Choix de résistance : loi d'ohm
    invite1b6d5fa5
    Je commence en électronique ectronique, (grace a l'exellent tuto de eskimon) et, je souhaiterais faire un petit afficheur tout bête avec des segments de leds.
    Mon problème arrive au moment du choix des résistances, car pour alimenter les leds je souhaite utiliser une alim 5v 1A jack, et avoir des segments de 3 / 4 leds en séries.
    Normalement, une seule résistance pour un segment suffi, non ?
    Et si je fais la loi d'ohm : (leds 2v 20mA)
    5-2 = 3
    3/(0.020×4) = 37,5 ohm
    Est-ce que mon calcul est bon ?
    Est-ce que le fait que l'alim soit 1A et les leds seulement 20mA va les endomager ?
    Combien de leds je peux brancher sur cette alimentation ? ~50 ?
    Merci d'avance,
    ######## le nom est hors charte.
    Dernière modification par gienas ; 13/04/2017 à 13h05. Motif: Suppression de nom
    DAUDET78
    Re : Choix de résistance : loi d'ohm
    Bonjour Thetitoine et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Thetitoine Voir le message
    C'est quoi ce -4 ?
    Un p'tit schéma ? Un lien WEB sur l'afficheur ?
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    5-2 = 3
    pour le calcul du courant dans les DELs il faut prendre R = U/I, ici R est la résistance a placé en série avec les DELs, U est la tension au borne de R, I est le courant qui circule dans les DELs et R qui sont en série.
    U est égale a la la tension de l'alim (ici 5 V) moins la chute de tension de chacune des DEL placées en série, le problème ici, c'est que la chute de tension dans les DELs (6 ou 8 V) est supérieur a la tension d'alim tu obtient donc une tension et un courant négatif dans la résistance, ce qui est ici impossible.
    La solution est de ne pas placer les DELs en série mais en //, donc une résistance par DEL et R= (5-2)/0,02=60 ohms ou plutôt 68 afin d'utiliser une valeur normalisé
    non
    oui
    vincent66
    Ma calculatrice neuronale me donne 3/ 0,02 = 150...?!
    f6bes
    5-2 = 3
    Merci d'avance,
    Bjr à toi,
    Que l'alimentation PUISSE etre capable de fournir jusqu'à .. 1 ampére ,
    ne veut pas dire qu'il passe FORCEMENT....1 A.
    Il ne passe QUE le courant (intensité) permis oar la "résistance " de l'ensemble du montage ( resistance et led)
    Chez moi mon compteur électrique (alimentation) est capable de fournir...90 A. Pourtant si j'allume une lampe
    il ne passe QUE le courant que demande la lampe ( qq centaines de milliampéres)
    Comme Daudet ; tes "-4" ça correspond....à QUOI ??
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    Patrick_91
    hi,
    a 4 Leds en série ... mais c'est impossible ... 2 maxi ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Je le supposer aussi, mais droles de façon de "mélanger" un courant et en faire une soutractio n!!......(0.020×4) ..!!!
    invite1b6d5fa5
    Bjr à toi,
    Merci beaucoup, maintenant je comprend mieux la notion d'intensitée,
    Et pour le -4, quand je l'ai tapé c'était ue multiplication (*4)
    Dernière modification par gienas ; 14/04/2017 à 10h23. Motif: Voir #1
    invite1b6d5fa5
    Merci a tous,
    Et pour mes résistances, 1/4 w suffi ?
    (je ne sais pas calculer ça, si quelqu'un peut m'apprendre)
    DAUDET78
    Parce que toi, tu mets 4 LEDs en parallèle ? Tu es Chinois ?
    J'aime pas le Grec
    invite1b6d5fa5
    Justement je voulais les mettre en série ie
    DAUDET78
    En série, le Vf équivalent est de 4*2=8V
    Il faut disposer d'une tension d'alimentation d'au moins 11V
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Merci a tous,
    Bsr à toi, Faut connaitre le courant qui circule (0.02 A) et la chute de tension ( U en volts) aux bornes
    de la résistance. La puissance dissipée dans la résistance = P = U x I.
    Si I vaut par exemple 3v , cela donne 3x 0.02=0.06 watt....donc 0.25 watt suffise.
    invite1b6d5fa5
    Merci beaucoup pour ta réponse
    f6bes
    Remoi, A part que j'ai écrit u ne clownerie en exprimant " I " en...volts !!
    Au de lieu de lire " I " lire "U" ( en volts ).
  1. Choix resistance
    Par invite660ceeeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 14h14
  2. Choix de la résistance d'une LDR
    Par invite5820f017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 10h48
  3. les choix des resistance
    Par inviteb3ed03fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 16h56
  4. choix d'une résistance
    Par invite37d910a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 16h05
  5. choix d'une résistance
    Par invite79c19c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 18h28
