[Autre] Détection 220V ~ avec une Raspberry ?
    invite6afde5d5
    Je cherche actuellement un moyen de savoir si mon 220V est alimenté ou non pour le relier a une Raspberry. J'ai pas vraiment d'idée de comment de faire ça sachant que j'ai quelques bases mais folles non plus. Quelqu'un a une piste pour moi ?
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Détection 220V ~ avec une Raspberry ?
    Tu alimentes la LED d'un photocoupleur avec ce montage :
    Nom : Alimentation 230 LED.JPG
Affichages : 216
Taille : 19,0 Ko
    jeromina
    C'est pour surveiller la disjonction ou l'absence de tension? d'un disjoncteur en particulier ou le général?
    Il existe des contacts auxiliaires qui se fixent sur les disjoncteurs, et qui donnent un contact quand le disjoncteur tombe (ne bouge pas si ce disjoncteur n'est plus alimenté).
    Sinon, alimenter en permanence un relais (via l'alimentation à surveiller) qui changera d'état lorsqu'il ne sera plus alimenté (délivrant ainsi un contact).
    invite6afde5d5
    En fait j'ai aimant sur le 230V avec un switch on off dessus.
    Le switch est placé au début du circuit juste apres l'alim de 220V pour isoler mon système et pouvoir le mettre en marche ou non.
    Et je souhaite détecter si mon switch est sur on ou off avec une Raspberry.
    Pour la LED en 230V je vais regarder merci !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Clemsouuuu Voir le message
    Et pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ????
    Tu mets un switch avec deux circuits . Un pour ton électroaimant, un sur une entrée du µC
    invite6afde5d5
    Je viens d'y repenser en retravaillant mon schéma électrique. Je suis bête ^^
    Merci beaucoup pour votre aide !
  1. [Analogique] Detection 220V / interpretation datasheet
    Par invite163faaa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/01/2017, 20h44
  2. [Autre] détection audio arduino-raspberry
    Par invitebffb4cc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2016, 06h39
  3. [RF/Radioelec] Relais 220V pour détection coupure.
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2016, 09h48
  4. [Domotique]prise 220v controlé par le raspberry pi par radio
    Par invite17246a31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 21h27
  5. detection d'une consomation en 220v ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 18h49
