[Outils/Fab/Comp] Projet TIPE - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
Projet TIPE
    webscience
    Re : Projet TIPE
    Ce qui donne :
    Nom : Logique-3.jpg
Affichages : 94
Taille : 47,9 Ko
    Dernière modification par webscience ; 08/05/2017 à 13h12.
    invite56b5c2b3
    Re : Projet TIPE
    Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse, j'ai bien essayé de faire attention mais c'etait assez difficile ... comment pourrais-je l'utiliser sans le dessouder ? Car il y a un autre capteur de ce type dans l'imprimante, je vais donc le récupérer pour m'en servir mais du coup il ne faudrait pas que je le bousille cette fois ci ...
    webscience
    Re : Projet TIPE
    Peux tu faire une ou deux photo, de bonne qualité, pour que je puisse voir, l'électronique n'est pas un problème, il faut juste
    désactiver les composants qui ne serve à rien, en prenant le temps de voir ou sa va.
    J'ai bien réussi à le faire, donc, c'est possible, après tous dépend de ta patience.
    invite56b5c2b3
    Re : Projet TIPE
    Bonsoir et merci pour ton aide
    Je joins une photo, l'électronique est bien plus simple que sur le premier capteur donc je pense que ça va être plus que faisable !
    webscience
    Re : Projet TIPE
    Ben voila, comme ça, cela devrait fonctionner, voir par la suite en 5 volts, il est possible que la diode soit
    en infrarouge, d'après DAUDET78, personnellement je pense pas, les souris optiques son des LED
    bien visible, et je pense qu'il y a une réelle raison pour une couleur de LED rouge.
    Le A et une sortie, et le B en et une autre
    Nom : Opto.jpg
Affichages : 84
Taille : 91,6 Ko
    webscience
    Re : Projet TIPE
    Avant tous branchement, contrôler avec un multimètre, si la LED, et bien dans le sens de polarité indiqué sur la photo, mais
    en tous cas je suis sur qu'il faut l'alimenter ou je te l'ai dit.
    invite56b5c2b3
    Re : Projet TIPE
    D'accord merci beaucoup ! Je ferais un test avec le multimètre.
    Par contre ou brancher des fils pour pouvoir m'en servir plus facilement ? Directement sur la carte ou sur ce fil blanc plat ?
    A +
    webscience
    Re : Projet TIPE
    Personnellement, je dissoudrais la nappe pour y souder du câble très fin, mais tous dépends de tes capacité de soudeur.
    Sinon, si tu n'es pas pas un bon soudeur, tu coupes la nappe sur la longueur en décalant tes soudures, on appelle cela, faire
    une épissure électrique :
    Nom : epissure.jpg
Affichages : 73
Taille : 27,3 Ko
    Tu peux commencer par le fil blanc, car toucher la carte, c'est plus risqué.
    Bonne soudure, et essai de ne pas la louper.
    invite56b5c2b3
    Re : Projet TIPE
    Merci beaucoup pour ton aide je vais commencer par le fil blanc pour ne pas risquer d'endommager la carte
    Encore merci pour toute ton aide !
    À+
  1. [Outils/Fab/Comp] Projet TIPE Turbine Hydraulique
    Par invitee2b1a9e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/10/2016, 19h29
  2. [Programmation] Projet TIPE sur l'asservissement en vol stationnaire d'un drone
    Par invite3f8fe0fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2016, 15h15
  3. Projet TIPE : accéleration micro-fusée
    Par invite2aebd310 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2015, 09h42
  4. Aide projet TIPE TSI - Winch Motorisé automatisé.
    Par invite4fd579c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 14h04
  5. Projet TIPE / Occultation stellaire du 09/11/2011
    Par invite9881476e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/09/2011, 20h59
