[Autre] Outil de mesure pour distance d'arrêt - Page 3
Affichage des résultats 61 à 73 sur 73
  1. #61
    Seb.26
    Re : Outil de mesure pour distance d'arrêt
    La solution de la cellule est top ... la cellule pilote un relais qui simule l’arrêt d'urgence ... simple et efficace !
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
  2. #62
    adipie
    Citation Envoyé par pierrevst Voir le message
    Mon seul problème, qui est toujours le même, c'est le raccordement à l'arrêt d'urgence
    Le front montant du colis doit actionner un relais qui ouvre son contact NF.
    Ce contact NF doit être inséré dans le circuit d'arrêt.
    Combien de fois faut il encore le répéter.
    Va voir ton tuteur avec cette discussion, il te l'expliquera.
  3. #63
    pierrevst
    Merci beaucoup, dès que mon tuteur revient je vais lui parler de ça. Faut que je trouve un système de batterie ou quoi pour résoudre le problème de tension nécessaire trop élevée.
    En attendant je vais aussi essayer de trouver d'autres pistes au cas où.
  4. #64
    Dans l'industrie on trouve du 24 V un peu partout.
    Et avec le switch mécanique pas besoin d'alim.
  5. #65
    pierrevst
    Justement, la mesure ne se fait pas en industrie mais en extérieur, sans prise de courant de disponible. Le seul courant disponible est celui du port USB d'un PC(+5V)
  6. #66
    Et donc :
    Avec le switch mécanique pas besoin d'alim.
  7. #67
    pierrevst
    Et donc :
    Oui oui j'ai vu
  8. #68
    pierrevst
    Message à supprimer, erreur de ma part
    Dernière modification par pierrevst ; 25/04/2017 à 13h36.
  9. #69
    adipie
    Pour alimenter la cellule laser SICK: http://www.ebay.fr/itm/2A-DC-Boost-S...YAAOSwyKxXg2Av
  10. #70
    adipie
    Prend un ampère mètre et mesure l'intensité qui circule dans le circuit d'arrêt pour pouvoir définir le bon relais.
  11. #71
    pierrevst
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Ce n'est pas plus simple de prendre une batterie rechargeable pour le coup ?
    Je n'en ai pas la possibilité pour le moment !
  12. #72
    polo974
    On s'en fiche un peu que ce soit pas très "aïe-tec" Je veux juste un outil pratique et précis
    Bon,
    on se met en série avec l'arrêt d'urgence.
    une prise jack (le femelle assure une fonction d'interrupteur permettant de shunter le switch externe quand il n'est pas branché.
    une fiche jack, un câble 2 conducteurs de longueur suffisante.
    un inter au bout et une craie fixée dessus.
    j'appuie la craie sur le tapis de convoyage avec l'interrupteur.
    donc ça déclenche l'arrêt.
    je maintiens en appui jusqu'à l'arrêt.
    je mesure la longueur du trait de craie.
    Mais, bon, on peut aussi demander à la nasa de le faire...
    Jusqu'ici tout va bien...
  13. #73
    pierrevst
    Pal mal du tout cette idée, à voir pour le branchement car j'avoue ne pas avoir tout compris. Je vais creuser ça.
    J'avais une idée avec utilisation d'une craie aussi. Tracer un petit trait à la craie sur la bande et aligner dessus le front d'un objet (type pavé par exemple). Le tapis avance et l'objet va venir taper un capteur de toucher qui déclenche l'AU via un relais. L'objet va se bloquer contre ce capteur tandis que le trait à la craie continue sa course jusqu'à l'arrêt de la bande. On mesure ensuite la distance séparent le trait du front de l'objet.
    Faisable ?
  1. Dispositif de mesure de distance mobile pour cycliste
    Par Suricate33 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/05/2018, 15h41
  2. Reconnaissance OUtil de mesure
    Par Mendoza dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/01/2011, 11h01
  3. capteur à effet Hall pour mesure de distance
    Par inviteee8a6952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 07h55
  4. Cherche capteur optique pour mesure de distance
    Par cedr07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 20h53
