[Analogique] Commander un frein moteur avec une sortie analogique
    FrancoisMaf
    Dans le cadre de mon stage je voudrais commander un frein électromagnétique de moteur asynchrone avec une sortie analogique de mon automate.
    Le problème est que ce frein est piloté en courant de 0 à 1A alors que ma sortie ne délivre qu'une tension de 0 à 10V ou un courant de 0 à 20mA .
    Je pensais à un circuit avec des transistors mais je ne sais pas si cela est correct pour le milieu industriel.
    Pouvez vous m'éclaircir là dessus ?
    DAUDET78
    Re : Commander un frein moteur avec une sortie analogique
    Un lien WEB sur la notice de ton frein ?
    J'aime pas le Grec
    FrancoisMaf
    PlugAndPray
    Voir à partir de la page 18.
    Hubert86
    Ce frein est a poudre, tu veux régler ton freinage? pourquoi ne pas utiliser l’alime proposé par le fabricant? surtout que ton frein est alimenté en 24V/PWM pas en 0/10
    Le 0/10V entre mais la puissance est délivré par le module donc tu peux le piloter par la sortie de ton automate. Verifie quand même que ton module
    ne consomme pas trop de courant mais ça devrai aller.
    Dernière modification par Hubert86 ; 11/05/2017 à 17h09.
    FrancoisMaf
    AH effectivement il y a un module qui fait la conversion...
    Cela m'apprendra de ne pas lire les documentations jusqu'au bout.
    Je vous remercie pour votre aide !
    FrancoisMaf
    Oui je veux régler mon freinage Hubert86,
    Je comptais opérer de la sorte, le signal 0-10 V est seulement un signal de commande.
    Je te remercie pour ta précision.
    Amicalement.
  1. Commander un frein electromagnétique avec labview
    Par JeremyCX dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2015, 16h14
  2. Commander un Moteur triphasé avec une sortie logique 5V
    Par invitea19a66e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2012, 19h53
  3. Commander 2 afficheurs anode commun avec 8 sortie 24v DC
    Par invite6d7e1494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2012, 08h06
  4. recherche capteur ultrason avec sortie analogique
    Par invite59dd9621 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 14h01
  5. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 11h16
