[Domotique]prise 220v controlé par le raspberry pi par radio
    invite17246a31
    Post [Domotique]prise 220v controlé par le raspberry pi par radio
    bonjour, comme dans le titre, il s'agit d'un projet pour creer une prise 220v (type chacon http://www.conrad.fr/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg)
    je pensée programmer un atmega328p comme sur l'arduino, il faudrait pouvoir mettre le circuit la-dedans:http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...3-ESU-1200-ECE)
    Et toutes ces prise serai controlé par le raspberry pi grace a un emetteur. Et meme plus fou, une interface web sur le rpi, merci de donner un mex de details dans le code arduino ou rpi
    merci pour vos réponses
    HAYAC
    Re : [Domotique]prise 220v controlé par le raspberry pi par radio
    Bonjour et bienvenu sur futura,
    Au delà du fait que ce système existe déjà tout fait, le plus simple serait de compléter ton premier lien (type chacon http://www.conrad.fr/medias/global/c...B.EPS_1000.jpg) .
    Dans ton lien, il y à déjà la base de travail (Alimentation, commutation de la prise, récepteur et emeteur), il ne te reste plus qu'à modifier la télécommande pour la coupler à un RASBERY et faire ta programmation.
    Autre solution mais bien moins simple est de trouver (ou faire) :
    - alimentation 220 VAC -> x VDC
    - un module de commutation ON/OFF (Relais ou triac).
    - un recepteur
    - un émetteur multi canaux
    - le montage de l’émetteur sur la RASBERY.
    - La programmation.
    Pour ce qui est de la programmation et des schémas, nous ne ferons rien à ta place.
    Fixe déjà tes choix, presente ce que tu à déja fait ou ce sur quoi tu bloc et nous t'aiderons.
    PS: Un projet personnel n’a d'interet que si tu y met ta matière grise, pour la copie ou le pompage il vaut mieux acheter tout fait...
    invite17246a31
    merci d'avoir réponduNom : Capture.PNG
Affichages : 280
Taille : 12,3 Ko, je voulais faire du maison, c'est plus intéressant, pour le relais: http://www.amazon.fr/gp/product/B00H...A2UQH677BVO66O . Ca peut marcher? bien sur je pense faire une partie du circuit imprimé. Le schéma est-il fonctionnel(je suis pas sur pour les broches du relais). Si oui, je voudrait retirer cette source 5v et mettre ça ( http://www.miniinthebox.com/fr/puiss...a_p406456.html ). Est-ce que ça rentre? Merci
    invite0ab0977d
    Ton montage semble bon (tu laisser ta LED de visu, sur la même pin que le relais, voir la supprimer totalement pour la réalisation).
    Sinon, voici une autre version qui fonctionne en Wifi directement :
    J'ai utilisé:
    Un arduino Pro mini <2€
    1 carte relais = 1€
    1 ESP8266 <3€
    Pour l'alimentation 5v un chargeur de téléphone fera parfaitement l'affaire = 1€
    Voilà un montage qui revient à moins de 10€
    Tu peux éventuellement compléter le système avec un capteur de courant à effet hall pour un retour d'état et de consommation.
    HAYAC
    Un problème de taille dans ton montage :
    - La commande d'un relais en direct par l'ARDOINO ??? sans un transistor de commande ?
    Pour ce qui est des tarifs je demande à voir ... perso je trouve pas les mêmes sur le net.
    Et ce n'ai que pour une des prises, reste aussi toute la commande ...
    invite0ab0977d
    Concernant le micro-contrôleur, si tu n'as pas besoin d'autres fonctionnalités, un ATtiny 85 devrait suffire (8 pattes et pas besoin de résonateur pour ce type d'application)
    invite0ab0977d
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Juste remarque.
    invite0ab0977d
    Citation Envoyé par mr_electronicien Voir le message
    Ceci http://www.ebay.fr/itm/SGG-DC-5V-2A-...E:L:OC:FR:3160 désossé, devrait convenir.
    invite17246a31
    transistor de commande? Je suis pas très caler, la chose que je sais c'est qu'il y en a plein dans les processeur et que c'est super utile mais j'ai jamais compris le fonctionnement. Je vais rechercher de la documentation(si vous conaisser un site ou pdf, hesiter pas)pour l'ATtiny 85, c'est une bonne idée je vais revoir mon schéma et pour la commande, bah de l'arduino
    merci pour ces réponses,vous ne vous en rendez pas compte mais vous aidez des debutant
    HAYAC
    vous ne vous en rendez pas compte mais vous aidez des débutant
    Si si nous le savons bien
    invite0ab0977d
    Concernant la formation transistor, cela ne se fait en un PDF, mais si par contre tu ne veux pas t’embêter, ceci (tout fait) peut dépanner.
    Non, si tu utilise l'ATtiny, tu n'as plus besoin de l'arduino en dehors de la prog.
    Je pense qu'il faut que tu mûrisses encore ton projet.
    invite17246a31
    je vais faire un nouveau schéma, du e-shopping (je haie le shooping) et je reviendrai vers vous. Merci
    invite17246a31
    derniere question, lorsque l'on commande un emetteur 433MHz,on a peut mettre plusieurs recepteurs, je pensais a celui-ci
    invite17246a31
    le boitier mis au debut est pas pratique je peut pas recuperer le courant,un conseil une idée?
    invite0ab0977d
    Oui ou bien ceci
    invite0ab0977d
    Ton boitier semble cher... Pour info dernièrement chez Lidl, ils ont vendu 4 prises commandées en 433mhz à 12€ les 4 prises soit 3€/pièce.
    Il y a aussi un kit à 14 € les 3 chez Brico depot.
  1. Petit projet de domotique carte arduino + relais 220v
    Par invite52d12a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 15h11
  2. Petit Projet de Domotique (Contrôle de relais)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2012, 12h26
  3. controle d'une prise 220V avec le port COM
    Par invite3cad90d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 14h59
  4. domotique et 220v
    Par invite2435c038 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 15h26
