[Analogique] Signaux logiques
Signaux logiques
    invite33dd5363
    Signaux logiques
    je veux comparer deux signaux logique positive mais sous la forme d'une rampe:
    signal E1 est une rampe mentant
    signal E2 est une rampe descendant
    je veux obtenir un signal nulle (0 binaire) lorsque les deux tension ne sont pas égales et une signal haut (1 binaire) lorsque les deux signaux se croisent.
    voir le schéma Nom : 17948596_10211434463371604_71784712_o.jpg
Affichages : 113
Taille : 142,0 Ko
    invite0bbe92c0
    Re : Signaux logiques
    Très bien.
    Et ... quelle est la question ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fifivo Voir le message
    Donc c'est pas des signaux logiques (qui ont deux états possibles) mais analogiques .
    Tu utilises un comparateur. Mais sans info sur :
    - Les amplitudes max des tensions des deux signaux
    - Le DV/Dt des deux signaux
    - Les tensions d'alimentations disponibles
    - L'origine des signaux
    - A quoi ça sert
    Difficile d'aller plus loin.
    invite33dd5363
    La question: comment je peux obtenir ce signal de sortie qui commute de zero à un lorsque les deux signaux d'entrées se croisent (càd E1=E2) ?
    invitee05a3fcc
    Sans réponse à mes questions, je ne répond pas aux tiennes .
    invite33dd5363
    DAUDET78, j'ai pas bien compris t'as réponse!
    J'ai pensé à mettre un comparateur qui reçoit à ces entrées E1 et E2. Mais, j'obtiens une sortie toujours nulle.
    (je fais des tests sur LTspice)
    invite33dd5363
    - Les amplitudes max des tensions des deux signaux =5V
    - Le DV/Dt des deux signaux ?
    - Les tensions d'alimentations disponibles 6V
    - L'origine des signaux = mesures au bornes deux condensateurs
    - A quoi ça sert = je veux connecté les deux condensateurs en parallèle lorsque ils se croisent (càd je vais fermer les interrupteurs qui permettent de connecter les condensateurs en parallèles)
    mesure sur condensateur1= E1
    mesure sur condensateur2= E2
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma utilisé avec la référence des composants
    Et E1 varie de 0V à 100mV ou de 0 à 1000V ?
    Et en combien de temps ?
    donc, quand tu vas connecter tes condensateurs, le comparateur va donner n'importe quoi. Faut prévoir une hystérésis ou une mémorisation .
    Ca sert à quoi cette manip ?
    albanxiii
    Votre schéma est faux dans ce cas là.
    Après le croisement les signaux E1 et E2 ne sont pas égaux mais pourtant S n'est pas nul.
    Et que se passe-t-il si vous intervertissez E1 et E2 au début ? Il faut que S=1 puis passe à 0 ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Signaux logiques 5V sur périphérique 3.3V
    Par invite02c40605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2014, 20h02
  2. adaptation signaux logiques
    Par invitee040111a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2011, 17h19
  3. Transmettre signaux logiques SANS fils
    Par invited802dc3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 08h27
  4. I2C et signaux logiques
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 20h18
  5. Enregistrement de signaux logiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/04/2008, 17h20
