[Outils/Fab/Comp] Problème avec un transistor MOSFET
    invite8598deb8
    Bonjour à tous, donc j'ai voulu me lancer dans le vaste sujet des transistors, donc j'ai fait un petit montage
    Nom : 1492007772-schemeit-project-1.png
Affichages : 428
Taille : 5,4 Ko
    donc la tension Vgs est de 4,5v, et le "canal" entre la source et le drain n'a que 25 ohm de résistance. La pile qui alimente mon moteur fait 3v, et au bornes de mon moteur je n'ai que 0,70v, mon transistor chauffe légèrement et au bornes de mon moteur il n'y a que 0,30v et évidemment il ne tourne pas, et je ne sais absolument pas pourquoi.
    La datasheet du transistor http://www.produktinfo.conrad.com/da..._223_4_FSC.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 12/04/2017 à 17h24. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec un transistor MOSFET
    C'est du n'importe quoi .....
    - Ton schéma représente un PMOS
    - La datasheet est un NMOS
    - La tension de commande est de 4,5V . Hors il faut 10V pour rendre conducteur le NMOS
    - A quoi sert la diode D1 ?
    Bref, tu refais un schéma correct avec la pile, qui alimente le moteur, reliée à la source du MOS
    PS : Ton NMOS haute tension (400V) est inadapté à faire marcher ton moteur car il a un grand Rdson (3,4 ohm)
    invite8598deb8
    Ha alors pour le schéma, c'est internet et j'ai dû me tromper, ****** cela doit être mieux.
    Dernière modification par Antoane ; 12/04/2017 à 17h46. Motif: Suppression lien vers PJ externe
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes (PJ) doivent être hébergées sur le serveur du forum.
    Merci de reposter ta photo en respectant ces consignes.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est mieux !
    - Mais il n'a pas la valeur de la tension appliquée sur la grille (Qui doit être positive !)
    - Mais il n'a pas la valeur de la tension appliquée au moteur (Qui doit être positive !)
    - Mais il n'a pas la référence du NMOS
    - Mais il n'a pas la valeur du courant dans le moteur
    - Il manque une diode de roue libre aux bornes du moteur
    invite8598deb8
    http://forums.futura-sciences.com/im...attach/png.gif Je crois qu'on y arrive
    Citation Envoyé par iNear Voir le message
    Encore un petit effort . . .
    invitee05a3fcc
    Très lentement !
    - L'alimentation 6V est à l'envers
    - La diode D1 est à l'envers
    Et je me répète : Le NMOS FDT3N40 n'est pas adapté à cet usage !
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    invite8598deb8
    Le IRFZ24PBF est peut être plus adapté ?http://www.produktinfo.conrad.com/da..._220AB_VIS.pdf
    invitee05a3fcc
    Certainement, mais il y a mieux ! 0,1 ohm de Rdson ..... on trouve facilement du 0,01 ohm
    invite8598deb8
    invitee05a3fcc
    Ha alors peut-être celui-ci ?
    Là, c'est le char d'assaut Leclerc ! 0,00125 pour ID= 195A à 4,4€
    http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...4918,213162579
    invite8598deb8
    Prenons le FQP85N06 et merci pour ton aide Daudet, donc http://forums.futura-sciences.com/im...attach/png.gif
    Ha j'ai fait une erreur sur le Vgs c'est plutôt 25V.
    invitee05a3fcc
    Prenons le FQP85N06
    Oui, il est OK
    25V de Vgs , c'est la tension max où le NMOS explose ! Absolute Maximum Ratings
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...d/FQP85N06.pdf
    La tension nominale est de 10V
    Pour la diode, tu mets une 1N4004 si tu fais du On/Off, si tu fais du PWM une 1A de redressement rapide
    Le moteur est à l'envers, il tournera à l'envers !
    PS : Tu vas faire quoi maintenant ? tester ton montage ? Tu vas mettre 10V sur la grille . Le moteur tourne
    Tu vas retirer le 10V de la grille ....... .... .... le moteur tourne toujours !
    Je te laisse chercher la raison !
    invite8598deb8
    Je n'ai pas encore commandé le transistor donc je ne peut pas tester mon montage, mais je t'avoue que je ne sais absolument pas pourquoi le moteur tourne encore
    invitee05a3fcc
    Ben, qué sera, sera !
    PS : tu as des résistances en stock dans le tiroir ? 1K 10K 100K ?
    invite8598deb8
    J'en ai quelques unes, mais si tu me dis des valeurs précises je pourrais en commander avec le transistor
    invitee05a3fcc
    Les valeurs que j'ai données
    invite8598deb8
    J'ai testé le montage et effectivement le moteur tourne toujours, même après avoir retiré la tension de commande
    invitee05a3fcc
    Donc ma boule de cristal n'est pas trop mauvaise !
    Tu mets une résistance ( 10K à 100K) entre la grille et le drain . Ca change quoi ?
    invite8598deb8
    J'ai essayé avec un bouton poussoir au début, quand je retire la tension de commande et que j'appuie dessus, le moteur s'arrête.
    Mais cela fonctionne aussi avec une résistance de 100K ohm.
    invitee05a3fcc
    Tu as mis le bouton poussoir où ?
    invite8598deb8
    Entre la grille et la source, mais avant je retirais la tension gate-source
    invitee05a3fcc
    Mais si tu oubliais, c'était le beau court-jus !
    Bref, Quand on retire la tension de commande, la grille (qui est un bon condensateur !) garde la tension en mémoire si on ne la décharge pas pas une fuite de courant (bouton poussoir ou résistance)
    invite8598deb8
    Merci de ta réponse Daudet, j'ai résolu mon problème, bon après-midi !
  1. [Energie] Problème avec un Mosfet > commande de moteur
    Par invite7de16443 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2017, 23h24
  2. le transistor mosfet
    Par invite1cf9d986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2014, 00h10
  3. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  4. Transistor MOSFET
    Par invite838879e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 11h21
  5. Problème de saturation avec transistor MOSFET IRF9620
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 09h26
