[Analogique] Générateur de courant 4/12/20 mA
    Ailpme
    Bonjour à tous !
    Je suis actuellement en pleine période de stage et suis à la recherche d'un système permettant la génération de courant pour 3 valeurs distinctes : 4, 12 et 20 mA.
    J'ai pas mal cherché sur le net mais n'ai trouvé aucune solution claire pour résoudre ce problème (j'ai souvent trouvé des schémas sans explications ou calculs etc).
    Quelqu'un de calé sur le sujet peut-il m'aider ? ( info: la carte sera alimentée en 24V ).
    Etant nouveau sur le forum j'ai surement du passer à côté d'un sujet similaire, si c'est la cas désolé d'en relancer un.
    Sur ce, merci d'avance et bonne journée
    vincent66
    Re : Générateur de courant 4/12/20 mA
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    Tu peux utiliser un régulateur comme le LM317 (ou plus récent) en tant que régulateur de courant, avec trois résistances commutables...
    Vincent
    Gérard
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
    page 14, schéma 8.3.7
    Remplacer la batterie par la charge prévue et les bonnes résistances pour les courant prévus.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Ailpme Voir le message
    - Avec quelle précision ?
    - Avec quelle tension max sur la charge ?
    - Avec une charge reliée au 24V ou reliée au 0V ?
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Attention au courant minimum requis en sortie du régulateur pour que le LM317 fonctionne correctement. La question est peu abordée dans la datasheet, mais TI indique 10 mA @Vi-Vo = 40 V.
    adipie
    Bonjour, tu trouves ceci tout fait ici: http://www.hitec.fr/bt4200-boitier-test-4-20-ma
    Ailpme
    Merci à tous pour l'intérêt que vous portez à ma question !
    Je viens de réaliser que je n'ai pas précisé assez l'énoncé de mon sujet:
    Ces générations doivent être gérées depuis un pupitre de test, avec un commutateur 3 positions pour choisir le courant souhaité.
    Les solutions déjà pré faites m'ont été interdites, car "trop simples". Ne connaissant pas non plus le LM317 j'ai opté pour cette option : https://www.sonelec-musique.com/imag...rant_001aa.gif
    En prenant une alim 24V et R1 = 1k, Rc= 47, Rx=1.1k/370/220 ( donnant respectivement un courant de 20 / 12 / 4 mA environ au niveau de la charge Rc.)
    Est-il possible de directement relier à une sortie ce courant généré ?
    De plus je dois ajouter au montage une fonction de calibrage ( permettant d'augmenter la précision de ces courants ) je pensais à l'ajout d'un potar permettant, avant implantation sur charge, de calibrer ces courants le plus précisément possible. Cependant je ne sais pas ou l'ajouter sur le schéma sans le bazarder
    Merci encore, et bonne journée !
    DAUDET78
    Pourquoi veux tu que je réponde à tes questions vu que tu ne réponds pas aux miennes ?
    Citation Envoyé par Daudet
    J'aime pas le Grec
    Ailpme
    Autant pour moi je n'avais pas vu !
    Précision la plus grande possible ( au max c'est +/- 5% je crois ).
    Pour la tension max je n'ai pas eu de retour la dessus.
    La charge est reliée au 0v.
    DAUDET78
    Donc le schéma Sonelec ne convient pas, à moins d'utiliser un PNP.
    D'autre part, , ce schéma n'est pas compensé en température.
    Si tu veux un montage stable, tu t'inspires de ce schéma :
    Avec 3 résistances commutables, tu fais tes 3 courants
    Si tu veux une commande en tension pour changer le courant, tu t'inspires de ce schéma :
    NB : Comme le courant est parfaitement défini, tu n'as pas besoin de réglage ultérieur après une calibration initiale .
    J'aime pas le Grec
    Ailpme
    N'est-il pas possible d'ajouter un dissipateur thermique pour palier à ce problème ?
    Je prends note pour le calibrage.
    Pour ce qui est des autres schémas que tu proposes... j'avoue ne pas les comprendre totalement. Pourrais tu me les expliquer brièvement s'il te plait ?
    Cdlmt
    DAUDET78
    C'est aussi un problème de température ambiante . La tension Vbe du transistor (qui joue dans la régulation de courant) varie de -2mV par degré
    Le premier, on compare une tension de référence de 2,5V, fait par le TL431, à la tension aux bornes de la résistance de mesure de courant. En fonction de l'erreur, on change la conduction du NPN
    Le second, c'est un générateur de Howland modifié . Voir figure 3 http://www.analog.com/en/design-cent...rd-description
    J'aime pas le Grec
  1. Générateur de courant / générateur de tension
    Par bilou51 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/05/2013, 13h28
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  4. Generateur courant 0.2 - 0.8 mA
    Par invite8371ea02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h24
  5. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
