alors je dois poster dans une autre discussion.
    Encore merci !
    Bien à vous,
    invite7e3b5e41
    Vous avez raison, c'est bien du 250 VAC X2 que j'ai utilisé. Mes excuses pour cette erreur.
    invitee05a3fcc
    C'est C2 qui se décharge par le Diac et allume le Triac
    C1 sert à éviter, si je me souvient bien, une grosse hystérésis quand on passe de Off à variable ( Retire C1 et tu vérifies le défaut !)
    invite7e3b5e41
    En effet, après avoir retiré C1, le premier allumage de la lampe se fait à un voltage supérieur, la lampe brille directement à environ 30 % de clarté... Avec C1 c'est plus doux, je peux démarrer à 0 %.
    MERCI
    invite0bbe92c0
    Quand,étant gamin, je faisais ce genre de variateur (il y a .... 40 ans environ) je me rappelle que j'utilisais une combinaison de deux diodes et d'un condo comme circuit anti hysteresis; par contre, je ne me rappelle plus de cette partie du schéma.
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
