[Outils/Fab/Comp] Est-ce donc un condensateur variable?
    invite6522cf08
    Question Est-ce donc un condensateur variable?
    Bonsoir à tous,
    Alors voilà, je viens de démonter un récepteur radio (plutôt ancien, aucun CMS )
    sur un des bords du PCB, il y avait deux petits composants cylindriques; je ne sais pas ce que ça peut être, mais je pense à des condensateurs variables.
    Alors voilà, je viens vous demander, aux professionnels des l'électronique, ce que vous en pensez...
    Ces composants ont chacun deux broches...
    Jean-Pelouse
    DAUDET78
    Re : Est-ce donc un condensateur variable?
    Fort probablement .
    J'aime pas le Grec
    invite6522cf08
    Ah d'accord! Merci Daudet
    N'y a-t-il pas un moyen d'en être sûr?
    Bonsoir Jean-Pelouse et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    ... je pense à des condensateurs variables ...
    Le C de TC pourrait signifier condensateur ajustable.
    On ne voit pas nettement ce qui se passe "dedans". Peux-tu mesurer, à l'ohmmètre, sans rien à ses bornes, que c'est isolant? (coupé, non conducteur)
    Quand tu tournes la fente, vois-tu des lames se déplacer?
    invite6522cf08
    Effectivement, le C m'a directement fait penser à un condensateur... Le cylindre a deux pattes a un condensateur variable.Aucun rapport, mais quelqu'un aurait-il la page de ce forum ou toutes les abréviations de circuits imprimés sont recensées? Par ex R pour résistance, C pour condensateur, Q transistor...
    Je vais le dessouder là, pour mesurer. Sans le dessouder je mesure sur le premier 0 Ohm, le deuxième est pas du tout conducteur, isolant.
    Pourtant la radio marche, je l'ai testé juste avant de la démonter et de la faire marcher...
    Sinon je ne vois pas l'intérieur.
    invite6522cf08
    Autre précision me semblant importante: on peut les tourner indéfiniment sans qu'ils s'arrêtent...
    après les avoir dessoudés je mesure effectivement un isolant
    DAUDET78
    Donc, condensateur variable.
    J'aime pas le Grec
    invite6522cf08
    Ah d'accord, merci beaucoup pour ton aide
    Patrick_91
    Hello,
    TC = Tunable Capacitor
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite6522cf08
    Ah d'accord! Merci, je savais pas ça.
    Et t'aurais pas la page de ce forum qui parle de toutes ces abréviations? Je la cherche depuis hier mdr
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    A plus
    ou TRIMMER CAPACITOR
    Bluedeep
    Tunable ou Trimmable ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    En bon Français : Ajustable
    J'aime pas le Grec
    Bluedeep
    On parlait de la signification de l'abréviation; pas de sa traduction, qui ne fait aucun doute.
    Au demeurant, il y a ici un brevet qui utilise les deux termes pour ne fâcher personne : https://www.google.ch/patents/US5959516
    je pense qu'il y a effectivement une notion entre les deux termes... (mais je ne suis pas né de parents anglo-saxons....)
    j'aurais tendance à dire :
    - tunable = accordable ou ajustable
    - trimmable = ajustable avec précision
    sans certitude toutefois.
    Si un bilingue total peut confirmer ou infirmer, merci à lui.
    sur un avion, le trim est une compensation. pour éviter à l'origine les efforts sur le manche.
    quand je faisais de l'aéromodélisme, il y avait sur la radiocommande un bouton "trim" sur chaque axe, qui permettait de faire voler l'appareil en ligne droite et en horizontal, toutes commandes au neutre, et même d'ajuster le réglage du ralenti moteur. ça permettait de compenser par exemple la perte de poids de carburant au cours du vol (le réservoir étant plutôt en avant du centre de gravité)
    ce qui me conforte dans l'idée que "trim" est un ajustement de précision, et que "tune " est un réglage.
    Bonne soirée,
    Bluedeep
    Je ne suis pas bilingue non plus (et encore moins avec l'anglais qu'avec l'espagnol) mais, de mémoire, quand on parle d'ajustement avec précision (hors contexte d'ajustement au sens du métier d'ajusteur, bien sur) le terme habituellement utilisé est "fine tuning".
    Bsr,
    après quelques recherches, il me semble que "trimm" a plutôt le sens de compensation.
    ce serait donc un élément ajustable en fonction de certaines dérives possibles, qu'elles qu'en soient les causes.
    Why not "fine tuning" ?
    ça me va.
    mais j'aurais aimé l'avis d'un anglophone sur le sujet (ou un cousin Canadien par exemple......et il y en a sur ce forum)
    bonne soirée,
    Patrick_91
    Hello,
    Trimming ou fine tuning c'est la même chose. Le trim en aviation c'est un ajustement fin par exemple de la pente de descente ...(ou autre).
    Sur le circuit imprimé CT peut vouloir dire trim Capacitor ou tuning capacitor. Si c'est un systeme sans butée c'est certainement une faible capa (exemple 10 pf) avec une variation de +/- 2 à 3 pf pour faire un ajustement fin . S'il y a du mica entre lames métalliques c'est plutôt dans les 100 à 500 pf par la ... en fait faut mesurer ou mieux , avoir le schéma.
    a plus
    invite6522cf08
    Oui, mais j'ai pas le schéma
    J'ai pas de capacimetre non plus
    De plus, il y en a deux, mais plus loin sur le circuit y a un gros condensateur variable, ou on voit bien les lames...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ces composants n'ont pas de raison d'etre...défaillants ! Donc vaut mieux ne pas y INTERVENIR dessus ! .
    Ils sont la pour permettre la MISE au POINT ...INITIALE de l'appareil.
    Donc on n'y touche pas (si pas POFESSIONEL)
    Le GROS condensateur variable est là , lui, pour te permettre de choiisir les sations à écouter.
    Il posséde donc un "bouton" de manoeuvre dédié à ...l'utilisateur.
    Il n'est pas utile de mesurer les "petits" condensateurs.
    Bien sur si tu as maneourvre ( à l'aide d'un tournevis) ces pêtits condensateurs, tu as
    déréglé l'alignement de ton appareil. Chose qu'il ne faut absolument ..PAS faire.
    Sinon t'es dans la mouise...ensuite.
    Dernière modification par f6bes ; 20/04/2017 à 10h28.
    Le message est suffisamment passé.
    invite6522cf08
    Ah non non je comptais pas le remonter hein
    C'était un vieux truc, je l'ai ouvert pour «voir comment ça marche»...
    Et récupérer des composants.
  1. Condensateur variable
    Par invite1ffa653a dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/07/2019, 12h52
  2. Condensateur variable
    Par inviteaa2e6bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2015, 12h43
  3. condensateur variable
    Par corentinbri dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2014, 16h52
  4. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  5. Condensateur variable
    Par invited0ca1f25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 18h24
