Commander 2 afficheurs anode commun avec 8 sortie 24v DC
    invite6d7e1494
    Bonjour tout le monde,
    Je voudrais commander 2 afficheurs anode commun avec des sorties automate de 24v DC 0,5A,
    4 sorties pour chaque afficheur.
    J'ai pensé à utiliser 8 relais et d'alimenter ces contact à 5v puis commander un décodeur BCD--> afficheur 74LS47......
    y à t'il une solution simple ?
    Merci.
    gcortex
    Re : Commander 2 afficheurs anode commun avec 8 sortie 24v DC
    tu n'as pas de sorties à collecteur ouvert ?
    as tu la possibilité d'allumer 1 sur 2 100x par seconde ?
    si tu la possibilité de commander des cathodes communes,
    tu peux mettre deux 4511 alimentés en 6 à 12V car ils offrent
    la possibilité de mémoriser le code BCD...
    PS : un ULN2802 c'est déjà mieux que 8 relais
    Dernière modification par gcortex ; 19/01/2012 à 11h05.
    invite6d7e1494
    Merci gcortex pour la réponse,
    utiliser 4511 ne permet pas de dépassé au max 15v/15ma, et l'automate délivre 24v. ce qui n'est pas possible,
    est ce qu'il n'ya pas un composant supportant 24v?
    merci.
    Tropique
    Tu peux alimenter ton 4511 (ou autre) en 12V, et raccorder tes entrées BCD via des résistances de 47K ou 100K, c'est un peu brutal, mais les protections d'entrée le supportent sans problème.
    gcortex
    les protections d'entrée fonctionnent si les afficheurs sont allumés.
    la solution royale c'est le pont diviseur.
    pour économiser un radiateur, prends ce bijou :
    http://www.conrad.fr/convertisseur_d...814_987727_FAS
    gcortex
    tu peux mettre 2 tantales en sortie :
    http://www.conrad.fr/condensateur_el...977_774024_FAS
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Nouveauté 2012?
    gcortex
    Nouveauté 2012?
    Justement je suis surpris que tous les grands de ce forums font la même erreur.
    Si on injecte plus de courant que la consommation, le régulateur n'étant pas pourvu de shunt,
    la tension va grimper.
    Un CMOS ne consommant rien en statique, le 24V va le détruire.
    Une autre solution est de charger l'alim ou de mettre une zener
    Seule la protection contre les tensions négatives fonctionne (à moins de mettre un régulateur négatif)
    Par contre le fait de mettre des ponts diviseurs permet d'améliorer l'immunité aux parasites
    Dernière modification par gcortex ; 23/01/2012 à 09h55.
    Tropique
    Vu dans cette optique là, c'est vrai, .... mais sans l'être.
    Si on se place dans l'optique d'un cas réel, où le 12V n'est pas immuable et parfait, mais est créé à partir du 24V par un régulateur, ce sera souvent un régulateur intégré, or ces régulateurs fonctionnent en shunt si on tente de dépasser leur tension de sortie.
    Ce n'est sûrement pas un mode de fonctionnement recommandé, pas plus que l'emploi de diodes de protection pour limiter la tension d'entrée d'un CMOS, mais tant qu'on se limite à moins de 10mA, ça ne pose pas de problème.
    Si le régulateur est à zener, le problème ne se pose pas non plus, il n'y a que si on emploie un régulateur à transistor que le problème pourrait se présenter.
    invite6d7e1494
    Red face Re : Commander 2 afficheurs anode commun avec 8 sortie 24v DC
    Merci à vous tous pour vos réponses ,
    gcortex, je crois que c'est une bonne idée de faire un diviseur de tension, est ce que tu peux m'indiquer quelle valeurs à prendre pour faire de telles division:
    sorties automate 24v/0,5A et entrée de commande par exemple 7447 est de 5v
    Merci de voir un schéma explicatif de mon installation.
    Nom : Commande_API.JPG
Affichages : 144
Taille : 61,8 Ko
    gcortex
    Si tu as kicad, voici un exemple en cours
    AFF_24V.zip
    invite6d7e1494
    Merci Tropique et gcortex,
    Je vais bientôt testé ce que vous avez cité et je vous communiquerais les résultats.
    Bonne journée à vous et à tous les lecteurs qui lisent les discussions et ne laissent pas de réponses.
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 13h12
  2. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 12h16
  3. Commander un relais 24v
    Par invite8f05fdce dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 06h23
  4. Transistor -émetteur commun- problème signal de sortie
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 13h55
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 12/07/2006, 19h38
